[ Сообщений: 15 ] |
technov
Добавлено: Чт сен 13, 2018 11:17 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2015 11:12 am Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
При подключении скрепки индикатор Check engine постоянно моргает в одном режиме. Раньше - работал нормально, т.е. считать ошибки было возможно. В чем может быть дело? (снимал скрепкой ошибку по правому датчику ABS. поставил новый оригинальный датчик, ABS на приборной панели горит и скрепкой не считываются показания).
alexrotor
Добавлено: Чт сен 13, 2018 12:01 pm |
technov писал(а): Check engine постоянно моргает в одном режиме это значит ошибок по мотору нет
technov
Добавлено: Чт сен 13, 2018 12:10 pm |
Стажер |
Машина: CarinaE
alexrotor писал(а): technov писал(а): Check engine постоянно моргает в одном режиме это значит ошибок по мотору нет но ведь коды неисправности охватывают не только двигатель, а тот же ABS, который у меня сейчас не работает.
alexrotor
Добавлено: Чт сен 13, 2018 12:21 pm |
technov а что бы абс считать надо другие контакты замыкать (в факе есть) и моргать уже будет лампа абс.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 13, 2018 2:34 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4378 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
technov
Добавлено: Вс сен 16, 2018 11:42 am |
Стажер |
Машина: CarinaE
Azamat_630 писал(а): после снятия перемычки индикатор ABS просто не горит, никаких вспышек нет
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 16, 2018 9:57 pm |
Летописец |
technov писал(а): после снятия перемычки индикатор ABS просто не горит, никаких вспышек нет
Во время диагностики ошибок ABS ( при разомкнутых контактах WA и WB, и при замкнутых TC и E1) после включения зажигания, лампа ABS должна , если ошибок по ABS нет, моргать равномерно.Если ошибки есть должен быть код, двузначный. Случаем контакты TC и E1 с контактами ТЕ1 и Е1 не перепутали?
technov
Добавлено: Сб сен 22, 2018 1:36 pm |
Стажер |
Машина: CarinaE
Azamat_630 писал(а): technov писал(а): после снятия перемычки индикатор ABS просто не горит, никаких вспышек нет
Во время диагностики ошибок ABS ( при разомкнутых контактах WA и WB, и при замкнутых TC и E1) после включения зажигания, лампа ABS должна , если ошибок по ABS нет, моргать равномерно.Если ошибки есть должен быть код, двузначный. Случаем контакты TC и E1 с контактами ТЕ1 и Е1 не перепутали? делал как в ссылке вверху, а там сначала включить зажигание. вы пишите, включать зажигание после перемычек. как правильно?)
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 22, 2018 4:29 pm |
Летописец |
technov писал(а): там сначала включить зажигание. вы пишите, включать зажигание после перемычек. как правильно? На моей машине с Бошевским ЭБУ разницы нет, просто включая зажигание с уже готовыми перемычками удобнее считать количество миганий, с нуля. Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:technov писал(а): поставил новый оригинальный датчик, ABS на приборной панели горит Коды ошибок после замены датчика обнуляли, сбрасывали?
Вложения: |
Скриншот 22-09-2018 152454.jpg [ 344.21 КБ | Просмотров: 6044 ]
technov
Добавлено: Ср сен 26, 2018 5:04 pm |
Стажер |
Машина: CarinaE
проверил ещё раз: контакты замыкаю нужные (для проверки "скрепки" замкнул Е1-ТЕ1, Check Engine моргает равномерно). как только снимаю перемычку WA-WB, лампа ABS гаснет. скидывать ошибки пробовал - такая же ситуация.
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 26, 2018 5:29 pm |
technov писал(а): для проверки "скрепки" замкнул Е1-ТЕ1 Надо замыкать TС-ТE1..Вверху написАли же. Цитата::::::::::: Во время диагностики ошибок ABS ( при разомкнутых контактах WA и WB, и при замкнутых TC и E1) после включения зажигания, лампа ABS должна , если ошибок по ABS нет, моргать равномерно.Если ошибки есть должен быть код, двузначный.
technov
Добавлено: Чт сен 27, 2018 12:57 pm |
Стажер |
Машина: CarinaE
Мурат1623 писал(а): technov писал(а): для проверки "скрепки" замкнул Е1-ТЕ1 Надо замыкать TС-ТE1..Вверху написАли же. Цитата::::::::::: Во время диагностики ошибок ABS ( при разомкнутых контактах WA и WB, и при замкнутых TC и E1) после включения зажигания, лампа ABS должна , если ошибок по ABS нет, моргать равномерно.Если ошибки есть должен быть код, двузначный. чуть внимательнее, я замыкаю НУЖНЫЕ контакты, а для проверки работы диагностики замкнул другие
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 28, 2018 8:28 am |
Герой былин народных |
technov писал(а): для проверки работы диагностики Не правильная проверка диагностики, ошибки двигателя выдаёт ЭБУ, а ошибки АБС выдаёт сам блок АБС, т.е. это два разных устройства, может контакты окислились где, или сам блок АБС того
_________________ Алексей.
technov
Добавлено: Пт сен 28, 2018 10:32 am |
Стажер |
Машина: CarinaE
ALEX-72 писал(а): technov писал(а): для проверки работы диагностики Не правильная проверка диагностики, ошибки двигателя выдаёт ЭБУ, а ошибки АБС выдаёт сам блок АБС, т.е. это два разных устройства, может контакты окислились где, или сам блок АБС того а можно ли проверить блок АБС?)
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 28, 2018 3:12 pm |
technov писал(а): проверить блок АБС? Не подскажу, у меня его нет, соответственно даже не вникал, могу только посоветовать проверить все разъемы, контакты, мог провод отломиться, могло в разъеме окислиться
[ Сообщений: 15 ] |
