Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 4:12 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Здравствуйте, украли ключи от машины те что от замка зажигания разбили стекло хотели угнать но она просто так не заводиться у меня, в итоге ключа от зажигания нет есть только от дверей , как можно повернуть в положение асс без ключа? Ключ от дверей в замок входит но поворачивать отказывается.
Замок на разборе 2 т рублей
Медвежатник берет 2600р за снятие замка полностью .
Думаю может можно как то обойтись просто сняв личинку ?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 5:38 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Maddick писал(а):
хотели угнать
:o Это где это так обнищебродили? По теме ничего подсказать не могу...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 7:52 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Maddick
если у тебя 96-97 г выпуска ,то просто ключь и личинкой тебе не поможет . Ключь с чипом-от сюда (скорее всего),надо будет или "хрень" считавующую код с ключа,менять(с донора).... или вытачивать балванку с чипом под новую личинку, и через апарат прописывать.(вроде как стераеться заводской код и задаёться новый)
там помоему нет шансов провернуть ключь в АСС....или тупо ломать личинку каим то воротком..или просверлить фиксатор который удержывает замок зажигания в корпусе.
...вообщем.. сочувствую
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 8:57 pm
Maddick ключ, который открывает двери, он изначально от этой машины?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 3:47 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
тема труп, но всё же. сегодня с утра ключ не поворачивается даже в ACC. я так понял способов решения кроме как бесконечно сверлить всё что там есть нету?
замок в сборе от японарулей подойдёт?
на экзисте не нашёл ни личинки ни замка в сборе. + выходной, разборки не особо отвечают.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 3:59 pm
Для начала снимите замок в сборе, там видно будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 4:23 pm
после снятия что-то может проясниться? что?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 4:40 pm
Смотрите применяемость в каталоге, возможно от какой-то и подойдёт.
Ну наверное будет видно из-за чего, если закусывают секретки, можно не рабочие вообще убрать.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/828/FBE015A4
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/828/21609174
Проверяйте по своему ВИНу применимость.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 5:31 pm
а за это отдельное спасибо. как вы это находите вообще не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 7:56 pm
:mashet_kepkoy: , от короны и калдины в кузове *Т19* должен подойти,
на "АЛИ" натыкался на наборы секреток, только там количество :o
на весь форум хватит :-|-:
Пердольщик попробуй туда шприцем маслица залить, вдруг :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 10:04 pm
Установка кнопки Старт/Стоп не вариант?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 10:09 pm
Я тоже раньше думал об этом, но у него даже:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 10:10 am
Господа крайне приветствую! Прям сняли с языка. сегодня звонил по электрикам,чтобы на месте приехали и сняли замок. Так вот один мало того что согласился, так ещё и вдогонку предложил установить кнопку старт -стоп. И КЛЮЧ ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН будет.
НО ! вы тут уже вспомнили что ключ не поворачивается даже в АЦЦ. А это важно если будет кнопка без ключа вообще??
Вообще кто-то тут ставил эти кнопки? и как? удобно? предлагает он всё это установить за 4500.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 10:28 am
Надо тогда замок вообще снимать, чтобы руль не заблокировался.
удобно?
Если ИММО нету, угнать будет легче.
Сигналка то хоть стоит с блокировкой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 11:05 am
сомневаюсь что мою машину кто-то хотел бы угнать. а вообще сига стоит, не знаю с блокировкой или нет. она даже без обратной связи и всяких запусков. закрывает-открывает и орёт когда пинаешь.
иммо нет. 93 год.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 11:47 am
Это Вы думаете по себе, могу сказать,что многие ничем не брезгуют, и 21011-е угоняют,не профи конечно, тем не менее не легче хозяевам.
viewtopic.php?f=4&t=508&p=825482#p820578
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 7:57 am
Как уже писали, снимать замок вообще, чтоб руль разблокировать навсегда,
у меня установлена, пару раз бывало не хватало времени прокрутки в лютые морозы,
там принцип такой: нажал тормоз, ткнул и отпустил кнопку- прокрутка 0.8 сек.
если не отпускаешь кнопку, что-то около 6 сек., у разных кнопок по разному,
но это у меня было когда без эл. подогревателя, когда у меня "добрые люди"
кабель сперли :evil: , если бы был обычный замок, точно завелась бы,
а с кнопкой только начнет схватывать, и тут же облом :wo)(ll: , в итоге
свечи залило :( , ну и на горячую 0.8 сек. не всегда хватает, но там уже
не страшно, еще раз переткнул, раньше стартера схватывает :D ,
и еще качество самой кнопки, кЕтай всё-таки :( , я поставил заводскую
от какого-то ниссана, почти подошла по размеру в штатное отверстие
для замка в панели,
особенно "пионеры" обдолбаные или бухие.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 8:38 am
Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А что разве проблема купить замок на разборе? Думаю отдадут вместе с колонкой чтобы не снимать, :D если надо-могу найти в своих краях и переслать в Красноярск...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 3:28 pm
итак господа,ситуация решилась. Выехал сегодня на место единственный согласившийся это сделать электрик. Потыкались на месте частично разобрав в районе руля. Решили ехать в сервис, сделал завод без ключа на проводах как то. доехали до его гаража.
С е**той снял замок от колонки. Чем обеспечили его держание в руках, а затем в тисках. Ничего не сверлили, ключ так и не поворачивался в АСС, но мы вытащили личинку вслед за ключом!! :roll: нажали на этот стопор, шло тяжело. Наверное это всё получилось потому , что ключ воооот-вот уже и на АСС, встанет, но не доходит всё равно, но мы додавили. Врядли это было бы возможно не снимая его на месте, разве что сняв сиденье водителя, чтобы лечь на пол для удобства. После снятия, поехал на машине же, с отвёрткой вместо ключа как тракторист, купил новую личу, ключи. всё воткнули, всё подошло в мой корпус. Закрутили назад срывные болты. и всё отл. единственное что сейчас будет два ключа, один на багажник, другой на зажигание. потому как личинку с комплектом замков не удалось оперативно найти. Да и говорят комплект такой в районе 5 тыщ стоит. так что вот, такой опыт. Надеюсь финал , а не антракт.
и ключи новые какие-то хлипкие как будто, металл слабый по ощущениям. Можно же будет выточить из металла покрепче?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 3:43 pm
купил новую личу
Какую, SAT?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 5:33 pm
не знаю, скорее всего ноунейм. на ключе написано яуунг (на лат.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 7:07 pm
А где покупали? Вот так просто пришли в автомаг и Вам подобрали личинку на замок зажигания Карины :o ?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Комплект примерно стоит 13.500
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=10C ... Cat=Toyota
У Вас машина англичанка или японочка?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 7:58 pm
у нас в городе есть сайт магазинов и разборок, туда закидываешь поиск запчасти, магазы отвечают, и потом только остаётся выбрать если есть из чего. Как сломался в субботу, я сразу закинул туда запрос, пошли ответы и вот оставалось подождать только тепла и снятия замка чтобы определить масштаб проблемы. + у них был новый в наличии прям.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 8:17 am
Можно конечно :a_g_a: , можно было пока не поставили личинку, перекидать на ней секретки
под свой ключ, дело муторное и кропотливое, у меня знакомый делал такое, но там нужна
ювелирная аккуратность при разборе личинки, чтоб не сломать чего, как вариант перебрать
остальные личинки под новый ключ, только работы в 3 раза больше :)
:D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 7:56 pm
Активист Селигера
Перекидывал я разок личинку Фокуса и на Карине личинку багажника закисшую полностью перебирал... занятное время провождение досуга :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
