egorert
Добавлено: Вт июн 07, 2016 12:53 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
подскажите может кто сталкивался, проблема такова: ехал в дождь дворники работали на 2-ой скорости и остановились, теперь работают только на третьей (максимальной) и как только выключаешь третью скорость то они замираю в том положении в каком находились, вниз не опускаются, включил 3-ю скорость опять заработали.... первой и второй нет..
_________________ .....
vasilver
Добавлено: Вт июн 07, 2016 1:45 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
часто скапливается влага в разъеме переключателя. сними его и почисти.
andron58
Добавлено: Вт июн 07, 2016 10:17 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1322 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Согласен с предыдущим,ещё надо бы глянуть разъём моторчика дворников под жабо,и-самая печалька-сам моторчик,может,не доходит одна из щёток....
egorert
Добавлено: Вс июн 12, 2016 7:04 pm |
Бригадир |
спасибо!
Jinnay
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Примазываюсь к теме) выручайте . Ехал в дождь дворники махали, раз и замерли, думал пред. встал вытащил пред. целый ,думал хана мотору, завелся ехать тихонько дворники раз и припарковались, включил работают, через 3 дня история повторяется только выемка преда не помогла в этот раз. Куда глядеть? где реле и прочее узлы? ( мотор и преды живы уверен на 98%) Выручайте . П.С. вы мне с фарами очень помогли работают теперь как с завода)
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
egorert
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:46 pm |
Бригадир |
Машину давно продал, но в проблеме успел разобрался, у меня (после клина под дождём) работала только высокая 3-я скорость, проблема в хитром узле распределения скоростей который стоит прямо на движке и запаян смолой(которую расковырять, не повредив электронику данного узла-не представляется возможным), так что выход один-новый моторчик...
Jinnay
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:55 pm |
Инструктор |
НУ это крайний вариант, просто тут похоже что где то "сопля" и она скорее всего не по середине провода а как в случае с фарами в каком то реле гнезде или переключателе, потому как они не шалили с скоростями, а просто либо жили либо нет.
Jinnay
Добавлено: Вс май 28, 2017 11:38 pm |
Инструктор |
Причина оказалась в моторе(, но ремонтопригодно частично, отлипли магниты заклинили ротор, плохо что при разборе часть болтов отламалась, и вообще там весь силумин в печальном состоянии.
sergo
Добавлено: Вс фев 25, 2018 11:30 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:23 am Сообщения: 46 Откуда: Лен.обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 7-afe
Привет всем. Случилась токая штука. Дворники в первом положении делают сколько хотят взмахов. Потянешь рычаг на себя чтоб раз махнули ситуация та же. Выключаешь тоже сразу не останавливаются сразу, причем с любой скорости. Бывает нормально работает. Поменял ручку включения сначала нечего потом всё как раньше начало бородить. Куда копать. Неужели мотор с ума сошёл?
Добавлено: Вс фев 25, 2018 11:51 pm |
Человек-легенда |
Skorpion
Добавлено: Ср июл 04, 2018 11:32 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем! Может спойлерю, но всё же! В общем не работал 1 режим и омыватель! Не успел посмотреть! Вчера отказал 2 режим, а 3 режима хватило на 4 взмаха и он встал, но не на парковке, а в центре! Рукой помог ещё 2 раза махнул и встал! Ощущение что не хватает сил протрать стекло! Кто сталкивался?
well
Добавлено: Ср июл 04, 2018 1:07 pm |
Человек-легенда |
Skorpion писал(а): не хватает сил протрать стекло! Переведи...
