Текущее время: Пн ноя 19, 2018 1:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 8:41 pm
Год выпуска: 2009
Rastishishka писал(а):
что там может быть за сюрприз?
Сюрприз может быть в проводах рядом с фишками. Включи зажигание и посмотри какие лампы загораются и горят, а какие загораются и гаснут. Можешь даже сфотать.
Мы на DRIVE2 ----------------------------ПРОДАМ ВСЯКОЕ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:06 pm
Репутация: 62 [ ? ]
denso
Прям гибрид :D ЭБУ Денсо, АБС Бош :) .
В общем гляну по VIN-коду :) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:10 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Лампа с батареей перестала светиться только что, всегда горела. После того, как завожу, остаётся только лампа Абс и зелёная лампочка экономии.
photo_2017-11-14_20-08-34.jpg [ 124.91 КБ | Просмотров: 896 ]
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:17 pm
Год выпуска: 2009
Фишки скинул, лампа горит всё равно.
Можешь ещё прозвонить в диагностическом разъёме контакт W, перед этим отключив комп абс и щиток приборов или просто вывернув с него лампу абс. Если там присутствует масса то где то кз или что то подключено туда. Этот контак есть сигнальная лампа АБС, т.е. он сидит параллельно контакту блока абс, который и зажигает лампу. Если на этом контакте ничего нет то точно провод лампы от щитка отрезан и с чем то смотан).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:35 pm
Прозвонил, отключив комп и вынув лампу. W с массой "звенит".
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:37 pm
Репутация: 62 [ ? ]
КЗ :(
Попробуй прозвонить то же самое с отключенным ЭБУ двигателя :) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:40 pm
Блин, и как же теперь искать где именно...? :(
Нива 2121, 2008г.
Репутация: 62 [ ? ]
Faranos
:-applause-:
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:42 pm
[/quote]
Попробуй прозвонить то же самое с отключенным ЭБУ двигателя :) .[/quote]
всё равно, звенит :)
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:43 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Ревизия проводки :) .
Отключи для начала подкапотную косу и опять проверь. Если КЗ-ищи в подкапотной, если нет-ищи в под"парпризной" косе :) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:45 pm
а где отключается подкапотная?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:50 pm
Репутация: 62 [ ? ]
После входа в кузов :D , под парпризом, возле пассажира переднего, там где стоят блок управления двигателем и АБС.
А реле между АКБ и крылом проверял,вместе с проводкой?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:52 pm
не проверял. Как оно выглядит? Посмотрел - ничего в глаза не бросилось
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:54 pm
Репутация: 62 [ ? ]
После входа в кузов
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вот это реле ещё сам не видел :oops: , но думаю,что можно и поискать :) .
Вообще-то на сам блок АБС не грешу,ибо сделан он как и ЭБУ из высококачественных комплектующих :co_ol: . Скорее всего :du_ma_et: -проблема в проводке, :du_ma_et: да может и это самое реле закисло, зависло, и т.д :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
22.jpg [ 290 КБ | Просмотров: 888 ]
33.jpg [ 218.85 КБ | Просмотров: 888 ]
11.JPG [ 155.06 КБ | Просмотров: 887 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:08 pm
Год выпуска: 2009
Ради эксперимента, выдерни фишечку с датчика уровня тормозной жидкости, заодно уровень посмотришь :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:09 pm
никак не могу скинуть фишки. Никак не поддаются!
Добавлено спустя 44 секунды:
а для этого всё обратно надо подключить?
Добавлено спустя 46 секунд:
Что там я должен увидеть?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:16 pm
Репутация: 62 [ ? ]
:du_ma_et: Наверное,чтобы исключить индикацию АБС к привязке к лампочке уровня тормозной жидкости :) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:17 pm
Год выпуска: 2009
Примерно так Азамат.
Подключать не обязательно, просто прозвони на предмет кз когда скинешь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:20 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Там маленькие хитрости, либо надо разжимать, либо надо сжимать :) , вот точно по этому датчику не помню :( .
скинул, а что с чем прозвонить? :du_ma_et:
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:23 pm
Год выпуска: 2009
W с массой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:29 pm
Faranos писал(а):
W с массой
звенит(
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:34 pm
Год выпуска: 2009
Ну тогда надо искать, отслеживай куда идёт жёлтый провод с красной полосой. Ещё можешь воткнуть пробник в контакт W и на массу, будет пищать и дёргай фишки по очереди. Начни с моторной косы как сказал Азамат!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:53 pm
Ну всё, скинул фишки. Не звенит. Буду теперь искать этот желтый с красным провод по капотом.
Спасибо большое за помощь!
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:59 pm
Репутация: 62 [ ? ]
БЕЗУСЛОВНО,опыт выше-подскажавшего :co_ol: бесценен :snim_shl: ...
