ALEX-72
Добавлено: Пт апр 13, 2018 7:42 am |
Герой былин народных |
Мурат1623 писал(а): Замена таблетки не помогло Мурат ты оригинал ставил?, думаю нет, конечно остальное тоже нельзя полностью исключать, но чаще всего она виновата, я уже друзьям мешок таблеток от ваза поставил, на разные авто, всяко разно, и на проводках выводил в сторону, это еще с времён когда запчасти не продавали на каждом углу, и попадались такие при которых вместо музыки из магнитолы одно пищание от гены было слышно, хотя пока штатная работала, всё нормально было такие запчасти у нас продают, точнее делают
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Пт апр 13, 2018 8:14 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Мурат1623Контакт диода закис в местах прессовки. Там пайка и контактная сварка. А какое максимальное напряжение гена выдаёт?
Мурат1623
Добавлено: Пт апр 13, 2018 10:41 pm |
ALEX-72 писал(а): Мурат ты оригинал ставил?, Так начал мерцать со стоковым РН. Поставил таблетку крутую от 10-ки с термокомпенсацией. Замена не помогла,что тогда? pul752 писал(а): гена выдаёт? Было как и у всех 14,2 (при прогревочных),после-13,6. Но я установил диод,стало 14,4 Мерцание на холостых.Когда едем-норм. Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:pul752 писал(а): Там пайка и контактная сварка А в подкове генераторов БОШ корпус диодов разве заварен или запрессован?
Slava21
Добавлено: Сб апр 14, 2018 5:52 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Мурат1623 Проверь состояние диодов, не силовых, а тех, с которых снимается напряжение на регулятор напряжения.
pul752
Добавлено: Сб апр 14, 2018 8:29 pm |
Мурат1623 Я про Денсу подумал.
siam_
Добавлено: Сб май 19, 2018 8:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Приветствую всех. Вопрос. Есть два генератора,один с регулятором,другой без. На авто стоит регулятор на вакуумном ресивере. Возможно ли поставить генератор с регулятором и как его подключить в бортовую сеть? Если что то не верно написал,не пинайте.
ALEX-72
Добавлено: Вс май 20, 2018 2:53 pm |
siam_Так схемы подключения все одинаковые, что с встроенным реле, что с внешним, найти нужные провода в косе к реле зарядки, и подключить к нужным выводам встроенного реле зарядки, вот твой: Вложение:
Внешнее реле.jpg [ 115.51 КБ | Просмотров: 11182 ]
а вот с встроенным реле: Вложение:
Встроенное реле.jpg [ 136.83 КБ | Просмотров: 11182 ]
видишь сходство
siam_
Добавлено: Вс май 20, 2018 5:03 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
ALEX-72Вторая схема на бензинку,и на сколько я понимаю,гены там разные. Хотя я не электрик. Но так понимаю,провода которые на регулятор идут,надо перенаправить в гену с регулятором,короче голову сломать,не моё это. Электрики в Питере у нас есть? С форума.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 21, 2018 7:41 am |
siam_ писал(а): Вторая схема на бензинку Да это не важно, я про то что подключение у всех одинаковое, смотри наименование выводов, взять схемы от обоих генераторов или машин, и сравнить siam_ писал(а): провода которые на регулятор идут,надо перенаправить в гену с регулятором всё верно, один силовой плюс, его не перепутаешь, и останется всего 3 провода которые идут на регулятор, один на контрольную лампу зарядки (L), один на аккумулятор, для контроля уровня напряжения (ALT-S), и один от замка зажигания (IG), их можно обычной контролькой вычислить, думаю сам разберёшься
siam_
Добавлено: Вт май 22, 2018 12:19 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
ALEX-72Вот хоть убей не разберусь. Любую Шелезяку разберу и соберу,а это,ну ни как не даётся. Я воткнул другой движок. На моём гена был с вакуумом. Тут вакуум на крышке. Мой гена был с реле на рессивере, этот гена с релюхой внутри. Я со своего гены,на этот, переставил плашку с разъёмом которая. А релюху снял. Двигло запустил,а зарядки нет. И хз где искать,так как может быть всё,от неисправного гены,до чего угодно. И мне не проверить ни как самому. Или щётки,или кольца,или с обмотками что. В общем полный пи По хорошему надо проверить с гены та что то идёт или нет,потом дальше капать.
