Доброго, всем форумчанам.Столкнулся сегодня с одной проблемкой.Стартер не выключается и молотит вместе с двигателем.После выключения двигателя продолжает крутить.Выключается только после того как повернешь ключ зажигания в положение старт и отпустишь.Вот думаю куда копать.?Вариантов пока два,контактная группа замка зажигания и реле стартера.Может кто лечил уже данный недуг?Всем спасибо.
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация:10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Начинай с замка зажигания. Для начала извлеки реле стартера из гнезда. Проверь напряжение на клеммах обмотки - не должно быть. Затем - ключ на старт, напряжение должно появиться. Отпускаешь ключ - напряжение пропадает, Процедуру следует повторить несколько раз, потому как неисправность может быть периодической. Проверка реле ещё проще - подаёшь напряжение на обмотку - замыкаются контакты, убираешь напряжение с обмотки - размыкаются. Дальше проверяем втягивающее, действия те же, что и при проверке реле, только результат будет уже и виден и слышен получше - начнёт крутиться стартер.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Спасибо.замок зажигания проверил.все норм.Теперь грешу на втягивающее.Буду менять стартер,тем более появился странный шум при старте. Глюк повторился два раза , пока пропал.Может есть у кого стартер на 7-а? Кто скажет про качество китайских аналогов ,которые на дроме от 2,5 к.руб?
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3927 Откуда: Тюмень Репутация:123 [ ? ]
egorr Не стоит и реле исключать, его и проверить проще , по моему даже наши втыкаются в гнездо блока
Сейчас этот форум просматривают: Faranos и гости: 32
