Azamat_630
Добавлено: Пт дек 15, 2017 10:41 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
andron58 писал(а): Под дросселем третий шланг идёт к клапану повышения ХХ на ГУРе,стальная трубка под рампой. Да ,но он у меня заглушен ,так как предхозы поставили неродной насос ГУРа. Да,забыл ,приветствую
Вложения: |
CImage.JPG [ 324.5 КБ | Просмотров: 6804 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт дек 15, 2017 10:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
andron58
Добавлено: Пт дек 15, 2017 10:46 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630 Привет,Азамат! Я рассказал,как у меня сделано. А чтоб наверняка-скинуть хобот с ДЗ и заткнуть хайло рукой,заглохнет-нет лишнего воздуха,не заглохнет-искать подсос.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 15, 2017 10:51 am |
Летописец |
andron58 писал(а): не заглохнет-искать подсос. Да у него как раз наверное наоборот, воздуха не хватает.
Михаил1982
Добавлено: Сб дек 16, 2017 10:22 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
andron58 писал(а): А чтоб наверняка-скинуть хобот с ДЗ и заткнуть хайло рукой,заглохнет-нет лишнего воздуха,не заглохнет-искать подсос. Доброе утро, Спасибо всем, кто откликнулся! andron58Вчера проверил пневмосистему систему при помощи дымогенератора - система герметична, утечек и подсоса нет Azamat_630 писал(а): Да у него как раз наверное наоборот, воздуха не хватает. Azamat_630А вот ваша версия вполне вероятна, но как ее проверить и как добавить/компенсировать не хватку воздуха? Да и еще начал замечать, что прогревочные обороты очень маленькие,т.е при температуре +1, обороты при холодном запуске авто около 1000 об/мин. Температурный датчик и КХХ тут не причем... Температурный датчик, который на ЭБУ, проверил по сопротивлению согласно температурного графика от "Белого Гуся" - показывает нужное сопротивление при разных температурных режимах. КХХ чистил и после чистки по Легионовскому "букварю" проверил открытие и закрытие РХХ — механизм работает четко. P.S На прогретом авто, скидывал фишку с катушки КХХ - обороты как и положено увеличиваются Одним словом — печаль, уже не знаю куда копать дальше…
Последний раз редактировалось Михаил1982 Сб дек 16, 2017 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
andron58
Добавлено: Сб дек 16, 2017 10:29 am |
На доске почета |
Михаил1982 Была проблема похожая,но с точностью до наоборот-до холостых не снижалось,причина была в соленоиде РХХ,звякни тестером обмотки,должно быть около 24 Ом между центральным и крайними,если сильно отличаются-соленоид в помойку! И на фишке на центральном должно быть 12 В,на крайних от 0 до 12,но в сумме те же 12 В.
Михаил1982
Добавлено: Сб дек 16, 2017 10:35 am |
andron58 писал(а): Михаил1982 Была проблема похожая,но с точностью до наоборот-до холостых не снижалось,причина была в соленоиде РХХ,звякни тестером обмотки,должно быть около 24 Ом между центральным и крайними,если сильно отличаются-соленоид в помойку! И на фишке на центральном должно быть 12 В,на крайних от 0 до 12,но в сумме те же 12 В. Андрей, Спасибо, проверю сегодня сопротивление и напряжение. На прогретом авто, скидывал фишку с катушки КХХ - обороты как и положено увеличиваются, значит с КХХ и с РХХ все в порядке или я ошибаюсь?
andron58
Добавлено: Сб дек 16, 2017 10:40 am |
На доске почета |
Михаил1982 Миш,в принципе всё правильно,но если одна из обмоток дала дуба,магнит не поворачивается в сторону увеличения.
alexrotor
Добавлено: Сб дек 16, 2017 12:14 pm |
Михаил1982 Угол опережения зажигания тоже влияет на прогревочные обороты.
