maxizy
Добавлено: Вс сен 10, 2017 10:57 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Сергей С@ныч, пока разбирался в чём проблема, через штекер из замка зажигания смог включить магнитолу и сразу же отключил сигнализацию. На данный момент я ее со всей проводкой снял. К проводам она лишь подсоединялась. Ни каких перерезанных проводов и защитных реле не было.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: Нашел подробные электросхемы проводки. Пройдусь по цепочкам.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Jinnay
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:49 am |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
возник вопрос к владельцам универсалов, шурую я проводку в 5ой двери, на фары в ней приходит 3 провода, два красных с полосами и ноль, 1 провод это задний ход, он работает, второй видимо это либо стопари, либо габариты, не работают, но самое интересное что когда я полез во вторую фару я при балдел, провода там 2, а в том месте где в фаре должен быть патрон, стоит заглушка причем заводская (которую выламывают). Два вопроса где искать потерянную фазу на 2ром красном проводе, и есть ли у кого еще такие хитрые фары))) и откуда везти недостающий провод в левую фару лучше всего?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Medved
Добавлено: Пн сен 11, 2017 4:26 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Стопарей в задней двери нет. только задний ход и задние туманки. Задние туманки работают только после включения габаритов, провода на отсутствующий патрон уже заведены, нужно добавлять патрон и прорезать фонарь под него. Сигнала стопов и габаритов в задней двери нет. Комплектация GLI.
maxizy
Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:15 pm |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
maxizy писал(а): Поставил машину на сигнализацию. Когда пришёл, то не смог попасть в авто (все ключи в машине). Индикатор сигналки не моргал. Подумал, что АКБ. В общем машину открыл.. Завожу машину, а при повороте ключа во всех положениях не загораются индикаторы на приборке. Не включается магнитола и прикуриватель. В положении START крутится стартёр. Индикаторы открытой двери и подсветка салона работают. Кнопки блокировки дверей, стеклоподъемников не работают... Пошерстив Интернет, я нашёл много инфы связанной с данной проблемой. И у многих она решилась. Проблема крылась в разъеме!, который располагается под коробкой предохранителей (многим на заметку). За это время я научился открывать машину без ключа, заводить с проводков, перебрал и разобрал всю проводку + к этому буду ставить обратно сигнализацию. Всем спасибо!
Вложения: |
7625ec8s-960.jpg [ 81.67 КБ | Просмотров: 10191 ]
Последний раз редактировалось maxizy Вт сен 12, 2017 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:18 pm |
maxizy писал(а): И у многих она решилась Буквально недавно такая же история была. От нагрева пластик фишки расплавился и контакт пропал.
виктор 3371
Добавлено: Вт сен 12, 2017 8:56 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2017 7:26 pm Сообщения: 14 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С-Т
всем привет.Подскажите не сведущему в электрике!!!Все началось с поворотников. При включение поворотов начало жужать релешка,поменял...все заработало,но с утра та же история,к обеду вроде начинали работать,но потом опять жужать стали . Приходиться рукой постоянно включать-выключать. потом стал майфон выключаться сам по себе.Сегодня вообще отрубился(правда к вечеру заработал).Далее пропала подсветка на правой части спидометра и подсветка топлива. Сказали возможна масса . А где эту массу искать что б подзачистить? Машину купил не давно.поэтому не совсем знаю где ее искать
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: забыл!,еще стрелка температуры может жить сама по себе! может вдруг подскачить до красной отметки и потом спустя минуту упасть до 90 градусов.Бывает это лечится щелчком по приборке. Или же заглушить и завести двигатель-это может из за массы быть?
Череп
Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:04 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
КМК надо проверить напряжение в бортовой сети и генератор. Релюшки просто так не жужжат и стрелки не прыгают.
Medved
Добавлено: Ср сен 13, 2017 12:20 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
виктор 3371 писал(а): Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: забыл!,еще стрелка температуры может жить сама по себе! может вдруг подскачить до красной отметки и потом спустя минуту упасть до 90 градусов.Бывает это лечится щелчком по приборке. Или же заглушить и завести двигатель-это может из за массы быть? Верный признак пропадания массы на впускном коллекторе, эта масса идет на мозг и в приборку на температуру. И приборку проверь на столе http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
Rash
Добавлено: Ср сен 13, 2017 12:38 pm |
Jinnay писал(а): возник вопрос к владельцам универсалов ... когда я полез во вторую фару я при балдел, провода там 2, а в том месте где в фаре должен быть патрон, стоит заглушка причем заводская (которую выламывают) ... есть ли у кого еще такие хитрые фары))) В моем японском сарае все точно также, это фонарь задних противотуманок, предусмотрен почему-то только с водительской стороны. Я сам поставил в оба фонаря задней двери двухнитевые лампы, реализовав в них кроме ПТФ (нить на 21 Вт) дополнительные стопы (нить на 5 Вт).
виктор 3371
Добавлено: Пт сен 15, 2017 9:16 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С-Т
массу на впускном коллекторе как то не нашел(так как не совсем понимаю где коллектор впускной стоит)..хотя на будущее знать должен! нашел всего одну массу,обычную(толстый жгут стоит).Зато с поворотниками розабрался!.пришлось снять саму пласмастку синею куда вставляется реле поворотов.Особо проблем снятие и установка этого пластмасового держателя не вызвало,как пишут многие. разобрал релешку и всунул ее в таком состоянии в разьем.Она продолжала жужжать.пошевелил пальцем в релешке такой жгут с проводочков (как косой идет,толстенький такой)и заработали поворотники!собрал релешку обратно...Второй день полет нормальный Кстати!)) разобрал мимоходом приборку(опять же все элементарно!!!)посмотрел сгоревшие лампы...вот тут и засада для несведушего человека(эт я про себя)..Где теперь купить такой светодиот на спидометр?в эксизте не нашел вообще подсветку приборов.всмысле лампочки и светодиоды Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:Черепашка-ниндзя писал(а): КМК надо проверить напряжение в бортовой сети и генератор. Релюшки просто так не жужжат и стрелки не прыгают. что такое КМК?