Skorpion
Добавлено: Ср июл 04, 2018 3:11 pm |
Состоявшийся |
Перевод: Имеется ввиду, что моторчику походу нехватает напряжения, чтобы махать дворниками по стеклу! Будто моторы дохнут уже
Mangalor
Добавлено: Ср июл 04, 2018 3:33 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1505 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Skorpion писал(а): Перевод: Имеется ввиду, что моторчику походу нехватает напряжения, чтобы махать дворниками по стеклу! Будто моторы дохнут уже Скорее всего моторчику не хватает мощности
Slava21
Добавлено: Ср июл 04, 2018 3:55 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Skorpion Разбери моторчик. Проверь приклеены ли магниты. Ещё на одно место хочу обратить внимание - контактные пластины якоря. Машинки у нас не новые. Поэтому постепенно, при работе отходами со щёток забиваются промежутки между контактными пластинами якоря. Поскольку мотор всё равно будет разобран, то прочисти и эти промежутки. Я когда то столкнулся с проблемой на Окушке, дворники то еле крутили, то вообще останавливались. Прочистил - мотору как будто попу скипидаром смазали!
Вложения: |
1438611941_jakor-um.jpg [ 62.36 КБ | Просмотров: 11600 ]
Skorpion
Добавлено: Ср июл 04, 2018 3:59 pm |
Состоявшийся |
А где его взять? Аккумулятор новый покупал недавно, напруга как надо, единственное что поставил саб, но включал дворники и без саба, тоже самое
Slava21
Добавлено: Ср июл 04, 2018 5:37 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Skorpion писал(а): А где его взять? Кого? У тебя что нет мотора на дворники? И при чём тут саб? И какой такой саб? Вы читали то, что я Вам написал? Или вы с кем то ещё общаетесь?
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 04, 2018 6:34 pm |
Герой былин народных |
Slava21 писал(а): Разбери моторчик. Проверь приклеены ли магниты При разборе, если они отклеились, рекомендую запомнить/пометить как магниты стояли (какой стороной куда), чтоб правильно приклеить, припоминаю что кто то, не помню кто к сожалению , не мог найти их правильное положение.
_________________ Алексей.
Slava21
Добавлено: Ср июл 04, 2018 9:48 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72 писал(а): припоминаю что кто то, не помню кто, к сожалению, не мог найти их правильное положение. Честное слово, это не я. А Skorpion, по ходу, куда то пропал. Наверно саб подключает, или отключает... SkorpionЧудес не бывает, Вам надо с моторчиком разбираться. В нём проблема.
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 05, 2018 7:59 am |
Slava21 писал(а): Честное слово, это не я. Верю , это было задолго до твоей регистрации , возможно и моей тоже
Skorpion
Добавлено: Пн июл 09, 2018 4:09 pm |
Состоявшийся |
Разобрал, проверил, отклеились магниты, при чем оба! Собрал! Все работает теперь, НО... я не запомнил где мертвая точка должна быть у трапеции, и не знаю как правильно поставить, чтобы дворники не вылезали за грани(
andron58
Добавлено: Пн июл 09, 2018 5:26 pm |
На доске почета |
Skorpion Снимаешь поводки,рычаг на себя,чтоб 1 взмах сделали,ставишь поводки параллельно нижней кромке стекла,не затягивая проверяешь,если что-подкорректируешь,затягиваешь гайки-вуаля!
Skorpion
Добавлено: Вт июл 10, 2018 8:39 am |
Состоявшийся |
Спасибо за совет, но я и так угадал вчера Работает даже лучше на мой взгляд
Skorpion
Добавлено: Ср сен 26, 2018 2:57 pm |
Состоявшийся |
Теперь с другой проблемой маюсь! В общем отказала 1я скорость дворников, омыватель, и задний дворник отказал, это как то в одном узле завязано что ли? А возможно такое что провод массы на них отвалился? Если возможно, то где он находится?
Mangalor
Добавлено: Ср сен 26, 2018 11:55 pm |
Skorpion писал(а): Теперь с другой проблемой маюсь! В общем отказала 1я скорость дворников, омыватель, и задний дворник отказал, это как то в одном узле завязано что ли? А возможно такое что провод массы на них отвалился? Если возможно, то где он находится? Может не масса отвалилась а сам рычажок включения дворников накрывается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