Михаил1982
Добавлено: Сб дек 16, 2017 4:25 pm |
alexrotor писал(а): Михаил1982 Угол опережения зажигания тоже влияет на прогревочные обороты. "alexrotor", Проверял стробоскопом, с перемычкой 10 град от ВМТ
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 17, 2017 8:46 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Михаил1982 Привет.Всё таки кхх ещё раз проверить.Открути на месте катушку/эл.магнит и проверить плавность хода шторки.Попробуй без него запустить. Кстати,у тебя стд или бош?
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 18, 2017 9:19 am |
Мурат1623 писал(а): Михаил1982 Привет.Всё таки кхх ещё раз проверить.Открути на месте катушку/эл.магнит и проверить плавность хода шторки. Добрый день Мурат, КХХ проверял не один раз, РХХ вращается на подшипниках без заеданий и очень легко На холодную ДВС запускается при таком алгоритме: Заводишь авто прогревочных оборотов сразу нет, при пуске ДВС обороты около 900-1000, но если поддержать педалью газа около 30-40 сек на 1500 оборатах, а затем педаль газа отпустить, то прогревочные обороты появляются в районе 1400 и по мере прогрева приходят в норму, и такие манипуляции необходимо выполнять при каждом холодном пуске ДВС. Мурат1623 писал(а): Кстати,у тебя стд или бош? 4A-FE STD Denso Мурат1623 писал(а): Открути на месте катушку/эл.магнит...Попробуй без него запустить. А что это даст? Я писал выше, что при отключении фишки с катушки/электромагнита КХХ обороты как и положено поднимаются
andron58
Добавлено: Пн дек 18, 2017 9:26 am |
На доске почета |
Михаил1982 У меня так же прогревочные,грешу на то,что смазочка шторки на холодную густовата,тяжело провернуть,с прогревом(5-10 сек) прогревочные встают как надо. А так меня это не очень запаривает. Кстати,у тебя лямбда-зонд есть? На моей,например,нету. И принюхайся к выхлопу-бензином не пасёт голимо? Отсюда будем плясать-соотношение бензин-воздух.
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 18, 2017 12:51 pm |
andron58 писал(а): Кстати,у тебя лямбда-зонд есть?. Андрей привет, Кислородный датчик стоит - проверял работу при помощи осциллографа, показания адекватные andron58 писал(а): И принюхайся к выхлопу-бензином не пасёт голимо? Отсюда будем плясать-соотношение бензин-воздух. Выхлоп был вонючим, заменил ДТОЖ на ЭБУ и выхлоп стал нормальным andron58 писал(а): У меня так же прогревочные,грешу на то,что смазочка шторки на холодную густовата,тяжело провернуть,с прогревом(5-10 сек) прогревочные встают как надо. А так меня это не очень запаривает. Может это только я такой привередливый, но хочется, чтобы все было по "Феншую"
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 18, 2017 9:47 pm |
Михаил1982 писал(а): что это даст? Я писал выше, что при отключении фишки с катушки/электромагнита КХХ обороты как и положено поднимаются Привет,Михаил. Это наверно на прогретую снимал. Выше Азамат предлагал снять заглушку под номером 1. Думаю,что стоит это сделать перед холодным запуском.Таким методом можно исключить нехватку воздуха,если не запустится. Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:При более низких температурах большая вероятность,что не запустится двиг.
andron58
Добавлено: Вт дек 19, 2017 8:48 am |
На доске почета |
Михаил1982 Ещё вариант попробовать-перед холодным пуском на задней стороне ДЗ ослабить 2 винтика крышки,что закрывает биметаллическую пружину,запустить движок и покрутить крышечку(там прорези,на небольшой угол можно повернуть),пусть и пружина поможет приоткрыть шторку. В какую сторону-сейчас сказать не могу,опытным путём,если прогревочные поднимутся-в этом положении и зафиксировать,при дальнейшем прогреве пружинка уже не будет влиять на ХХ. А при прогреве лямбда что кажет? Не висит в одном положении?
