Текущее время: Чт июн 21, 2018 10:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:58 pm
Репутация: 230 [ ? ]
а может что бы не путаться три коротких - три пшика, один короткий - один пшик...
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:07 pm
Машина: Corolla AE - 100
С вашего позволения обобщу .
Если нажатие меньше секунды - пшик 2 сек.
Если нажатие больше 1 сек. - 3 пшика по 1 сек. с паузой в 0.5 сек.
Запрет между нажатиями 8 сек.
Исправьте если что не так
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:47 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
За пару секунд столько жидкости вылетит! Это долго. Один "пшик" не более 1 сек. ИМХО. По мне так одного "пшика" достаточно, с паузой в 5 сек.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:07 pm
Знач отправляем Косолапому окончательный вариант :
Если нажатие меньше секунды - пшик 1 сек.
Пусть подождет опоздавших на обсуждение и если больше не будет предложений хай нападает !
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 4:17 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Делать так ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 4:52 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Машина: CarinaE Sed + CarinaE Liftback
Двигатель: 4A-FE LB + 3S-FE
Делай так!
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 6:41 am
Репутация: 111 [ ? ]
[/quote] Делать так ? [/quote]
Да делай так :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:16 pm
Мишаня ! Когда уже будут ништяки ????
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:25 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
А вот они, извините платка вышла крупноватой :?
ИНСТРУКЦИЯ :
Красный - плюс от света который не пропадает при переключении на дальний , искать в проводах подрулевого переключателя
Черный - ХЗ , обычно белый\черный
Коричневый\желт. - вход минуса с кнопки
Серый\красн. - выход минуса на реле .
01.png [ 19.45 КБ | Просмотров: 2737 ]
02.jpg [ 57.21 КБ | Просмотров: 2737 ]
03.jpg [ 47.63 КБ | Просмотров: 2737 ]
04.jpg [ 47.7 КБ | Просмотров: 2737 ]
05.jpg [ 47.97 КБ | Просмотров: 2737 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:43 pm
Ооо ! " Налетай торопись ! Покупай живопись ! " Изображение Классно вышло ! Наверно плюс света можно взять с ПТФ и минус оттуда же дернуть
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 5:14 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Давай реквизиты куда перечислять и как с доставкой
А скоко денег то готовить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 5:40 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
alexrotor
Цена платы 800 руб.
Доставка будет только Укр почтой - Почта России, это добавит 200р.
Нужен точный почтовый адрес, почтовый индекс и ФИО получателя.
Почтовые данные скидывай в личку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 6:07 am
У меня (да думаю что и у всех остальных) в подрулевом все управление
(габариты, ближний) идет минус а не плюс, но это не проблемма
берем минус на кнопку с вкл. ближнего, с кнопки на приблуду, а плюс с зажигания
и получаем омывайку при вкл. зажигании и бл./дальн. света :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 12:30 pm
Управление да , минусом . Но там же есть и провода которые переключают ближний и дальний . Обычно они красного цвета с белыми , желтыми полосками ( надо уточнять контролькой ) . Берите плюс кнопки ПТФ
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 2:17 pm
Подозреваю что там тоже "минус", потому как на реле переключения ближн./дальн.
приходит "плюс", ну я же написал как можно подключиться, единственное я бы
силовой "плюс" клемма 30 реле взял с аккума через предохранитель а не так как Medved нарисовал на
схеме, тоесть конструктив "приблуды" полностью устраивает :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 4:17 pm
ребят, тут вкорячивая себе би-галоген озадачился сделать переходник с H4 на Би-модуль.
Как все знают, у нас по легиону и по другой книжке управление идет коммутацией земли - то есть управление по минусу.
Собрал переходник под управление по МИНУСУ. Ставлю. Включаю и НОЛЬ реакции. Предохранители вышибло, не понял отчего, дома, проверяя на подопытном БП от компа (12 В), переходники работали идеально. Поменял предохранители, беру мультиметр и начинаю смотреть как прикладывается потенциал на колодке и каково же было мое удивление, когда я понял что у меня управление идет по ПЛЮСУ :rugaet-sja: !!!!
Переделал переходники тотчас, поставил. Эксплуатирую уже месяц - полет нормальный.
Сразу оговорюсь - никакой колхозной проводки не наблюдал в цепях ближнего и дальнего света.
У меня одного так? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 7:56 pm
Часто встречаются на одних и тех же машинах и такое и другое подключение . Отголоски япогческой разработки .
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 8:03 pm
Год выпуска: 2009
[Gibson]
Управление релюшкой лампы с гитары(подрулевого выкл) осуществляется минусом, а на разъём лампы релюшкой уже подаются плюсы :wink:
На каких это такое встречается?
Мы на DRIVE2 ----------------------------ПРОДАМ ВСЯКОЕ
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:54 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
В принципе плату и релюшку можно подключить и разместить на месте штатного но нужно учесть что плату нужно будет дополнительно герметизировать от внешних воздействий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 8:10 am
Faranos писал(а):
на каких это такое встречается?
Я только про японцев такое слышал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 9:00 am
Год выпуска: 2009
ALEX-72
Я тоже слышал что при вскрытии японской электроники, она само уничтожается(сгорает) :D
Medved
Наверное удобнее будет всё таки в салоне разместить, кнопка рядом, гитара рядом, зажигание рядом, управляющий на реле тоже есть, а под капотом реле простое втыкать и всё.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:57 am
Саш, тыкаясь в разъем реле головных фар мультиметром, определяя потенциал, это я и выявил. Я изначально просто опирался на схемы Легионовской мурзилки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:12 am
Ну я имел в виду не "Карину Е" японской сборки, у самого такая, а праворуких японцев
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 12:03 pm
Машина: Сarina E Wagon
Faranos писал(а):
...Я тоже слышал что при вскрытии японской электроники, она само уничтожается(сгорает) :D ...
Не Сань,она не горит,как истинный японец-харакири :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 4:01 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Платки фаро омывателей ждут своих владельцев :?
