ZOORG
Добавлено: Пт окт 09, 2015 10:05 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
alexrotor писал(а): 6RU963555U они приходят с голыми проводами? или с фишками?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Vitek
Добавлено: Пт окт 09, 2015 10:29 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
alexrotor писал(а): про этот проводок почти никто не знает Действительно так. Уже дома рассмотрел жгуты подробнее, и обнаружил эти "хвостики".
alexrotor
Добавлено: Сб окт 10, 2015 7:29 am |
ZOORG С фишками, правда они ваговские. Если заказать и жопу и спину, то они будут с проводкой для последовательного включения
Михаил1982
Добавлено: Вт фев 21, 2017 2:35 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Прочитав всю тему, так и не нашел нужной информации, так как все ставят подогрев Емеля. По случаю приобрел штатные сидения с подогревом, под подлокотником штатная проводка присутствует, кнопки планирую поставить от Chery Tiggo . Под ковролином(под сидениями) проводов не обнаружил. А как это все теперь подключить ума не приложу. Может у кого-то есть пошаговая инструкция подключения штатного подогрева( в идеале фотоотчет) используя штатную проводку? И что еще нужно докупить, чтобы все работало как положено? Как проверяется целостность самого обогрева в сидениях(спина и низ сидения), если проверяется по сопротивлению, то какое оно должно быть? Заранее спасибо за ответы.
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 21, 2017 6:11 pm |
Герой былин народных |
Михаил1982 писал(а): Под ковролином(под сидениями) проводов не обнаружил. Миш почитай вот отсюда: viewtopic.php?f=4&t=7758&start=175#p754061возможно у тебя тоже не хватает части проводки, по поводу подключения сложнее, тем более с кнопками от чери , они по другому подключаются, где то срисовывал схему подключения, но пока искать нет времени, по поводу проверки нагревателей, там два элемента с одним общим выводом, то есть относительно общего вывода, назовем его средним , остальные 2 должны показывать одинаковое сопротивление, а крайние в 2 раза большее, только если сидения от карины е!!!, у тебя от карины е???, просто у других может быть другое подключение
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Вт фев 21, 2017 10:13 pm |
Инструктор |
ALEX-72 писал(а): , только если сидения от карины е!!!, у тебя от карины е???,: Леша спасибо за помощь, как всегда не остался равнодушным - респект Сидения от Corona 2.0 в 190 кузове
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 22, 2017 6:16 am |
Михаил1982 писал(а): Corona 2.0 в 190 кузове , в выходные напомни в личку Миш, пороюсь, может найду, если не найду, у меня кнопки от чери есть, по ним разберемся
GoodGuy
Добавлено: Чт авг 24, 2017 5:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 9:23 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 211
Народ, подскажите, где искать проводку под кнопки на AT 211? Возле рычага коробки нету места под них как у вас, но проводка под седлом есть, правда она УЖЕ подключена и провод уходит куда-то в кресло
alexrotor
Добавлено: Чт авг 24, 2017 7:06 pm |
На 211 кузове нет штатной проводки под подогрев, а то что уходит под кресло - это индикатор не пристегнутого ремня (еще может быть на срс, если есть в комплектации)
wAnTed
Добавлено: Вт авг 29, 2017 12:46 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребят, прошу не пинать, просто ткните носом где смотреть (читать) или скажите, сложно ли будет подключать подогрев, если в наличии: штатная проводка под ковролином, кнопки оригинал (правда не уверен с карины ли), подогревы от ваз уже вставлены в сидения (но там только провода "+ и -" ). Пока нет холодов надо доделать уже подогрев. Как я понял, осталось схему всю воедино собрать. Можно ли напрямую к проводке цеплять подогревы или через реле лучше (советует тесть, говорит чтоб ничего не сгорело и кнопка не славилась).
wAnTed
Добавлено: Сб окт 21, 2017 2:22 pm |
Подскажите, кто знает. Сижу в гараже, разбираюсь с подогревом. Кнопки оригинальные, 12в приходит, но на проводке под сидениями ничего нет. Предохранитель целый. На проводку под сидениями что должно приходить? Волтаж тестером не показывает.
alexrotor
Добавлено: Сб окт 21, 2017 2:33 pm |
wAnTed Под сиденьем тоже 12В должно приходить, в зависимости от нажатой кнопки, на разные провода. Может кнопки не исправные, такое бывает.
wAnTed
Добавлено: Сб окт 21, 2017 6:29 pm |
Кнопки исправны, проверял по букварю. А что за рапределительная коробка в схеме? Не в курсе? Буду проводку прозванивать.
Rash
Добавлено: Вс окт 22, 2017 8:15 pm |
wAnTed 2 провода от кнопки идут непосредственно на 3-контактный разъем под сидением (3 провод-масса). Так что никакая распред. коробка не при чем, если кнопка исправна, то 12 вольт должны приходить под сиденье, на разные провода в зависимости от выбранного режима нагрева.
