alexrotor
Добавлено: Сб июн 24, 2017 11:54 am |
toyota_love писал(а): но недолго, секунд 20, а потом выключаются Вентиляторы должны выключаться вместе с муфтой компрессора, обрати внимание. Если так, то все нормально.
toyota_love
Добавлено: Сб июн 24, 2017 3:09 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
alexrotor писал(а): Вентиляторы должны выключаться вместе с муфтой компрессора, обрати внимание. Если так, то все нормально. Как понять, что муфта включена?
Azamat_630
Добавлено: Сб июн 24, 2017 3:13 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4378 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
toyota_love писал(а): Как понять, что муфта включена? При работе на холостом ходе немного изменяется режим работы двигателя. Если смотреть на муфту сбоку, то должно быть видно когда она включается и входит в зацепление. Когда муфта отключается во время работы кондиционера, при нормальном уровне хладагента в сервисном окне должны быть видны пузырьки.
alexrotor
Добавлено: Сб июн 24, 2017 3:53 pm |
toyota_love писал(а): Как понять, что муфта включена? Так посмотри на нее, крутится центральная часть или стоит на месте, а крутится только шкиф.
Faranos
Добавлено: Пн июн 26, 2017 6:48 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4366 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
toyota_love писал(а): Faranos При включении кондея у меня радиаторы крутятся в пол силы, но недолго, секунд 20, а потом выключаются. Это нормально? Такое ощущение, что они крутятся до понижения температуры на определенный градус, а потом перестают. Всё правильно, крутятся в пол силы. Как ребята выше писали, срабатывают вместе с компрессором кондея, а он ведь не постоянно крутится.
Loc58
Добавлено: Пн апр 22, 2019 2:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 10:14 am Сообщения: 59 Откуда: Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 4А-fe, 1,6
Добрый день форумчане! У меня такая ситуация: сначала вентилятор радиатора работал постоянно когда запускался двигатель, отъездил на таком режиме пару дней и то немного и вдруг ситуация изменилась на противоположную, вентилятор перестал включаться. Проверил его на прямую от аккумулятора - работает, вентилятор кондея рабочий тоже и при поднятии температуры стрелки в среднее положение срабатывает. Помогите разобраться в причине, в электрике авто я ботаник и хотелось бы получить объяснение как для "особо одаренных". Двигатель 4afe, 1997 г.в. Если я правильно понял с форума, то датчик ОЖ находится рядом с термостатом, вот только не могу сдернуть с него фишку, сидит как влитая. Прочитал как его проверить, а с фишкой этого сделать невозможно. Провода под основным блоком все подергал и пошевелил, явных повреждений не обнаружил. Что дальше предпринять не понимаю. Очень надеюсь на помощь!!! Совсем забыл, машина карина Е
_________________ К черту все, берись и делай!
Добавлено: Ср апр 24, 2019 12:07 am |
Человек-легенда |
Loc58 писал(а): вот только не могу сдернуть с него фишку, сидит как влитая Фиксатор нажимаешь?
Loc58
Добавлено: Чт апр 25, 2019 2:38 am |
Состоявшийся |
Машина: CarinaE
Конечно нажимаю, а она ни в какую не снимается...
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 25, 2019 8:28 am |
Герой былин народных |
Loc58Может грязью-пылью забилось, и не дает нажать защёлку как нужно, или грязь мешает сдвинуться разъёму с датчика, у меня подобное с разъёмом датчика кислорода было (под впускным коллектором), вот там я "попрыгал" , двумя руками не залезешь, а одной мало , а тут всё на виду, нажми защелку, и поддень аккуратно чем нибудь разъём, чтоб сдвинуть, дальше само пойдёт
_________________ Алексей.
Loc58
Добавлено: Пт апр 26, 2019 3:03 am |
Состоявшийся |
Машина: CarinaE
Постараюсь, может и получится...
