Текущее время: Пт авг 23, 2019 2:49 pm
 Заголовок сообщения: Центральный замок, электросхема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 12:28 am
Машина: carina E
Какая проблема: ЦЗ ведет себя так как будто забыт ключ в замке зажигания, закрывая с ключа, срабатывает открытие всех дверей. Проводку в двери проверил, замок из двери извлекал, все почищено, прозвонено, все норм. Грешил на датчик/концевик который установлен в замке зажигания, сверху над личинкой, сегодня снял замок, концевик сам то работает, от него уходит два провода, когда ключ повернут в АСС и далее, концевик нажат, идет прозвонка, вроде бы все норм. Но эти два провода от концевика уходят в жгут за щиток приборов. Так вот если их прозвонить то они звонятся, получается машина думает, что постоянно вставлен ключ. Может есть у кого схема, знает куда уходят эти два провода из концевика в замке зажигания?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 4:06 pm
Репутация: 121 [ ? ]
В реле центрального замка, где то в центральной консоли,
в районе магнитолы, по звуку можно найти :a_g_a:
Если не ошибаюсь, между бардачком и магнитолой :)
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Сними разъём с реле, и снова прозвони провода концевика, если коротыша не будет,
проблема в реле, если останется, проблема в проводке :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 4:28 pm
Машина: carina E
реле на момент проверки снято, почему звонятся?)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 4:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ALEX-72 писал(а):
проблема в проводке
Подёргать провода "с пристрастием"
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 6:13 pm
Litvin писал(а):
почему звонятся?
В разъеме концевика замка зажигания, один провод масса, скорее всего белый с черной полосой,
второй провод сигнальный, вот его скорее всего и нужно обследовать, или перетерся и замкнул
на массу, или куда нибудь зажали при ремонте, и изоляция повредилась, ну и без этого могли
чего нибудь наворотить, кто знает, что там с машиной прежние владельцы делали :du_ma_et:
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Если верить схеме, сигнальный провод черного цвета, идет от концевика к реле, больше ни к чему
не подключается, в крайнем случае можно другой провод пробросить, провод черный, вполне могли
с массой перепутать, когда что нибудь устанавливали, особенно если вычисляли с ключом в замке :)
хотя тогда сразу бы заглючило :du_ma_et: , в общем направление дали, а искать самому, тебе там виднее :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 11:01 pm
Машина: carina E
Спасибо, а можно схему приложить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 6:24 am
Можно, только качество не очень, и она от дорестайла, а точнее от короны,
но сомневаюсь что там могли что-то изменить.
ЦЗ.jpg [ 203.36 КБ | Просмотров: 817 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 11:09 pm
Машина: carina E
не подключается
Добрался еще раз. У меня на этом проводе, контакт №7 на реле, приходит плюс, когда ключ поворачиваю в АСС и далее, плюс пропадает. Так происходит с подключенным реле и без него. Должен быть там плюс? или где-то что-то закантачено? Свиду все норм, все цело.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 12:21 pm
По схеме плюс на контакте 8 - постоянно, на контакте 1 - при вкл. зажигании или АСС :du_ma_et: ,
на контакте 7, тем более без реле, его быть не должно :ne_ne_ne:
с подключенным реле допускаю что может быть, через электронику реле,
но очень слаботочный, даже 5W лампочка не зажжется.
вот еще в англоязычном мануале нашел:
РЕЛЕ.jpg [ 136.6 КБ | Просмотров: 676 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 10:10 pm
Машина: carina E
Залез еще раз) некоторых коннекторов и проводов нет, которые есть на вашем скрине. В частности нет контакта №1, второй контакт работает в обратной последовательности, когда дверь открыта, 12 вольт пропадает на нем. Контакт № 7 обрезал совсем, вставил реле, ничего не изменилось, работает как и прежде. Не знаю куда копать, в саму кнопку в водительской двери, реле купил нерабочее?
На данный момент, с покупки машины, ЦЗ управляется через контакты 3 и 4. На них сигналка подает плюс, двери открывают и закрываются. Все это работает без реле. Кнопка на водительской двери при этом не работает никак. На время тестов сигналку отключаю, вся проводка восстановлена. Визуально все жгуты идущие к реле ЦЗ целые, под личинкой замка зажигания тоже все целое. В водительской двери тоже все проверено, все целое. Как бы относительно все устраивает, но хотелось бы восстановить заводскую работы ЦЗ, кнопки и правильно подключить сигналку. Может еще какие советы будут? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 12:48 pm
Litvin писал(а):
нет контакта №1
Это плохо, этот контакт разрешает закрыть ЦЗ когда ключ в замке, и двигатель запущен,
в том числе в движении.
