well
Добавлено: Пн май 15, 2017 11:33 am |
Человек-легенда |
Хвостиков Алексей Будете нарушать правила форума отправитесь в бан!
Хвостиков Алексей
Добавлено: Вт май 16, 2017 12:33 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2012 9:25 pm Сообщения: 5 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4A-FE 1,6
Сгорел электромотор активатора централ. замка на правой передней двери.Если кто сталкивался подскажите,с чего можно подобрать электромотор активатора или покупать в сборе с замком.
Okarin
Добавлено: Вт май 16, 2017 2:55 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 69 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
1 почему думаете что сгорел 2 подобное где то было и способы восстановления
well
Добавлено: Вт май 16, 2017 5:59 pm |
Человек-легенда |
Хвостиков Алексей Вам предупреждение за игнорирование правил форума (Запрещено.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. и замечаний модератора.
Jinnay
Добавлено: Чт май 18, 2017 2:07 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Здраствуйте есть такая проблема, замок с брелка закрывает все, а вот с кнопки дор лок нет, (кнопка рабочая 200%) дор опен срабатывает кстати. Подскажите где копать очень хоца чтоб работало.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
ALEX-72
Добавлено: Чт май 18, 2017 9:33 am |
Герой былин народных |
JinnayКопай дверную косу водительской двери, как правило в том месте где гофра, от двери к стойке
_________________ Алексей.
Okarin
Добавлено: Пт май 19, 2017 1:15 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
Jinnay какую то 1 дверь не закрывает ? или все
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 19, 2017 10:24 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Такая же проблема, с ключа и с кнопки дорлока только открывает. С пульта сигналки работает все нормально. Смотрел косу, без видимых повреждений... Подскажите кто шарит, какой проводок звонить? Мне кацца дело не в косе, а в пучке проводов под левой ногой, там некоторые на зажимах просто как задний доп_стоп..
ALEX-72
Добавлено: Пт май 19, 2017 10:40 am |
Dimon_2C писал(а): с ключа и с кнопки дорлока только открывает Ключ и кнопка параллельно соединены в двери, и из двери выходят 2 провода откр и закр, между ними и салонной косой, только дверная коса, сигу как правило цепляют к салонной косе, думаем, делаем выводы Добавлю из личного опыта, я у себя наверное треть проводов в косе заменил
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 19, 2017 1:06 pm |
ALEX-72 писал(а): сигу как правило цепляют к салонной косе, думаем, делаем выводы Логично. Возможно эта самая сига у меня на зажимах и висит... Надо посмотреть..
Jinnay
Добавлено: Вс окт 08, 2017 7:40 pm |
Инструктор |
Ключ открывает все двери, но не закрывает и с блока дорлок тоже не закрывает, звонил все, похоже реле, оно у нас находится за магнитолой слева, как его проверить, и в случае чего возможно лечить?
Добавлено: Вс окт 08, 2017 8:21 pm |
Человек-легенда |
Так открывает с кнопки ключа,а с другой кнопки ключа не закрывает?
Jinnay
Добавлено: Вс окт 08, 2017 10:19 pm |
Инструктор |
Нет, Ключ замок в двери водителя, и с кнопкой в блоке по стеклам . Открыться все 5 дверей, а закрывать только ручками.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 8:52 am |
JinnayПохоже проводка из двери в салон , и от ключа и от кнопки "дорлок" идет один (общий) провод на закрывание, похоже ему "кирдык" , а сигналки нет?, ее как правило к салонной проводке подключают, и если от нее срабатывает, то точно проводка двери, чаще всего (почти всегда) ломается в гофре, между дверью и стойкой кузова.
Jinnay
Добавлено: Ср окт 11, 2017 8:53 pm |
Инструктор |
Дело оказалось в фишке которая прикрепляет дверной жгут к машине, разпиновал перепаял, все заработало как новое), есть вопрос, когда нажимаю дорлок люк у меня поднимется в положение ап из закрытого состояния, и возвращается обратно в закрытое это Норма? у кого есть люки отзовитесь)
alexrotor
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:48 pm |
Jinnay У меня ни как не связан люк и цз.
Jinnay
Добавлено: Вт окт 17, 2017 6:15 pm |
Инструктор |
Как же все таки разъединить люк и ЦЗ, Боюсь что когда наледь образуется то он мне через силу и мотор пожжет и резину сдерет.....
tab16
Добавлено: Ср янв 03, 2018 2:04 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Машина 2 дня стояла. Не захотела с пульта открываться. Открыл с ключа. При попытке открыть или закрыть цз - поначалу ваще никак. Потом только открывалась, а потом случайно обнаружил что при попытке открыть стекло задней правой двери с кнопки в водительской двери , срабатывает цз и двери в машине запираются. Прикол в том, что у меня задняя проводка на стеклоподъемник справа отключена в двери. Так как он сломан и я скинул штекер, чтобы случайно никто не открыл. Куда копать? Мне почему то это напоминает как на жигулях с плохой массой сзади своей жизнью жили поворотники тормоза и габариты, попеременно моргая.
alexrotor
Добавлено: Чт янв 04, 2018 12:47 pm |
tab16 Скорее всего в гофре от водительской двери провода перетерло
tab16
Добавлено: Чт янв 04, 2018 6:35 pm |
Самостоятельный |
alexrotor писал(а): tab16 Скорее всего в гофре от водительской двери провода перетерло кажется нашел причину. Блок стеклоподъемников и цз. По крайней мере после глобальной чистки заработало нормально. Было большое количество черной пыли,контакты все закопченные, кислые контакты, налет на плате как грибок.
Вложения: |
P_20180102_224025.jpg [ 123.03 КБ | Просмотров: 6306 ]
P_20180102_220123.jpg [ 107.86 КБ | Просмотров: 6306 ]
P_20180102_220059(1).jpg [ 120.16 КБ | Просмотров: 6306 ]
DRAVE
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 169 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! У меня сегодня обнаружилась проблемка: Двери открываются но не закрываются. При нажатии на закрытие - двери открываются (Дорлок, Сига и Ключ). Причем, если я в салоне закрыл каждую дверь руками, потом вышел и ключем попробовал закрыть - двери открываются. В общем двери не закрываются вообще ни при каких обстоятельствах, так и стоит сейчас открытая на охране.
Причинно следственные связи: На кануне машину помыл, в салоне была сильная влажность. Двери естественным образом замерзли (и замок ключа тоже). На Сиге много много раз нажимал кнопку открыть дверь, чтобы она ее пробила. В итоге она открыла, потом пару дней нормально работала, а сейчас такая петрушка.
Вопрос: ЦЗ - сломался и на замену? Или что то перемерзло и переклинило?
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:44 am |
DRAVEИли масса где то пропала, или вряд-ли что то глобальное, проверять надо
Дмб
Добавлено: Ср янв 17, 2018 10:21 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Не спеши разбирать все! Суши машину в теплом гараже, и все наладится!!!!!! Было такое не раз, мороз и мойка виновники
DRAVE
Добавлено: Ср янв 17, 2018 11:32 am |
Бригадир |
Дмб писал(а): Суши машину в теплом гараже, и все наладится!!!!!!
Вот спасибо! Хорошая новость!
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 17, 2018 7:13 pm |
Дмб писал(а): мороз и мойка виновники Моя замерзает тоже после мойки, но чтоб команды путала, такого не было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
