Mangalor
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 12:16 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1509 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:kamulchik писал(а): в Германии, её загоняли на сервис на установку ПТФ А какие противотуманки поставили, штатные хоть? Фото можно, или что на них написано?[/quote] Какие противотуманки? Судя по фото бедную Каринку по дороге с Германии еще пару раз в забор загоняли...
kamulchik
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 3:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 21, 2018 12:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-e
Mangalor писал(а): Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: А какие противотуманки поставили, штатные хоть? Фото можно, или что на них написано? Мне она досталась уже без фар. Но места в бампере под установку были, и по 2 провода выведено без фишек. Я поставил такие: Производитель - SAT Наименование - ТУМАНКА TOYOTA CALDINA 92-96 Артикул - ST-20-313L Фишки паял сам. Правда от карины не нашёл, фордовские паял. Весной буду переделывать. Mangalor писал(а): Судя по фото бедную Каринку по дороге с Германии еще пару раз в забор загоняли... Кузовщик сказал что в правое крыло били её. По остальному вроде норм. По поводу корректировки фар - спасибо за наводку, буду проверять.
_________________ 1.6 4a-fe LB, седан (97).
Medved
Добавлено: Сб мар 09, 2019 1:08 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
У кого или где есть инфа по переходным колодкам/разъемам. Где живут и как называются. В легионовском букваре встречаются на электросхемах как маленькие прямоугольники на проводах с надписью внутри типа IF1, EA1 и тд рядом как правило есть цифра номера контакта.
Faranos
Добавлено: Вт мар 19, 2019 7:21 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4372 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
На втором фото это точка разветвления. По факту то о чём ты спрашиваешь, это пины мама папа всяких разъёмов блоков предохранителей, так как на схемах рисовать все разъемы нет смысла, а то получится карта мира На последнем фото видно обозначения разъёмов.
Вложения: |
IMG_20190319_230612.jpg [ 2.41 МБ | Просмотров: 10956 ]
IMG_20190319_230633.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 10955 ]
1553010450487134127991.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 10950 ]
1553010519061765991493.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 10950 ]
Medved
Добавлено: Вт мар 19, 2019 10:19 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Они самые. Из того что сам помню ЕА1 живет под накладкой возе педали сцепления а вот где остальные ?
A.VLASOV
Добавлено: Ср май 22, 2019 10:36 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 1:41 pm Сообщения: 37 Откуда: Россия,Крым, Бахчисарай Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina E, 1.6 GLI, JAP
При установке головки на машину Carina e, двигатель 4a-fe lb, 1,6, бензин, без кондера, японка лифтбек, 92 г остался один разъем висящий на жгуте проводов, где один разъем идет на блок дроссельной заслонки, один на катушку, а вот третий не понятно куда все вроде подключено, может кто то посмотрит у себя и подскажет. Фото прилагаю. Помогите плз.
Вложения: |
Комментарий к файлу: фото штекера
5.jpg [ 110.61 КБ | Просмотров: 10673 ]
_________________ Toyota Carina e 05.92 г.в.
4a-fe lb, японка,LIFTBACK, 16 GLI
ivanprex
Добавлено: Ср май 22, 2019 12:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
фишка клапана оборотов хх кондея.
Денис87
Добавлено: Сб май 25, 2019 12:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 189 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Его номер 90980-11250. Не могу понять на какой датчик идет
Mangalor
Добавлено: Сб май 25, 2019 1:04 pm |
Возле правой фары разьем находится?
Денис87
Добавлено: Сб май 25, 2019 3:11 pm |
Бригадир |
нет, где в районе коробки. Я просто косу домой забрал - перебираю и не могу понять от чего. Один провод черно-красный, другой красно черный.
Денис87
Добавлено: Сб май 25, 2019 10:08 pm |
Бригадир |
Михаил1982
Добавлено: Пн июл 08, 2019 1:42 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Дмб
Добавлено: Пн июл 08, 2019 1:50 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3503 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Не похож он на японский,колхоз какой то
ivanprex
Добавлено: Пн июл 08, 2019 3:29 pm |
Бригадир |
больше на компьютерный 12v 6pin для видеокарты похож
Upiter
Добавлено: Пн фев 24, 2020 6:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 569 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет, кто в курсе, что за реле прикручено за аккумулятором под поздуханом к полке левого крыла, в него вставляется два разъёма?
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 24, 2020 6:37 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4392 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Upiter писал(а): что за реле прикручено за аккумулятором под поздуханом к полке левого крыла, в него вставляется два разъёма? По моему реле блока АБС.
Upiter
Добавлено: Пн фев 24, 2020 6:46 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630 Понял, но какое отношение оно имеет к поворотам) в общем ситуация такая, отец постоял на аварийке, после этого отказали повороты, заменена кнопка аварийки, заменено реле в салоне, при включении поворотов вышеописанное реле щёлкает два раза и тишина, при включении кнопки аварийки вообще тишина.
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 24, 2020 7:02 pm |
Летописец |
К поворотникам логически не должно иметь отношения, как вариант где-то проводка могла перегреться и слипнуться образовав ненужную цепь, не знаю, по этому поводу ничего не скажу наверняка. К поворотникам имеет прямое отношение сигналка (если при постановке на охрану и снятии с охраны моргают поворотники), надо и туда глянуть.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: Разве нет предохранителя отвечающего за поворотники и аварийку, может там косяк? По моему предохранитель №9 TURN на 10А в блоке предохранителей №1 (в салоне слева от ног водителя).
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: И ещё проверь предохранитель HAZARD на 15А в блоке №2 под капотом рядом с аккумулятором.
Upiter
Добавлено: Пн фев 24, 2020 7:22 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630 Вот поэтому я и спросил про это реле, которая к абс относится, значит нужно проводку смотреть, сиги кстати нет.
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 24, 2020 7:24 pm |
Летописец |
А вышеназванные предохранители как?
Faranos
Добавлено: Пн фев 24, 2020 8:49 pm |
Летописец |
Недавно ещё у кого-то подрулевой переключатель ерундил, окислы что ли...
Upiter
Добавлено: Пн фев 24, 2020 8:59 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630 Преды все целые, если бы было кз, то какие-то всяко бы вылетели.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Faranos Завтра будем пробовать менять стрекозу, благо есть в запасе)
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 24, 2020 10:48 pm |
Летописец |
Upiter писал(а): заменена кнопка аварийки, заменено реле в салоне Они заведомо исправные ? Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:Faranos писал(а): у кого-то подрулевой переключатель ерундил, окислы что ли... Тоже как вариант , правда не знаю , разве аварийка не должна работать в любом случае? Хотя у япов всё возможно , взять отсутствие ближнего и дальнего света без кнопки задних ПТФ на англичанках . Помню рассказывали случай, когда пригнали в ДРСУ яповский трактор или спецтехнику, водитель взял мафон и утащил к себе, а утром он не смог завести, в общем пока мафон не вернули на место техника так и не завелась. Сам это не видел, слышал по рассказам... И вообще, надо бы ветку перенести в соответствующую .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17 |