сергей 76
Добавлено: Пн апр 29, 2019 3:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 114 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Подскажите пожалуйста где искать провода с фишкой на основной радиатор ? 3s-fe
toyota_love
Добавлено: Пн май 20, 2019 3:33 am |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Loc58 писал(а): Добрый день форумчане! У меня такая ситуация: сначала вентилятор радиатора работал постоянно когда запускался двигатель, отъездил на таком режиме пару дней и то немного и вдруг ситуация изменилась на противоположную, вентилятор перестал включаться. Проверил его на прямую от аккумулятора - работает, вентилятор кондея рабочий тоже и при поднятии температуры стрелки в среднее положение срабатывает. Помогите разобраться в причине, в электрике авто я ботаник и хотелось бы получить объяснение как для "особо одаренных". Двигатель 4afe, 1997 г.в. Если я правильно понял с форума, то датчик ОЖ находится рядом с термостатом, вот только не могу сдернуть с него фишку, сидит как влитая. Прочитал как его проверить, а с фишкой этого сделать невозможно. Провода под основным блоком все подергал и пошевелил, явных повреждений не обнаружил. Что дальше предпринять не понимаю. Очень надеюсь на помощь!!! Совсем забыл, машина карина Е Могу предположить, что от частого включения что-то случилось с проводкой или предохранитель сгорел. У меня была ситуация похожая, перестал включаться вентилятор, проверили все 100500 раз, преды, реле, блок предохранителей разбирали несколько раз и т.д., в итоге оказалось, что пропал плюс, который идет к блоку предохранителей. У меня это случилось возможно потому, что был небольшой удар в левое переднее крыло, а может просто поплавилась проводка. Протянули новый плюс от косы, что под бардачком (у меня Калдина) и все ок. Если предохранители и реле все целые и вентиллятор сам по себе работает, разбирайте блок предохранителей и прозванивайте каждый провод, понадобится книга с электросхемой или обратиться к электрику. Я обращался к двум, первый ничего не подсказал, второй нашел в чем проблема. В предыдущих постах я описывал ситуацию.
ALEX-72
Добавлено: Пн май 20, 2019 11:11 am |
toyota_love писал(а): Протянули новый плюс от косы, что под бардачком Плюс идет из под капота в салон, а вы его обратно из салона под капот протянули? К чему такие "манёвры"
tan41k
Добавлено: Пн май 27, 2019 11:47 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2019 2:05 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Ваз 2108
Год выпуска: 1988
Кто знает, почему не включается вентилятор, когда уже двигатель маленько перегрелся и ему требует охлаждение? Реле исправно. Помогите пожалуйста
Shaman67
Добавлено: Пн май 27, 2019 10:50 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
tan41k писал(а): Кто знает, почему не включается вентилятор, когда уже двигатель маленько перегрелся и ему требует охлаждение? Реле исправно. Помогите пожалуйста Для ваз-2108 датчик на радиаторе.надо прозвонить.
Upiter
Добавлено: Чт июл 15, 2021 7:32 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 569 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет, перестали включаться вентиляторы при вкл кондея, срабатывает один основной на некоторое время и всё, на второй питание не приходит. В подкапотном блоке в фишке 2Е не подцеплен 5 пин, провод оборванный висит, подскажите куда он идёт, по схеме не понятно даже какого он цвета должен быть?
Вложения: |
43939763-4156-4318-856D-708A349D4E01.jpeg [ 29.73 КБ | Просмотров: 7009 ]
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Faranos
Добавлено: Чт июл 15, 2021 11:16 am |
Летописец |
Схемы под рукой нет, на фото почти не видно ничего. 2Е по памяти распределительный блок, полистай букварь на несколько страниц на зад, там есть их рисунки и обозначение. Провод похоже B-R чёрный с красной полосой.
Upiter
Добавлено: Чт июл 15, 2021 12:09 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Faranos Саша, b-r это 3-й пин в этой фишке, полистал схемы, похоже он идёт на свет, но свет у меня работает при оборванном проводе. Схема есть в этой теме.
Пердольщик
Добавлено: Вс май 22, 2022 8:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 184 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
у меня стоит два вентилятора. Но кондей отрезан. какие-то провода от него вроде бы ещё есть, но это не точно. Всегда при нагреве вижу работу только 1 вентилятора, того, который ближе к воздухану. Второй, который ближе к бачку омывателя, не видел работающим наверное никогда. Задача щас стоит сделать так чтобы второй работал вместе с первым или даже чаще или вообще постоянно? Сегодня ехал, после трассы в город и стрелка приближается к красной зоне, НО НЕ ЗАХОДИТ в неё, а опускается чуток и снова поджимает. Если добавить газку на месте, то быстрее опускается. Термостат на 88 гр. Поэтому на лето хочу сделать либо постоянную работу одного из вентиков либо хотя бы чтоб они вместе включались.