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 15, 2017 9:22 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
виктор 3371 писал(а): Где теперь купить такой светодиот на спидометр? Там штатно лампочка накаливания стоит,светодиод -колхоз,или тюнинг , подбирай по цоколю, в Вазомагазинах найдёшь . Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:виктор 3371 писал(а): что такое КМК? Как Мне Кажется...
виктор 3371
Добавлено: Пт сен 15, 2017 9:38 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С-Т
я думал название какое связанное с электрикой спасибо за лампочки,я думал это штатный стоит
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 15, 2017 9:41 pm |
Летописец |
виктор 3371 писал(а): Сказали возможна масса . А где эту массу искать что б подзачистить? Массы,которые я встречал на седане: 1) От аккумулятора (минус) к кузову, и к картеру КПП., 2) В районе левой нижней декоративной накладки (в ногах водителя),в районе блока предохранителей №2, в районе жгута проводов в левую переднюю дверь., 3) В районе правой нижней декоративной накладки (в ногах пассажира), в районе жгута проводов в правую переднюю дверь., 4) На усилителе центральной консоли, в районе переднего пассажирского места, слева. Это то,что вспомнил по памяти .
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 15, 2017 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
И ещё:за бачком омывателя,За бампером,слева по ходу движения(снять фару и поворотник).
andron58
Добавлено: Пт сен 15, 2017 10:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
У меня ещё идёт от впускного коллектора чёрный провод через однополюсный разъём на правую чашку амортизатора,походу штатно.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
виктор 3371
Добавлено: Сб сен 16, 2017 6:35 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С-Т
не машина,а сплошная масса!
wdn4
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:10 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 9:02 am Сообщения: 16 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Люди добрые подскажите где стоит дад на Карине 3sfe?Может ли троить двигатель из-за него?Просто вылезла 31 ошибка при скрепочной диагностике.Был заменен бегунок,свечи,фильтра,но троения и дергания остались.Провода мерил омметром,единицу не показывали.
well
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:55 am |
Человек-легенда |
wdn4Не обязательно по каждому вопросу шлёпать новую тему.Это запрещено правилами. viewtopic.php?t=9761Стоит там же как и на 4A- FE...рядом с табличкой VIN-номера... index.phpЗамечание
Анатолий###
Добавлено: Пт сен 22, 2017 8:49 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 8:58 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста, хочу на лбэшную Карина установить 4афе std,есть все,ДВС,коса,эбу,stdэшная Карина на ходу,с неё все буду снимать,надо ли переделывать проводку???спасибо!!!
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 22, 2017 1:32 pm |
Летописец |
Анатолий### писал(а): хочу на лбэшную Карина установить 4афе std,есть все,ДВС,коса,эбу,stdэшная Карина на ходу,с неё все буду снимать,надо ли переделывать проводку А 4А стд, другая, Денсо или Бош ? Если Бош - однозначно менять подкапотную косу, по проводке в парпризе сейчас не скажу .
Анатолий###
Добавлено: Пт сен 22, 2017 3:50 pm |
Студент |
Ну по-любому менять,стоят две Карины,универсал лбэшный,седан стд,обе на ходу,просто хочу универсал сделать стдэшным,тоесть с седана все перекинуть на универсал,будет ли все работать,стд мозги денсо,лб мозги тоже денсо!?!?
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: Если по поводу проводки какая, то я незнаю,как понять проводка денсо или бог?
Добавлено спустя 51 секунду: Бош
Medved
Добавлено: Пт сен 22, 2017 8:26 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Проводка на мозг отличается.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 22, 2017 8:27 pm |
Летописец |
Анатолий### писал(а): стоят две Карины,универсал лбэшный,седан стд,обе на ходу,просто хочу универсал сделать стдэшным,тоесть с седана все перекинуть на универсал,будет ли все работать,стд мозги денсо,лб мозги тоже денсо Имея всё рядом и под рукой Вам легче всего и решить . Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Анатолий### писал(а): хочу на лбэшную Карина установить 4афе std,есть все,ДВС,коса,эбу,stdэшная Карина на ходу,с неё все буду снимать С чем Вас не устраивает LB ?
Анатолий###
Добавлено: Пт сен 22, 2017 10:31 pm |
Студент |
Стдэшный движке очень хороший,лбэшный уже мёртвый,да и стук появился в головке,стдэшный я брал его контрактным и ставил на седан,прёт как ураган,но кузов седан сгнил,вот поэтому хочу универсал попробовать собрать,я сегодня так посмотрел по фишкам косы,вроде как одинаковые,просто боюсь переделок,а мне машина каждый день нужна,вот и хочу все перекинуть в минимальные сроки,а если с переделками в проводке боюсь задержаться,я сам движке много раз менял сам,а вот с проводкой никогда не имел дело)))
Skorpion
Добавлено: Пн окт 16, 2017 1:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Здравствуйте! У меня возникла такая тема, В общем вчера когда катался у меня в салоне перестал работать свет, магнитола, часы и сигнализация говорит что якобы дверь открыта! Всё посмотрел, оказывается перегорел предохранитель Dome и попутно с ним ещё и предохранитель Alt Sencing. это замыкание или что? Поставил свежий пред начинает искрить , втыкаю полностью и слышу щелчок! Убираю, перегорел! Что за?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
