Текущее время: Вс фев 23, 2020 10:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1164 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 9:25 pm
Репутация: 239 [ ? ]
а какие клеммы стоят на наших машинах? по ходу придется и их менять...
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 11:09 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Приценивался пару лет назад-за оригинальную клемму "+" тогда просили в районе 300р. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 11:09 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Kentavr
Я поставил быстросъёмные,с Али заказывал,стоЯт уже не помню,больше 2-х лет.
Без болтов и гаек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2019 11:02 am
Мурат1623
А номерок не помнишь или ссылку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2019 7:29 pm
https://ru.aliexpress.com/item/33010902 ... b201603_53
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 6:06 pm
[quote="Мурат1623"][/quote]
очень спасибо!
Все! Умер! Bosch S5 005 63R 610A прослужил лет 8. Теперь зарядку берет минут за пять. День простоя и не завести! Решил взять Аккумулятор автомобильный Topla Energy 60 А/ч 600 А обр. пол. 108060 Евро авто (242x175x190)
https://akbauto.ru/topla/akkumuljator-t ... 75190-d24/
Сдаю свой старый. Скидка 700=
Если кому интересно это адрес магазина. (не реклама) там реально самые дешевые цены!
https://akbauto.ru/
Цена вопроса: 4 250 ₽
топла.jpg [ 306.16 КБ | Просмотров: 3200 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 7:54 am
Двигатель: 4A FE LB
У нас Шинторг штуку сбрасывает.
Мой аккумулятор ещё крутит, но на зиму буду брать новый. Поэтому присматриваюсь, прицениваюсь...
Ну или у тёти возьму её батарейку с Окушки полетать. Она всё равно зимой не катается, совсем.
А батарейке без дела полгода стоять не очень хорошо...
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 1:58 pm
Машина: carina E
https://akbauto.ru/
+1 Последние три акб тоже там брал
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 12:53 pm
Ну вот и приобрел новый Аккумулятор автомобильный Topla Energy 60 А/ч 600 А обр. пол. 108060 Евро авто (242x175x190).
Беру в этом магазине не в первый раз. Отлично и профессионально проконсультировали, на следующий день заказал доставку. Привезли новый, подарили банку "Мухобоя", проверили нагрузочной вилкой. Все отлично! Сдал старый Bosch S5 005 63R 610A. Напряжение при покупке 11,9В. Дата изготовления 23 неделя 19 года. Теперь авто с новым аккумулятором!
С обновкой!
aa0ab4bb-d40f-450e-9bd7-726508461936.jpg [ 132.01 КБ | Просмотров: 3127 ]
7e8b1af5-c255-426a-b662-044e45ba88cd.jpg [ 138.85 КБ | Просмотров: 3127 ]
7276048f-003e-40dd-8775-48981d88107b.jpg [ 115.19 КБ | Просмотров: 3127 ]
f08bef23-1332-472d-8111-7f7df29c9e69.jpg [ 199.65 КБ | Просмотров: 3127 ]
aa0ab4bb-d40f-450e-9bd7-72650846193611.jpg [ 22.96 КБ | Просмотров: 3103 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Сб сен 14, 2019 5:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 1:30 pm
Привет.
Непонятно..
Это напряга на новом АКБ Тopla?
Если да,то разряжена более чем на 50%.
Зарядить надо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 1:32 pm
а что должно быть? 24В?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 3:33 pm
Kentavr писал(а):
24В?
Только без сарказма. :(
Как минимум 12,5 :wink:
Такое напряжение (11,9в) свидетельствует о том,что АКБ разряжена более чем на 50%.
Неизвестно,как долго он был в таком состоянии на складе,потом в магазе,судя по напряжению,давно.И пластины данного АКБ скорее всего немного покрылись сульфатом,а это грозит понижением ёмкости. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 5:28 pm
конечно заряжу... хоть ему всего три месяца от роду
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 6:21 pm
Kentavr
Напряжение чем проверяли?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 12:05 am
Нагрузочной вилкой. Внвчале она показала 11.9 и плавно поползла вверх до 12.7 и больше не стали эксперементировать
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 12:29 am
Kentavr
Значит всё норм, напруга была под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 11:33 am
Машина: Toyota Carina E GLi
День добрый. Вот у меня как раз с таким же аккумулятором заморочки начались. Пару недель назад приехал вечером с работы, поставил машину и домой. На следующий день в обед прихожу, а аккумулятор не крутит стартер, при повороте ключа лампы гаснут. В тот раз подумал, что возможно оставил что-то включенным, унес аккумулятор на зарядку домой.
