Azamat_630
Добавлено: Чт янв 04, 2018 8:57 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
viktor y писал(а): еще где то прочитал=что масса есть еще в салоне под приборкой или ни же(так и не понял) Есть ещё масса: на левой передней стойке, внизу, слева от ног водителя, на тоннеле (под консолью между сидениями), сбоку с правой стороны, слева от ног переднего пассажира, на правой передней стойке, внизу, справа от ног переднего пассажира.
viktor y
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:25 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 90 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
Азамат ,я правильно понял? на тоннеле (под консолью между сидениями), сбоку с правой стороны---это где ручник и рычаг переключения КПП ? а у ног справа и слева от ног пассажира---то есть у пассажира аж две массы(слева у ног,и справа?) а вот у меня(водителя)только слева?--это где примерно находится реле поворотов?в том районе?
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 07, 2018 12:38 am |
Летописец |
viktor y писал(а): сбоку с правой стороны---это где ручник и рычаг переключения КПП ? Справа от пепельницы, и ручки переключения скоростей, там один винт на 10 (под крестовую отвёртку и ключ, который крепит правую направляющую консоли между сидений, и ковролина),и один болт на 10, который крепит массу. Добавлено спустя 41 секунду:viktor y писал(а): у ног справа и слева от ног пассажира---то есть у пассажира аж две массы(слева у ног,и справа?) Да , Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:viktor y писал(а): вот у меня(водителя)только слева?--это где примерно находится реле поворотов?в том районе? Над нижней левой пластиковой накладкой.,его видно не снимая накладки, болт прикрыт паралоном, над колодкой серого цвета. Добавлено спустя 54 секунды:viktor yЗавтра с другого компа попробую все фотки выложить .
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс янв 07, 2018 12:06 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
AND-REM
Добавлено: Вс янв 07, 2018 12:46 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2017 1:53 pm Сообщения: 11 Откуда: Курская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ToYota Carina E
Двигатель: 4a fe LB
pul752
Добавлено: Вс янв 07, 2018 6:43 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
AND-REMЗлобные Вы, Батюшка. По Вашему, на форуме одни продовАны собрались. Где Вас обидели...
viktor y
Добавлено: Ср янв 10, 2018 10:05 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
Азамат,пасибо большое))а то позавчера полез искать массы(без фото),не нашел...Зато тахометр заработал!))пока за все проводочки дергал под консолью(это положительная сторона)))....но вот из минусов-после моих монипуляцый с проводками стала помигивать частенько спираль свечей накала..... еще одна положительная сторона-это перестали загораться лампы аккамулятора и уровень тормозухи..Выводы-точно эта проводка!))на днях буду смотреть все массы которые ты на фото показал
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 10, 2018 10:57 pm |
Летописец |
viktor y писал(а): Выводы-точно эта проводка Может это колодки подключенные в приборку неплотно? Там ещё вставки пластиковые в каждой из трёх, у меня было так,что одна выпала. Попробую сфоткать. А приборку не снимал? Масса вроде везде хорошо прикручена...
viktor y
Добавлено: Пт янв 12, 2018 10:31 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
Азамат. приборку пока не снимал. Одну массу нашел-слева от ноги водителя где накладочка пластиковая на стойки. Там такая Г-образная пластинка металическая.Но почему то она не прикручивается к стойке!На ней выпуклость маленькая,а в стойке дырочка.ВОт эта выпуклость попадает в дырочку на стойке и все! как то несерьезно! а вторая часть Г-образной пластинки уже прикручивается (как правильно назвать не знаю,низ самой торпеды )в нижний левый край торпеды(там где ручка открытия капота,только левее и ниже,самый уголок)Поэтому я снял пластиковую накладку со стойки,так удобней было крутить ключом.Там заржавело сама выпуклость которая прилегает к стойке.ПОка вроде спираль накала свечей не моргает и тахометр не прыгает.Другие массы не искал,холодно что то на улице.МАфон как выключался,так и выключается когда вздумается(эта масса ему не помогла)) .Потеплеет ,дальше пойду искать)
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:41 am |
Летописец |
viktor y писал(а): Одну массу нашел-слева от ноги водителя где накладочка пластиковая на стойки. Там такая Г-образная пластинка металическая.Но почему то она не прикручивается к стойке!На ней выпуклость маленькая,а в стойке дырочка.ВОт эта выпуклость попадает в дырочку на стойке и все! как то несерьезно! а вторая часть Г-образной пластинки уже прикручивается (как правильно назвать не знаю,низ самой торпеды )в нижний левый край торпеды(там где ручка открытия капота,только левее и ниже,самый уголок)Поэтому я снял пластиковую накладку со стойки,так удобней было крутить ключом.Там заржавело сама выпуклость которая прилегает к стойке. Даже не знаю,что и сказать ,может на дизеле проводка отличается , попробую фотку своей завтра выложить,а то некоторые фотки были сделаны давно и в полу-разобранном виде... Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:viktor y писал(а): МАфон как выключался,так и выключается когда вздумается(эта масса ему не помогла)) Это может быть отдельной историей, надо смотреть непосредственно подключение к магнитоле.
viktor y
Добавлено: Вс янв 14, 2018 9:09 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
спасибо Азамат за советы,по теплу проверю)сейчас вообще незаводится)))а так ,в последний день вроде все норм было,кроме майфуна)по теплу отпишусь)
Garfield
Добавлено: Вс фев 17, 2019 4:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Уважаемые,а где в продаже найти можно зеленые колпачки для лампочек в приборке?
OlegF1
Добавлено: Вс фев 17, 2019 8:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Garfield я у нас в магазине по автосвету и всяким проводам покупал. Рублей 30-50 за один было. Может и на Али есть, но ждать долго.
White Wolf
Добавлено: Пн фев 18, 2019 11:53 am |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3911 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Garfield писал(а): Уважаемые,а где в продаже найти можно зеленые колпачки для лампочек в приборке? Держи, себе брал такие. Заводские упаковки по 50шт., но по артикулу найдёт и штучные предложения. Я все распродал когда брал себе, но если у себя не найдёшь, могу заказать у поставщика Колпачки-светофильтры Koito для ламп приборки: P7150B голубые колпачки P7150G зеленые колпачки P7150R красные колпачки P7150Y желтые колпачки
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 19, 2019 12:51 pm |
Герой былин народных |
GarfieldЛучше искать в комплекте с лампами, потому что лампы в приборке на 3W, а не на 5 как везде продают, на 5 поджаривают и колпачки, и приборку , себе покупал в магазине запчастей для японцев, были в наличии, и с зелёными и с синими
_________________ Алексей.
White Wolf
Добавлено: Вт фев 19, 2019 1:03 pm |
Активист Селигера |
ALEX-72 писал(а): 3W, а не на 5 как везде продают У Вас не продают 3W? Их в прайсах полно... Я себе брал филипс
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 19, 2019 1:16 pm |
White Wolf писал(а): У Вас не продают 3W? В обычных ГАЗо-ТАЗовских нет , только на 5 в габариты, а в том о котором выше писал, в комплекте только были , да я особо и не искал, 1 раз поменял и забыл, потом оптитрон
Garfield
Добавлено: Вт фев 19, 2019 10:54 pm |
Инструктор |
White Wolf Спасибо большое! И да, чет я не находил 3W, только 5, завтра проедусь по магазинам. А если заказать оригинал лампочки, они придут с колпочками?
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 22, 2019 9:14 am |
Garfield писал(а): придут с колпочками? Должны, я такие и покупал "в сборе", к томуж колпачка в каталоге отдельно нет, значит вместе с лампой идет
White Wolf
Добавлено: Пт фев 22, 2019 12:08 pm |
Активист Селигера |
ALEX-72 писал(а): томуж колпачка в каталоге отдельно нет Ошибаешься, есть! По крайней мере в моём оригинальном каталоге, которым пользуюсь.
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 23, 2019 11:49 am |
White Wolf писал(а): есть! Я пользуюсь "epcdata", ни разу косяков с заказами не было, в нем нет, Вложение:
панель.jpg [ 221.06 КБ | Просмотров: 11140 ]
но это же не значит, что если заказать, то приедет без колпачка White Wolf писал(а): в моём оригинальном каталоге Саш покажи хоть как он выглядит, а то все про него слышали, но мало кто видел , именно на "карину е"?
OlegF1
Добавлено: Сб фев 23, 2019 12:12 pm |
Контролер |
Например, зеленые в Емексе 23р. за штуку. Вложение:
GetDetailImage.jpeg [ 115.29 КБ | Просмотров: 11137 ]
Garfield
Добавлено: Пн июл 01, 2019 11:47 am |
Инструктор |
Заказал P7150G,поставил,непривычно зеленые,слишком насыщенный зеленый.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 02, 2019 7:42 am |
Garfield писал(а): слишком насыщенный зеленый. Выгорят, и станет как раньше
dess_ik
Добавлено: Вт окт 22, 2019 6:02 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всех приветствую!Персатал гореть на приборной панели лампочка сигнализации открытия дверей, причем ни на одну дверь не реагирует. В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