Lexadies
Добавлено: Вт дек 19, 2017 3:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
andron58 писал(а): Михаил1982 Ещё вариант попробовать-перед холодным пуском на задней стороне ДЗ ослабить 2 винтика крышки,что закрывает биметаллическую пружину,запустить движок и покрутить крышечку(там прорези,на небольшой угол можно повернуть),пусть и пружина поможет приоткрыть шторку. В какую сторону- крутить против часовой чтобы увеличить обороты (если смотреть на крышечку) НО ! прежде чем крутить сфоткай положение крышки, чтобы потом не вспоминать.. А датчик температуры на впуске (корпусе воздухофильтра) проверял? И в общем расход бензина какой?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
XarR
Добавлено: Чт дек 21, 2017 11:06 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 17, 2017 1:59 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sedan
Добрый день, уважаемые кариноводы. Недавно появилась вот такая проблема: после езды при изъятии ключа зажигания начинается писк в районе приборной панели-динамиков в дверях (точно не разобрать, кажется, что звук идет отовсюду). Писк представляет из себя пять серий по три быстрых писка. Подскажите, люди добрые, что это может быть? В машине ничего не менял после последнего владельца, откатал полторы тысячи.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 21, 2017 11:18 am |
Летописец |
XarR писал(а): после езды при изъятии ключа зажигания начинается писк в районе приборной панели-динамиков в дверях (точно не разобрать, кажется, что звук идет отовсюду). Писк представляет из себя пять серий по три быстрых писка. Подскажите, люди добрые, что это может быть? Когда это происходит, при открытых дверях или при не выключенном свете?
alexrotor
Добавлено: Чт дек 21, 2017 12:18 pm |
XarR Это датчик открытого люка, люк находится в приоткрытом положении, вот и пищит
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 21, 2017 1:23 pm |
Летописец |
alexrotor писал(а): Это датчик открытого люка, люк находится в приоткрытом положении, вот и пищит Во как ,век живи век учись , у меня люка нету, поэтому и не знал , предполагал,что заколхозили звук типа от Приоры на открытую дверь . Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:XarR писал(а): что это может быть? alexrotor писал(а): XarR Это датчик открытого люка, люк находится в приоткрытом положении, вот и пищит
Ищи либо разрыв в цепи,или неисправность самого выключателя.
Laki21
Добавлено: Чт дек 21, 2017 3:49 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 12:57 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Ребят купил видеорегистратор, и появилась проблема, прикуриватель работает напрямую от акума, можно ли без больших затрат по времени и разборам проводки сделать чтобы прикуриватель работал при заведеном движке. Видел способ что можно как то сделать через предохранительную панель со стороны водителя, если кто знает подскажите плз
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 21, 2017 3:51 pm |
Летописец |
Laki21 писал(а): прикуриватель работает напрямую от акума, Я понимаю так,что это колхоз? Восстановите как было штатно и всё. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Laki21 писал(а): купил видеорегистратор, и появилась проблема, прикуриватель работает напрямую от акума, можно ли без больших затрат по времени и разборам проводки сделать чтобы прикуриватель работал при заведеном движке. Есть вариант взять плюс с подсветки часов прямо на регистратор,но через предохранитель.
Lexadies
Добавлено: Чт дек 21, 2017 5:12 pm |
Бригадир |
А пищит про люк у всех? У меня при открытом не пищит ...
alexrotor
Добавлено: Чт дек 21, 2017 5:29 pm |
Lexadies Если люк штатный, то должен пищать. Это как со светом, ключ вынимаешь и что бы не забыть звуковой сигнал предупреждает.
Lexadies
Добавлено: Чт дек 21, 2017 5:31 pm |
Бригадир |
alexrotor писал(а): Lexadies Если люк штатный, то должен пищать. Это как со светом, ключ вынимаешь и что бы не забыть звуковой сигнал предупреждает. А пищит когда поднят или сдвинут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