Дней 5 назад с утра машина еле завелась, стартер прокрутил пару раз и на последнем издыхании хватило запустить двигатель. Морозов не было, аккумулятор в термокейсе. Мультитроникс после запуска некоторое время показывает напряжение около 14.1В, потом оно падает до примерно 13.7-13.8В. Так обычно всегда.
И вот сегодня вновь повторяется первая ситуация, прям 100% - вчера с ночи, сегодня днем не завелась. Аккумулятор Topla, в конце 2017 года брал, то есть ему 2 года с момента продажи. Последние дни мониторю напряжение при езде - ни разу не падало ниже 13.5В, и то при включенном обогреве заднего стекла.
Давно уже ничего с электрикой не делал, магнитола временно снята, в салоне все отключено, регистратор через прикуриватель. По сути, остается только только сигнализация.
В первый раз, когда ставил аккумулятор после заряда, проверял ток - при отключенной сигнализациия и заглушенном двигателе мультиметр показал 20-25мА, как сейчас помню.
И еще. Сегодня, как принес его домой, напряжение было 12.7В, поставил на зарядку током 5А, после 15 минут заряд отключил, и проверил нагрузочной вилкой - напряжение в течение 5 секунд было в районе 11.5В стабильно. Далее ходил по делам, аккумулятор стоял на зарядке, ток 5А, ходил около часа, пришел домой, зарядный ток упал до 2А. Заряд отключил, пока писал это сообщение, аккумулятор "отстаивался", сейчас напряжение 12.7В, снова замер нагрузочной вилкой на 5 секунда - напряжение во время замера так же более 11В.
Отсюда вопрос - куда смотреть в данной ситуации? На основании замеров нагрузочной вилкой можно ли сделал вывод о нормальном состоянии аккумулятора? Может ли сигнализация (Tomahawk TZ-9010) вытягивать заряд за ночь настолько, что не хватает на запуск двигателя? Или ехать за новым аккумулятором?
Добавлю, что вечером на работе попробую сделать замеры тока мультиметром, возможно, с поочередным отключением предохранителей. Но написать смогу только завтра. И пока пару часов понаблюдаю дома за аккумулятором, зарядное сейчас отключил.
Заранее спасибо за ответы
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 1:31 pm
Sinclair
100% в простое что то тянет ток. Самый дешёвый мультиметр за 300р сможет это определить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 8:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Sinclair
Если разряда нет, то аккумулятор у тебя балованный уже. Попробуй его погонять небольшими токами несколько дней. Мне так удавалось привести в более-менее работоспособное состояние некоторые аккумуляторы. У меня и сейчас не новые, но работают исправно. Вообще то хорошо, когда не один, можно на одном кататься, а со вторым экспериментировать.
А почему Вы про плотность электролита ничего не говорите? Вы её измеряли? Во всех банках одинаковая?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 11:47 pm
Если термокейс без подогрева,то это только во вред для акб.
В состоянии покоя это вполне норм, сигналку то полностью не отключил наверно.
У меня потребление 30ма.
Отличный показатель,мало какие акб выдают такие показания.Вообще акб Топла один из лучших акб на сегодняшний день.Он морозоустойчив.Хорошие пусковые токи при сильных морозах.
Если акб СаСа,то такое напряжение выдаваемый генератором слишком низкое,(тем более что проживаете в холодном регионе).Для акб СаСа ,чтоб он функционировал хорошо зимой, надо как минимум 14,4-14,7 в ,иначе будет хронический недозаряд.(По личным наблюдениям).На моём авто при запуске 15в,после прогрева 14,5. Акб Са+ т.е. гибрид,скоро 6 лет акб как трудится.
Судя по вашим проблемам,неисправность кроется здесь:
1.Какое напряжение на мультике во время пуска двигла?(кручения стартером)
2.Проверить надёжность контактов на акб и крепление минусового кабеля к двигателю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 9:26 pm
Машина: Карина Е
Если аккумулятор обслуживаемый, то это пункт №1, из того, что нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 11:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
lukregion152
Да вот тоже, читаю тему - разговор о нагрузочных вилках, о токах саморазряда... а про плотность ничего... Странно как то...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 12:31 am
У меня на рабочем Форде с 12 года стоит акб,ниразу не заряжал и даже не трогал его.
7 лет полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 7:28 pm
Дмб
А Форд случаем не 12-го года?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 10:47 pm
Мурат1623
Да 12 го
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