Upiter
Добавлено: Вс май 22, 2022 8:32 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Пердольщик Не должна стрелка подниматься выше середины даже с одним вентилятором, смотри уровень охлаждающей жидкости.
Mangalor
Добавлено: Вс май 22, 2022 8:48 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1502 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Задача щас стоит сделать так чтобы второй работал вместе с первым или даже чаще или вообще постоянно? Реле с 'плюсом' включения от первого вентилятора и провод от него для включения второго 'карлсона' Цепь питания можно взять напрямую от аккумуляторной батареи, желательно через предохранитель...
Azamat_630
Добавлено: Вс май 22, 2022 11:23 pm |
Летописец |
Пердольщик писал(а): Задача щас стоит сделать так чтобы второй работал вместе с первым или даже чаще или вообще постоянно? Это не лучшее решение проблемы, а каково состояние помпы? Или может надо радиатор промыть изнутри и снаружи? А на 3S зажигание выставляется? Может оно слишком раннее?
Пердольщик
Добавлено: Вт май 24, 2022 9:06 am |
Бригадир |
да помпа норм, проехала только 25 тыщ. Зажигание в порядке. радиатор можно сказать новый. Вынужденная регулярная замена антифриза была на протяжении 1,5 месяцев. На улице +30. термостат на 88. кран печки закрыл. до закрытия крана как-то не было такого,но и жара началась недавно. на термостате 82 гр. вообще колебания стрелки не видел никогда от рабочего уровня.
Вы мне скажите, в итоге второй кулер он зачем там нужен и когда должен включаться по мнению ЭБУ машины?
Mangalor, не напрямую от акума я не сторонник что-то прокидывать. надо как-то замкнуть контакты реле да и всё. Может кто-то знает какие именно, чтобы не тратить время на пробы.
Ещё читал тут, что если скинуть контакты датчика внизу радика, то вентик будет маслать всегда, но опять же 1 или оба?
Azamat_630
Добавлено: Вт май 24, 2022 9:59 am |
Летописец |
Пердольщик писал(а): скажите, в итоге второй кулер он зачем там нужен и когда должен включаться За мою машину скажу, что вентиляторы всегда работают в паре, если крутятся- то крутятся вместе. На на двух режимах: вполсилы и на полную мощность. Вполсилы - это когда оба вентилятора подключены между собой последовательно. На полную мощность - это когда оба вентилятора подключены в сеть параллельно. Управление режимами происходит с помощью реле. Эти реле по моему находятся в маленьком блоке на три реле слева от центра радиатора в сторону расширительного бачка. Но в Вашем случае возможно вмешивались в проводку и может потребоваться электрик. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Mangalor писал(а): Реле с 'плюсом' включения от первого вентилятора и провод от него для включения второго 'карлсона' Цепь питания можно взять напрямую от аккумуляторной батареи, желательно через предохранитель... Пердольщик писал(а): не напрямую от акума я не сторонник что-то прокидывать. надо как-то замкнуть контакты реле да и всё. Mangalor предложил достаточно грамотное и безопасное решение проблемы .
Пердольщик
Добавлено: Пн май 30, 2022 10:45 am |
Бригадир |
значит пытался на выходных вникунть в ситуацию. Выяснил что второй вентик всё-таки работает. Нашёл контакты в КРАСНОМ реле которые его включают. Замкнут перемычкой,он постоянно работал. К нему в какой-то момент подключался первый. и они даже крутились на малых оборотах тоже. Думаю, ну ладно на случай адской жары буду ставить перемычку эту. все релюхи вытащил, продул контакты, собрал назад. Но в итоге теперь ситуация такая - оба вентилятора включаются сами, по температуре наверное. НО НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ через несколько секунд и даже минут. Если заглушить на включенных и тут же включить зажигание просто, они начинают оба крутится сразу на всю мощь. Не знаю как быть теперь. Что случилось непонятно. Щас машина чутка остынет, пойду попробую на остывшей включаются сразу или нет. Такие вот дела.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
