Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 24, 2016 1:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
andron58 писал(а): вызвал разъём ...Это как? заклинаниями вызвал? хоть-бы фото сделал... а так ... кто Тебе угадывать сможет? oO
andron58
Добавлено: Пн окт 24, 2016 1:45 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1318 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
На 49 стр. в этой же теме в самом конце,там и фотки есть.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 24, 2016 2:22 pm |
andron58Ах ЭТО? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=720845#p720845ну мне издалека напомнило конечно корректор фар 8контактный... но повсюду утверждают что это не ОНО... да и контактов там вроде всего 6 если я правильно вижу... по каталогам, это Крышка, соединитель я так понимаю нечто вроде перемычки...
andron58
Добавлено: Пн окт 24, 2016 2:37 pm |
На доске почета |
Оно самое. Это не корректор точно,почему только с одной стороны? Вот версия о том,что они пытались сделать подобие OBDII заслуживает внимания.
Faranos
Добавлено: Вт окт 25, 2016 10:15 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4366 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Это не под корректор, фишка-загадка, для какого то не ведомого доп устройства и у всех она не задействована её провода приходят в левую стойку у ног водителя, зачем ни кто не знает. А так эти провода можно задействовать под нужды сигналки например... может оно для этого и нужно))
sol-minor
Добавлено: Ср июл 18, 2018 9:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Сегодня был под машиной, заметил что-то капает, глянул, дренаж какой-то под передним пассажирским сиденьем уходит куда-то вверх. Вытащил дренаж слил всю воду, куда он уходит и почему так устроено ? Далее снял бардачок и увидел печку, она так должна выглядеть или там какой-то фильтр должен стоять ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 18, 2018 9:23 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4378 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
sol-minor писал(а): дренаж какой-то под передним пассажирским сиденьем уходит куда-то вверх. Вытащил дренаж слил всю воду, куда он уходит и почему так устроено ? Это дренаж с испарителя кондиционера. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:sol-minor писал(а): там какой-то фильтр должен стоять ? На Калдине не знаю, на Карине Е нет никакого фильтра, по крайней мере на моей не было. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:sol-minor писал(а): Вытащил дренаж слил всю воду В смысле трубку вытащили и поставили обратно? Она вроде должна плотнячком на штуцер одеваться... Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:sol-minor писал(а): Чего-то я на фотке не пойму, там трубка в трубке что-ли?
sol-minor
Добавлено: Пн июл 30, 2018 8:34 pm |
Контролер |
Azamat_630 писал(а): В смысле трубку вытащили и поставили обратно? Она вроде должна плотнячком на штуцер одеваться... Не плотно Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Чего-то я на фотке не пойму, там трубка в трубке что-ли?[/quote] да)
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 12:45 am |
Летописец |
Знатоки помогите ,пожалуйста: Не могу вспомнить откуда эта пластмасска, похоже на замок разъёма, но не пойму откуда. Почему-то я нашёл её лежащим в коробке с неисправным шлейфом, улиткой, спиральным проводом. Как ни пробовал, места должного ей не нашёл. Что это и откуда?
Вложения: |
Скриншот 07-11-2018 232555.jpg [ 73.98 КБ | Просмотров: 10348 ]
Скриншот 07-11-2018 232629.jpg [ 79.71 КБ | Просмотров: 10348 ]
Скриншот 07-11-2018 232648.jpg [ 103.14 КБ | Просмотров: 10348 ]
Скриншот 07-11-2018 232706.jpg [ 116.05 КБ | Просмотров: 10348 ]
Скриншот 07-11-2018 232728.jpg [ 112.57 КБ | Просмотров: 10348 ]
Faranos
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 8:42 pm |
Летописец |
Азамат, такие фиксаторы ставятся в приёмную фишку реле, это похожа на фишку реле бензонасоса. Глянь, возможно от туда.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 8:47 pm |
Летописец |
FaranosПривет ! Я знал что кроме тебя никто и не скажет .
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 7:57 am |
Герой былин народных |
Faranos писал(а): такие фиксаторы ставятся в приёмную фишку реле Ай да Саша, ай да голова! , а я помню что где-то видел, но не помню где
_________________ Алексей.
kamulchik
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 8:56 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 21, 2018 12:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-e
Может кто поможет... менял лампочку в фаре с пассажирской стороны (леворульная карина), заметил 2 провода, которые никуда не подключены.... На бортовике ошибок нет.... картинка Что за провода и для чего они?
