l_denis
Добавлено: Ср авг 19, 2015 9:26 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
ALEX-72, спасибо, я понял. Сейчас поставил всё на место. Зарядка есть. А где искрануло я так и не понял. Всё облазил - нет следов КЗ.
Череп
Добавлено: Ср авг 19, 2015 1:05 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3475 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
l_denis писал(а): А где искрануло я так и не понял. провод возле генератора смотри. Там обычно обо что-нибудь перетирается.
l_denis
Добавлено: Ср авг 19, 2015 3:23 pm |
Двигатель: 2C
Да там всё пучком. Я кронштейн монтажного блока установил, прикрутил сам монтажный блок и когда клеммы накинул оно через пару секунд искрануло. Монтажный блок без нижней крышки, может где об кронштейн коротнуло. Прикол в том, что я разбирал монтажный блок, распускал всю косу - нигде нет следов от КЗ.
pul752
Добавлено: Ср авг 19, 2015 4:04 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis На то он и предохранитель. Если в косе что то было, то дымком бы запахло.
Череп
Добавлено: Ср авг 19, 2015 7:53 pm |
l_denis Место КЗ локализовано, теперь надаискать.
sanoke
Добавлено: Вс фев 10, 2019 3:17 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2018 9:34 pm Сообщения: 2 Откуда: Украина, Винницкая область Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже перегорел вчера пред на 100А, вся электроника потухла, машина заводится но зарядки акума нету(проверял тестером в рабочем состоянии), машину недавно купил, куда копать на незнаю, что может быть? Как проверить работает ли генератор? Мне советовали завести машину и снять + с акб, если заглохнет то нерабочий, стрьомно так пробовать.
Twomax
Добавлено: Вт фев 12, 2019 10:24 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 236 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
sanoke писал(а): У меня тоже перегорел вчера пред на 100А, вся электроника потухла, машина заводится но зарядки акума нету(проверял тестером в рабочем состоянии), машину недавно купил, куда копать на незнаю, что может быть? Как проверить работает ли генератор? Мне советовали завести машину и снять + с акб, если заглохнет то нерабочий, стрьомно так пробовать. У меня он перегорел из-за короткого замыкания, когда я случайно (да, бывает рукожоплю , ), замкнул гаечным ключом плюс и минус аккума, а провода с него не снял. Сначала попробуй просто поменять предохранитель, почистить все массы, клеммы аккумулятора и генератора. Если проблема повторится, тогда уже надо будет копать - где-то коротит и, при чём, знатно так. А по поводу снятия клеммы с акб - не переживай, ничего страшного не случится) Только надевай потом, лучше, на заглушенную))) Просто на всякий случай, от греха подальше)))
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Faranos
Добавлено: Вт фев 12, 2019 10:53 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4361 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
sanoke Заполните место жительства в профиле. Сгорел предохранитель, значит КЗ (короткое замыкание) обратить внимание на силовые гайки на генераторе и прокладке изоляторе под ними.
Serega 032
Добавлено: Пт фев 15, 2019 8:12 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 94 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
sanoke Проверь вентилятор охлаждения, у меня сгорел когда мотор вентилятора заклинил... Не снимай акб на работающем двигателе, шанс угробить реле-регулятор напряжения 50/50!
Slava21
Добавлено: Сб фев 16, 2019 8:07 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Serega 032 писал(а): sanoke Не снимай акб на работающем двигателе, шанс угробить реле-регулятор напряжения 50/50! Можно сжечь и не только реле-регулятор, но отключать можно. Главное не трогать после этого к педаль газа, только холостой ход. И не коротнуть плюсовой кабель на массу! Как вариант - запуск автомобиля с посаженным аккумулятором, когда нет кабелей "прикурки". Ставишь хороший аккумулятор, запускаешь, отключаешь хороший и ставишь посаженный назад. Кстати, несколько раз видел, как запускают с помощью "прикурки", и автомобиль, от которого прикуривают, заведён. Я бы так не делал. Пару раз помогал людям - всегда свою машину глушу.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
sanoke
Добавлено: Сб мар 02, 2019 6:12 pm |
Студент |
Причиной было кз на силовом проводе генератора(снимали клему на не отключенном АКБ), была тихая искра, не предали ей значение, но последствия дали о себе знать. Заменил пред., все работает как раньше.
П.С. вставлял перемычку чтоб доехать домой, начал бесится спидометр, то работал как тахометр, то скорость показывал 160 при движении примерно 20-30 км/час. У кого есть такие симптомы стоит проверить предохранители))
Спасибо всем за подсказки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