Тут всё верно, так и должно работать, дверь закрыта, кнопка разомкнута, массы нет,
12 вольт прет через схему, открыл дверь, кнопка замкнулась на массу, естественно
относительно массы должен быть 0 :a_g_a: , видимо косяк в мануале, и я недоглядел :shock: .
Если с нумерацией контактов не напутал, то похоже что реле неисправно :du_ma_et:
на последней картинке разъём реле, тот который на проводке, повернут той
стороной, куда входят пины реле, провода сзади, точно правильно считаешь?
Отключаешь от питания, или от контактов 3 и 4?, если от контактов, то всё верно,
а если только питание, то мог спалить реле :( , потому что оба выхода сигналки,
в режиме покоя замкнуты на массу, и если с штатного реле пойдет +, то получится
КЗ и победит сильнейший, поэтому сигналку и не подключают к силовым выводам
реле, только к управляющим, где может быть или масса или ничего :)
Что еще посоветовать даже не знаю, там и проверять особо и нечего, концевик замка
водителя, приходит на контакт №6, если не ошибаюсь, должен быть замкнут на массу
когда замок открыт, и соответственно разомкнут когда закрыт (или наоборот :) ).
Кнопка управления ЦЗ и концевики ключа в двери включены параллельно, можно
и их проверить, питание от предохранителя POWER постоянное,
на контакт №1 при включении зажигания, и всё :du_ma_et:
Вскрой аккуратно само реле, может там чего будет видно :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 1:25 pm
Машина: carina E
ALEX-72 писал(а):
Litvin писал(а):
нет контакта №1
Этого контакта нет и в самом реле, ну то есть там нет даже прорези, жилы, коннектора) контакты не путаю, они же подписаны)
отключаю от контактов
Спасибо за помощь и советы, буду копать
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 2:00 pm
Litvin писал(а):
нет даже прорези
Странно конечно, у тебя судя по году англичанка, знаю что там реле внешне другое,
но вот чтоб распиновку или функционал изменили, не думаю, а в целом по количеству
пинов сходится?, может он теперь под другим номером :du_ma_et:
У японского на плате все пины подписаны, посмотри, может у твоего тоже :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 2:56 pm
Машина: carina E
По количеству пинов сходится коннектор с реле
YSjpw8Wyh9I.jpg [ 71.39 КБ | Просмотров: 571 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 6:41 pm
Ну да, такие на англичанок ставились, странно почему нет 1 контакта :du_ma_et: :nez-nayu:
по всем схемам одно и то же нарисовано, вот еще парочку нашел, то же что и на первой:
схема.jpg [ 221.69 КБ | Просмотров: 562 ]
схема2.jpg [ 211.44 КБ | Просмотров: 562 ]
а реле вскрывал, внешне все нормально?
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
чет я повспоминал, по моему такое поведение должно быть при открытой водительской двери,
а ты писал что что то не так с концевиком, наверное надо рыть в этом направлении :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2019 11:11 am
Машина: carina E
Да реле вскрывал, все целое, красивое.
Я писал про концевик в замке зажигания, вот бы кто проверил с рабочим ЦЗ, есть ли 12 вольт на 7 контакте при вынутом ключе зажигания
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 6:23 am
Сегодня проверю, но только со стороны замка зажигания, как раз с замком
нужно поковыряться, сегодня вечером или завтра отпишусь :a_g_a:
Я вот про это, или ты про кнопку управления ЦЗ писал?
Пиши так чтоб было понятнее, а то там кнопок тьма :D
А выводы подписаны?, на японцах подписаны, может в случае если все будет
указывать на реле, тебе от японца реле поискать :du_ma_et:
Вообще от любой модели, главное этих годов выпуска, королла, корона, калдина,
главное чтоб разъем был таким же, а там уже 99,9% что распиновка совпадает,
вон их, как грязи, и цена копеечная:
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+ ... polnitelno
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 6:12 pm
ALEX-72 писал(а):
Сегодня проверю
Померил напряжение на контакте 7 относительно массы без ключа 0,9 - 1,1 вольта,
с ключом ноль соответственно,но выводы делать рано, у нас разные реле, возможно
поэтому и показания разные :du_ma_et:
И кстати как я и говорил, с ключом в замке, ЦЗ "отщелкивает" обратно, только когда
открыта водительская дверь, когда дверь закрыта, закрывает и открывает как обычно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 7:50 pm
Машина: carina E
ALEX-72 писал(а):
А выводы подписаны?
Да, я про кнопку ЦЗ на двери, открыть/закрыть, ну она вместе с кнопками стеклоподъемников стоит.
Выводы на реле подписаны, я фото прикладывал, там видно.
Спасибо за измерение, буду копать, пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 12:27 pm
Я не про нумерацию, у японских реле на самой плате, написаны назначения выводов,
хотя конечно маловероятно, что там что-то изменили :du_ma_et: :ne_vi_del:
