Текущее время: Вт июл 16, 2019 11:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1393 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 11:08 pm
Репутация: 222 [ ? ]
Год выпуска: 2009
Rastishishka писал(а):
провод по капотом.
Де логика :) Пробник воткнут под капотом, отсоединил косу от салона, кз пропало, значит где кз искать надо? В салоооне :ts_ss:
Мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 11:17 pm
никак не могу скинуть фишки.
Так фишки ( подключение к блоку между блоками ЭБУ и АБС) или фишка (подключение к датчику уровня ТЖ)? Поточнее :) .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 9:41 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
провод по капотом.
Простите, тупанул :oops:
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 3:18 pm
Задача усложнилась! По ходу, я что-то испортил. Теперь постоянно горит лампа противотуманных фонарей и вообще не горит лампа аккума! :-facepalm-:
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 4:54 pm
сейчас ещё и на ходу глохла :( что я натворил-то? :(
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 5:31 pm
В смысле нет реакции на работу кнопки включения задних ПТФ? При не включенном освещении та же картина?
Ну это может просто лампочка перегорела, или в цоколе плохо контактирует.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
сейчас ещё и на ходу глохла что я натворил-то?
Делайте ревизию проводки и соединений, что трогали. Вроде :du_ma_et: все колодки подключения соединяются до характерного щелчка :) .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 5:58 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630
Привет,Азамат! :mashet_kepkoy: Походу он что-то перепутал в фишках,это трудно,но возможно. Если лампа зарядки не горит-не будет самой зарядки,аккум сдохнет быстро(может,это и произошло,раз глохнет). Как-то так....
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 6:42 pm
1) При НЕ включенном освещении не горит лампа габаритов. Как только включаю свет - сразу загорается. На кнопкку птф не реагиует.
2) Лампу аккума попробую потеребить или поменять.
3) Проводку тоже потереблю :)
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 7:49 pm
провод по капотом.
Бинго! Это разъём на приборную панель!
photo_2017-11-15_18-48-48.jpg [ 114.4 КБ | Просмотров: 1891 ]
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 9:25 pm
провод по капотом.
Нашёл ещё 2 провода, на которые была примотана масса! Зелёный с чёрным и зелёный с жёлтым! Что это? Отключил эти массы и ничего не изменилось. Не диагностируется АБС! :-facepalm-:
Красный с жёлтым тоже отсоединил от массы.
Добавлено спустя 39 секунд:
Никаких изменений и на панели.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 9:29 pm
Где именно,возле какой фишки?
Главное,что хуже не стало :) .
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Возможно :du_ma_et: это потом только будет заметно, ведь зачем-то это делали :( .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 9:43 pm
На каждой из трёх фишек приборной панели по одному проводу было с массой.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
не могу найти за что отвечают эти провода
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 1:01 am
Покатался и понял за что они отвечают - это поворотники. К ним сигналка была примотана. И лампочка в кнопке аварийки тоже перестала гореть
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 8:23 pm
Для тех :du_ma_et: у кого блок ABS Bosch,
Скриншот 29-11-2017 185424.jpg [ 62.64 КБ | Просмотров: 1739 ]
Скриншот 29-11-2017 185457.jpg [ 82.93 КБ | Просмотров: 1739 ]
Скриншот 29-11-2017 185510.jpg [ 98.51 КБ | Просмотров: 1739 ]
Скриншот 29-11-2017 185529.jpg [ 76.67 КБ | Просмотров: 1739 ]
Скриншот 29-11-2017 185618.jpg [ 65.66 КБ | Просмотров: 1739 ]
Скриншот 29-11-2017 185733.jpg [ 64.92 КБ | Просмотров: 1739 ]
Скриншот 29-11-2017 190105.jpg [ 91.11 КБ | Просмотров: 1739 ]
Скриншот 29-11-2017 190209.jpg [ 39.74 КБ | Просмотров: 1739 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт ноя 30, 2017 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 9:42 pm
Далее,
Скриншот 29-11-2017 190418.jpg [ 79.65 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190432.jpg [ 77.27 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190455.jpg [ 124.1 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190512.jpg [ 145.3 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190523.jpg [ 130.36 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190533.jpg [ 110.21 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190542.jpg [ 106.51 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190554.jpg [ 62.21 КБ | Просмотров: 1729 ]
Скриншот 29-11-2017 190610.jpg [ 66.16 КБ | Просмотров: 1729 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт ноя 30, 2017 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 11:46 pm
Далее:
Скриншот 29-11-2017 190639.jpg [ 165.59 КБ | Просмотров: 1711 ]
Скриншот 29-11-2017 190702.jpg [ 67.86 КБ | Просмотров: 1711 ]
Скриншот 29-11-2017 185856.jpg [ 191.36 КБ | Просмотров: 1711 ]
Скриншот 29-11-2017 185910.jpg [ 169.68 КБ | Просмотров: 1711 ]
Скриншот 29-11-2017 185942.jpg [ 156.2 КБ | Просмотров: 1711 ]
Скриншот 29-11-2017 190001.jpg [ 150.91 КБ | Просмотров: 1711 ]
Скриншот 29-11-2017 190021.jpg [ 114.66 КБ | Просмотров: 1711 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 12:55 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Azamat_630
:-:ok:-: :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 4:52 am
Машина: Универсал
Двигатель:
Купил датчик от Камри на Али экспресс цена около 900 рублей
...сопротивление 1600 оМ...диаметр магнитной втулки 17 мм...чуть подтачил юбочку у основания, крепление совпадает точно.918,04 руб. 8%СКИДКА | Переднее левое колесо Датчик скорости оригинального производителя оборудования: 89543-06030 8954306030 для Toyota CAMRY ACV40 ACV4 # AHV41
https://s.click.aliexpress.com/e/2pcJ7wg