Дмб
Добавлено: Пн сен 24, 2018 8:35 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Для желающих поставить или заменить подогрев сидений. Сегодня нашел контору,в которой мне по моим размерам,сделали элементы из углеволокна. 500 руб два элемента на сидушку и один на спинку. За 100 руб дополнительно могут установить термостат,на 36 или 43 градуса. Так же ,если у вас нет оригинальной кнопочки,вам предоставят кнопку и необходимую проводку. Контакты для заказа +79200240646 вайбер,вацап Пишите,звоните,говорите,с форума Карина Е.
Mangalor
Добавлено: Пн сен 24, 2018 9:14 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Фото изготовленных элементов нет случайно?
Дмб
Добавлено: Пн сен 24, 2018 9:24 pm |
Атлант клуба |
Пока нет,получу сфоткаю Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:Исходный матерьал.
dess_ik
Добавлено: Чт дек 03, 2020 9:13 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 898 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Добрый день всем участникам! Сегодня внезапно понял что перестал работать подогрев водительского кресла . При этом пассажирское греет. Скорее всего займусь этим в следующем году когда теплее станет...а пока думаю стоит изучить матчасть. С чего стоит начать?
Mateo
Добавлено: Чт дек 03, 2020 7:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 126 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
dess_ik писал(а): С чего стоит начать? Приветствую. Я бы начал, с проверки цешкой питающего напряжения на фишке под сиденьем в обоих положениях переключателя обогрева. Такая проверка покажет исправен ли переключатель обогрева и цепь, от неё - до фишки обогрева под сиденьем. После демонтажа матов обогрева вод.сиденья,не спешите его выкидывать - возможно вышел из строя термоконтакт,а сама "обмотка" обогрева целая. Для проверки термоконтакта необходимо будет обеспечить доступ к его выводам (аккуратно,не задевая саму обмотку,подрезать мат над самим термоконтактом). У меня при инсталяции обогревов выяснилось, что был неисправен термоконтакт на обоих новых матах обогрева ни разу не работавших(заводской брак). Вскрыл,выпаял один впаял другой - и всё обогрев заработал. Если дело в нём,замените этот термоконтакт,(если несколько - термоконтакты). Перед установкой/впаиванием нового проверка цешкой обязательна. При выборе нового взамен нерабочего обратить внимание на то,какого он типа(нормально замкнутый или нормально разомкнутый). Новые термоконтакты заказывал на темп-ру 40 градусов на алиэкспрессе. Удачного ремонта.
dess_ik
Добавлено: Пт дек 04, 2020 10:04 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mateo Благодарю!
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 04, 2020 6:18 pm |
Спортсмен клуба |
dess_ik писал(а): перестал работать подогрев водительского кресла полностью перестал? у нас в режиме "слабый" подогрев спинка и сиденье запитаны последовательно, при режиме "сильный" подогрев спинка и сиденье запитаны параллельно. то есть если перестал работать полностью в обоих режимах - значит что то с питанием - либо кнопка чудит, либо еще что то, тут надо в букваре схему смотреть в любом случае поддержу предыдущий пост - сначала надо на фишке померить напряжения тестером, и понять приходит ли питание. от этого уже и двигаться дальше в сторону либо схемы, либо самих элементов подогревательных. от себя добавлю, на обоих сиденьях у меня перегорали родные тойотовские элементы, причем спинки целы, а под задом сгорали (сами проводники выгорали конкретно так). я их поменял на элемент от Емели (старого образца, где каждый элемент отдельно рассчитан на 12 вольт), и все работает уже лет как 5 точно
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
dess_ik
Добавлено: Пт дек 04, 2020 8:08 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Sanchis85 в режиме HI скорее всего полностью не работает..а вот с LOW пока неясно
Medved
Добавлено: Сб дек 05, 2020 1:42 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
dess_ik писал(а): Sanchis85 в режиме HI скорее всего полностью не работает..а вот с LOW пока неясно 1, траблы режима HI на 50% зависят от термо выключателей. 2,траблы режима LO зависят только от целостности нагревателей, термо выключатели в этом режиме НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ. В режиме LO оба нагревателя должны греть(и спина и низ) постоянно, если этого не происходит - ищем приключения в в кнопках и проводке. Предварительно проверив нагреватели на целостность.
dess_ik
Добавлено: Сб дек 05, 2020 5:52 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Medved Сегодня с утра ехал. Включил в режиме LO. Вроде бы греет
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 12, 2021 10:53 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mangalor писал(а): было принято решение-потренироваться с установкой попогреек на заднем диване Привет , Класс , а кнопку или кнопки управления куда поставил? Получилось раздельно лево/право и режимы Hi/Low регулировать? Проводка к сидениям подходит из багажника или тянул от туннели? Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:Дмб писал(а): Пока нет,получу сфоткаю
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: Исходный матерьал. Дима , фото не открывается, случаем не осталось другое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