Slava21
Добавлено: Вт май 22, 2018 11:55 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
siam_ писал(а): И хз где искать,так как может быть всё,от неисправного гены,до чего угодно. Когда то давно (и не правда) меня учили просто проверять работу генератора. Подносишь отвёртку к заднему подшипнику и кто то включает зажигание. Если отвёртка примагнитилась, то ток через обмотку возбуждения идёт. Как это сделать на генераторе с вакуумом? Там расстояние, наверно, большое для такого теста, но тогда можно проверить ток через обмотку возбуждения. Ампера 3, примерно, может брать. Диоды проверьте, отсоединив все провода, прибором. Это всё такие проверки, без глубокого внедрения. Если не получится, то придётся разбирать генератор.
siam_
Добавлено: Ср май 23, 2018 12:06 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Slava21Разобрать могу что угодно,и гену в том числе. А вот как керосин по проводам бегает,до сих пор не пойму Тот генератор что сейчас стоит, бкз вакуума. Так что можно попробовать отвёртку. Попробую заменить обмотку статора. Ротор увы другой,не подойдёт,шкив не накрутить будет. Так же попробую заменить диодный мост, и щётки. Это увы,всё что в моих силах. Подскажите,кто знает,кольца на роторе под щётки,где то ссыль была на них на али? Или где купить можно быстро,и номер?
Slava21
Добавлено: Ср май 23, 2018 9:57 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
siam_ А что у твоего генератора с кольцами? Большой износ? Обмотку статора менять не спеши. Просто осмотри её. Что бы была не повреждена, что бы витки были плотно уложены и не шатались. Диоды проверяются прибором. В одну сторону проводят ток, в другую нет. Причём все они, по сути включены параллельно. Три штуки анодами к обмотке и три штуки катодами. Поэтому, так как обмотка практически не имеет сопротивления, спецы не бросайтесь тапками, то можно проверить диоды все за пару измерений. Китайский приборчик должен показать что то в районе 600 "попугаев" при в подключении в проводящем направлении. В общем - мне надо бежать, если хочешь, то можем потом связаться, постараюсь поделиться своими знаниями по электротехнике. Пока.
siam_
Добавлено: Ср май 23, 2018 6:17 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Slava21 Приветствую. Да,гена был по уши в масле,кольца аж крошка медная в кучу собралась,пропилены сильно. Лучше заменить. Диодные мосты у меня есть,так же как и щётки. На обмотке есть пара задиров,повреждена изоляция. но вроде не коратнуло,чистые,закрыл лаком.
Slava21
Добавлено: Ср май 23, 2018 8:53 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
siam_ Проверь личку.
pul752
Добавлено: Ср май 23, 2018 9:01 pm |
siam_ Кольца на Денсо не меняются. Только ротор в сборе.
siam_
Добавлено: Сб май 26, 2018 11:14 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Ураааа!!!! Огромное Вячеславу ( Slava21) За помощь. Вдвоём разобрались,отгнил проводок возле разъёма реле-регулятора. Плюсики.
Slava21
Добавлено: Сб май 26, 2018 11:41 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
siam_ Мы дольше связь настраивали.
siam_
Добавлено: Вс май 27, 2018 12:04 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Slava21Важен результат
Slava21
Добавлено: Вс май 27, 2018 5:03 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
siam_Но связь тебе надо продумать. Оптимально - "ноут + отдельная вебкамера". Картинка не всегда была хорошего качества. И прибор свой проверь, предохранитель наверняка сгорел. В моём приборе их два на 0,25А и на 10А. Как у твоего, не знаю, надо будет опять канал связи настраивать .
siam_
Добавлено: Вс май 27, 2018 12:46 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Slava21У меня нет ноута и не планирую Сейчас оптимально смартфон и вайбер , телеграм, вацап. Не представляю,как с ноутом лезть в двигательный отсек. Картинку по желанию можно настроить. Мы же справились. Приборчик новый ,купили недавно. Просто видимо что то не так сделал.
Slava21
Добавлено: Вс май 27, 2018 12:54 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
siam_ Это обычная неисправность, чаще всего, после замены предохранителя, всё возвращается на круги своя. Только не ставь предохранитель большего номинала.
ALEXIL
Добавлено: Пт июн 01, 2018 1:17 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2009 8:43 am Сообщения: 11 Откуда: г. Балаково Саратовской обл. Репутация: 0 [ ? ]
Появилась проблема. Как то ночью заметил, что стали подсвечиваться одновременно значки уровень тормозной жидкости и аккумулятора кратковременно, днем не было видно. А дней через 10 явно стали эти значки загораться на секунду или две. Уровень тормозной жидкости проверил ближе к максимум, зарядка есть. Кто что скажет?
_________________ Carina E 1997 4A-FE 1.6, МКПП, 80 лс, Англичанка
alexrotor
Добавлено: Пт июн 01, 2018 1:19 pm |
ALEXIL Щетки на генераторе кончаются!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
