[ Сообщений: 24 ] |
feedmysheep
Добавлено: Вт авг 15, 2017 2:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 6:45 pm Сообщения: 25 Откуда: Кемеровская обл., г.Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e"чОрни"Седан
Двигатель: 4afe lb
Дорогие друзья, доброго всем времени суток, пишу я вам увы с просьбой о помощи, с месяц назад был утерен ключик от кариши, которым я его заводил, ну я же "умный" человек и подумал, ну у меня же на проводах висит ещё 1(ну типа для автозапуска), почему бы его не использовать, достал я его и... о ужас,машина просто не хочет заводиться, ну то есть как я понял она заводится и через пару секунд её глушит иммо, ошибка выскакивает так же по иммо, ну да ладно, хватит предысторий, мой клич о помощи заключается вот в чём: как полностью убрать этот иммо из моей кариши? я надеюсь я не единственный у кого были такие заморочки? СПАСИТЕ КАРИШУ Ах да, машина Carina e 4afe lb англичанка 96 г.в.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт авг 15, 2017 2:23 pm |
Человек-легенда |
feedmysheep писал(а): почему бы его не использовать, достал я его Зачем?Вернуть на место и не заморачиваться.
feedmysheep
Добавлено: Вт авг 15, 2017 2:26 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Цитата: Зачем?Вернуть на место и не заморачиваться. так я вернул, только толку от этого, увы нет
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт авг 15, 2017 2:36 pm |
Человек-легенда |
Где стоял чип иммо?
feedmysheep
Добавлено: Вт авг 15, 2017 5:49 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
чуть ниже замка, к проводам прикручен х)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт авг 15, 2017 6:13 pm |
Человек-легенда |
Ниже замка антенна.Ты что то не так сделал.Ну если чип не повреждён.
Череп
Добавлено: Вт авг 15, 2017 11:12 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3494 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Может антеннка повреждена или ее провода. Я сделал так: ключ с чипом обмотал 2 слоями изоленты, на него 130 витков провода ПЭВ 0.45, припаял к иммо вместо штатной антенны. Все работает. Сделал это ради дистанционного запуска с помощью сигнализации. Других вариантов в моем случае нету.
Убрать эту дрянь с вашей машины можно. Только надо выяснить, что у вас за система управления: Бош или Дэнсо. По сути, можно и Бош переделать под Дэнсо более древнего года, например, 96 или 95 что ли.. На моей Карине-Е 96 года не было заводского иммо. Для этого нужен ЭБУ не поддерживающий иммо, немного знаний по электрике, электромонтажу и много времени, а так же жуткое желание заниматься переделкой проводки.
feedmysheep
Добавлено: Ср авг 23, 2017 11:13 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Ребята,пардон что долго не появлялся,выяснил что эбу у меня денсо,вопрос,как убрать иммо?
feedmysheep
Добавлено: Чт авг 24, 2017 4:47 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Ребят, кто может подсказать номерок ЭБУ без иммо на каришу мою?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 24, 2017 10:41 am |
Человек-легенда |
Если у тебя машина стд Денсо,то у меня есть такой эбу,лежит в гараже,пиши в личку,договоримся.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Артикул вроде этот 89661-2D090.
feedmysheep
Добавлено: Чт авг 24, 2017 11:59 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Сергей С@ныч писал(а): Если у тебя машина стд Денсо,то у меня есть такой эбу,лежит в гараже,пиши в личку,договоримся.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Артикул вроде этот 89661-2D090. Lb у меня
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 24, 2017 12:49 pm |
Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): 89661-2D090 Ошибся,такой блок 89661-1A780.
feedmysheep
Добавлено: Чт авг 24, 2017 1:36 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Сергей С@ныч писал(а): Сергей С@ныч писал(а): 89661-2D090 Ошибся,такой блок 89661-1A780. А если на лб воткнуть блок от стд,оно работать будет?)
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 24, 2017 1:49 pm |
Человек-легенда |
Нет.
feedmysheep
Добавлено: Сб сен 02, 2017 6:51 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Ребят, есть у кого нибудь каринка 4a -fe lb без иммо? напишите пожалуйста номерок Efi, очень выручите
Череп
Добавлено: Сб сен 02, 2017 5:28 pm |
89661-05070 И еще кучка номеров вот тут viewtopic.php?p=10271Не факт, что встанут 1в1 на вашу проводку. Лучше всего обратиться к тем, кто машины разбирает и купить моск с косой целиком.
feedmysheep
Добавлено: Сб сен 02, 2017 7:08 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Черепашка-ниндзя Благодарю а теперь я в поиске распиновок моего "89661-05080" и "89661-05070" помогите кто чем может, по поиску ищу, но пока безрезультатно и ещё в такой вопрос, в теории ведь если поменять блок и с проводкой разницу решить, оно заведётся?
Череп
Добавлено: Сб сен 02, 2017 9:43 pm |
Если все правильно сделать, не допустить появления косяков, то конечно заведется. feedmysheep писал(а): я в поиске распиновок моего "89661-05080" С этим проблем нет, пока он установлен на машине. Сами нарисуйте, какой провод на какой датчик идет. feedmysheep писал(а): и "89661-05070" С этим сложнее. Пощукайте поиском, было что-то такое. Или обратитесь к MerTV. Может у него схемы остались или направит куда.
Fidel
Добавлено: Сб сен 02, 2017 11:54 pm |
Внутри блока на плате есть обозначения контактов, вскрывать оба, сопоставлять и перепиновывать разъемы.
feedmysheep
Добавлено: Вс сен 03, 2017 5:56 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
Черепашка-ниндзя,Fidel огромное спасибо
filin2000
Добавлено: Вс дек 15, 2019 1:23 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 30, 2011 12:09 pm Сообщения: 7 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис 1
Двигатель: 7A-FE, LB, МКП
Привет. Практически та же история.Только вдруг перестала заводится на ровном месте. Схватывает с пол оборота и через секунду обрубает. Искра есть, свечи мокрые. Открутил подачу с рампы - брызжит с хорошим давлением. Сигналка блокирует только стартер. Скрепочный тест показал две ошибки - 21 и 99. Начитавшись про иммобилайзер пробовал синхронизировать - контакты 4 и 13 замкнуть, дверь закрыта, ключ в положение ON, через 40 мин выкл, скрепку убрал и ничего не изменилось. Пробовал разные ключи, у меня их три - без результата. Куда копать, куда бежать?
_________________ 1.998 г.в, 7А-FE, UK
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 15, 2019 8:23 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
filin2000 писал(а): Куда копать, куда бежать? Наверное надо начать с приёмника,что на замке зажигания, и последовательно для начала проверить разъёмы и проводку приёмника, трансподера, ЭБУ. Добавлено спустя 59 секунд:А что-то до этого делалось с машиной?
filin2000
Добавлено: Вс дек 15, 2019 8:59 pm |
Практикант |
Машина: Авенсис 1
Нет, с машиной ничего не делали. С утра ездила, после заглушил и уже не завелся.
filin2000
Добавлено: Пт дек 20, 2019 5:32 pm |
Практикант |
Машина: Авенсис 1
Всем привет. У меня блок управления 89661-05390. Какой аналог без иммобилайзера подскажите плиз!!!
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