Вложения: |
Скриншот 19-11-2018 104928.jpg [ 268.66 КБ | Просмотров: 10006 ]
_________________ 1.6 4a-fe LB, седан (97).
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 11:42 pm |
Летописец |
kamulchik Может на габариты?
Mangalor
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 8:32 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1502 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
kamulchik писал(а): Может кто поможет... менял лампочку в фаре с пассажирской стороны (леворульная карина), заметил 2 провода, которые никуда не подключены.... На бортовике ошибок нет.... картинка Что за провода и для чего они? Очень похоже на разьем для подключения ПТФ, но он должен быть немного в другом месте... Если машинка была ранее в кузовном ремонте его могли при сборке засунуть в жгут идущий к фаре...
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 11:47 am |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): Может на габариты? Вроде нет, на мои габариты идёт вроде другой разъём.
Вложения: |
Скриншот 19-11-2018 104609.jpg [ 181.55 КБ | Просмотров: 10006 ]
kamulchik
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:25 pm |
Стажер |
Машина: Carina-e
Mangalor писал(а): Очень похоже на разьем для подключения ПТФ, но он должен быть немного в другом месте... Если машинка была ранее в кузовном ремонте его могли при сборке засунуть в жгут идущий к фаре... Может и так, но сомневаюсь. Т.к. пока она ещё была в Германии, её загоняли на сервис на установку ПТФ. Так там отдельно провод кидали и кнопку выводили. Именно по немецкой документации я и понял что за неродная кнопка в салоне (самих фар не было). Завтра попробую глубже покопаться, может хоть найду куда идут+померяю есть ли там напряжение.
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:30 pm |
Летописец |
Mangalor писал(а): Очень похоже на разьем для подключения ПТФ, Да,очень похоже, но у моей фишки на ПТФ чуточку разница есть . Добавлено спустя 49 секунд:Mangalor писал(а): он должен быть немного в другом месте... Если машинка была ранее в кузовном ремонте его могли при сборке засунуть в жгут идущий к фаре... Очень похоже на правду . Добавлено спустя 56 секунд:kamulchik писал(а): Может и так, но сомневаюсь. Т.к. пока она ещё была в Германии, её загоняли на сервис на установку ПТФ. Рукожоп он и Германии рукожоп . Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:kamulchik писал(а): понял что за неродная кнопка в салоне (самих фар не было). Фотку кнопки в студию ,пжста...
kamulchik
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 11:16 pm |
Стажер |
Машина: Carina-e
Azamat_630 писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Фотку кнопки в студию ,пжста... Кнопка (on/off). Откуда узнал, что это птф То, как посажен провод птф, на плюсе аналогичная картина Но и собсно возле фары с другого ракурса. Габарит подключён.
Mangalor
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 6:02 am |
Посмотрел второе фото, на 99% неизвестный провод с разьемом предназначен для штатного подключения противотуманок , сняв обе фары станет окончательно ясно так это или нет-с водительской стороны должен быть еще такой провод, находится он снаружи в районе крепления бампера.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 6:06 am |
Летописец |
Mangalor писал(а): на 99% неизвестный провод с разьемом предназначен для штатного подключения противотуманок 100% . Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:kamulchik писал(а): Кнопка Кнопка не штатная, колхоз ,пусть даже и по немецки, в чём я сомневаюсь . Ищите там же, рядом с этой заглушкой штатный разъём из под панели ,под штатный выключатель передних ПТФ. Выглядит он вот так:
kamulchik
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 11:04 am |
Стажер |
Машина: Carina-e
Azamat_630 писал(а): 100% . А можете ещё подскажите что за второй провод? На 3 контакта... Azamat_630 писал(а): Кнопка не штатная, колхоз ,пусть даже и по немецки, в чём я сомневаюсь . Ищите там же, рядом с этой заглушкой штатный разъём из под панели ,под штатный выключатель передних ПТФ. Выглядит он вот так: Спасибо, по весне переделаю. А то смущают эти "сопли" Хотя даже предохранитель поставили Не всё так уж и плохо
Mangalor
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 11:35 am |
Провода с фишками на три контакта в районе правой фары могут идти или на головной свет (дальний/ближний), или на электрокорректор, все остальные фишки (габарит/указатель поворота/омыватель фар и ветрового стекла) имеют по два контакта.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 12:05 pm |
Летописец |
kamulchik писал(а): что за второй провод? На 3 контакта... Судя по фото на 3-х пиновые корректоры. Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:kamulchik писал(а): в Германии, её загоняли на сервис на установку ПТФ А какие противотуманки поставили, штатные хоть? Фото можно, или что на них написано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
