Михаил1982
Добавлено: Вс май 21, 2017 2:57 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 370 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 7 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
alexrotor писал(а): Фишку свою оставишь, и все будет работать. Сами датчики абсолютно идентичный, разница только в проводах. alexrotorСпасибо большое - сэкономил денег, его и закажу
Мурат1623
Добавлено: Вс май 21, 2017 10:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1663 Откуда: Регион 11 Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Михаил1982 Карина Бош Мотроник? И мне надо заменить этот датчик.
_________________ Ничто и ничего на земле не исчезает,просто в какой-то момент исчезнувшее переходит в другое состояние. ........................................
Михаил1982
Добавлено: Пн май 22, 2017 7:45 am |
Мурат1623 писал(а): Михаил1982 Карина Бош Мотроник? И мне надо заменить этот датчик. Мурат, У меня 4A-FE Denso, а на Бош Мотроник я не знаю, такой же датчик или нет, пусть ребята здесь подскажут.
Мурат1623
Добавлено: Пн май 22, 2017 10:14 pm |
Михаил1982 писал(а): пусть ребята здесь подскажут. Я знаю какой для Боша. Так,спросил,для уверенности.
The_Chaser
Добавлено: Вс июн 18, 2017 11:51 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2014 5:55 pm Сообщения: 39 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Вот и меня посетила 21 ошибка на седане, которой Бош Мотроник.
Я так понял что лямбда на STD Denso и STD Bosch одинаковая: Toyota 89465-20300, Denso DOX-0201/0104
Поправьте если не так, а то походу заказывать скоро буду.
_________________ Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги. Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
alekseis
Добавлено: Вт июн 05, 2018 2:07 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:30 pm Сообщения: 32 Откуда: Беларусь, Витебск Репутация: 0 [ ? ]
Парни помогите раньше была ошибка 21 но лямда была убрана и как бы не волновала меня, сейчас на заведенную появилась 31 ошибка. Какой датчик отвечает за данную ошибку?
_________________ Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
voron
Добавлено: Вт июн 05, 2018 3:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1294 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
alekseis Датчик абсолютного давления в впускном коллекторе,если он есть
_________________ Александр.
alekseis
Добавлено: Вт июн 05, 2018 3:48 pm |
Самостоятельный |
voron писал(а): alekseis Датчик абсолютного давления в впускном коллекторе,если он есть А где он распологается? и что если его нет то тогда в чем причина?
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 05, 2018 6:55 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 4406 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
alekseis писал(а): А где он распологается? На перегородке между мотором и салоном, если стоять лицом к двигателю, то слева от рессивера впускного коллектора, от него идет тонкий шланг к впускному рессиверу, примерно вот такой он: Вложение:
ДАД.jpg [ 138.5 КБ | Просмотров: 2835 ]
alekseis писал(а): если его нет то тогда в чем причина? должен быть, но проблема может быть в проводке, проверять нужно
_________________ Алексей.
alekseis
Добавлено: Вт июн 05, 2018 11:46 pm |
Самостоятельный |
да, видел что то похожее. Ну с проводкой проблем не будет в этом немного понимаю.
kamulchik
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 5:48 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 21, 2018 12:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-e
На всякий случай расскажу свою историю борьбы с датчиком.... Купил карину в июле 18. Сразу заметил, что горит чек... загорался через 15 минут от начала езды. Проверил по инструкции - виновен бедный датчик. Снял, посмотрел - вроде оригинал (штамп toyota и номер). Ок думаю. Посмотрел цену нового, чуть в обморок не упал. Посмотрел цены на dox 0250 и dox 0251, стало чуть лучше, но не особо. Посмотрел на разборках - нема, совсем расстроился... Ну думаю ладн., нужно поискать на ebay. Может там кто б/у или новый продаёт. Пошуршал, нашёл новый за 80$. Продавец из Германии... Заказал, жду. По номеру заказа смотрю, что отправлено из Гуанжоу, норм Германия, ага. Приезжает Noname коробка, в ней noname устройство. Вставляю и естественно ошибка, причём сразу. С горем пополам вернул деньги. Ну да ладно думаю, нужно эту проблему как-то решить, а то не дело с чеком ездить... А тут как раз знакомый грит, что у него брат/сват или хто-то там директор СТО. И не просто СТО, а Bosh автосервис, и может сделать скидку. Обостряется тем, что находится он в 100км от города. Т.е. в другом городе. Ну ок, созвонились, убедил он меня, что stellox ни чем не хуже, а цена 50$ за новый. Заказал, по дороге в Польшу, приехал - поставили (это их условие, что поставить должны именно они, иначе не гарантийный случай). 6 часов по трассе - всё гуд, я прям "опой" чувствую как машина быстрее ехать начала, двигатель тише работать стал, выхлопные газы снизились, а кефир стал вкуснее. И тут загорелся чек... и загорался он каждый раз через 15 от старта.... Совсем расстроился.. Позвонил туда, где ставили - отправили к другим, т.к. у них недостаточно компетенций для диагностики, а без дефектного акта деньги мне не вернут. Ну ок, поехал на другой автосервис Bosh, типа сертифицированный denso. Там ребята с мультиметром сказали, что у меня с проводкой всё ок (а то я не знал), а по показаниям мультиметра - датчик не то даёт. В общем дали бумажку, деньги вернули. Воткнул я свой родной датчик и уже месяц без ошибки катаюсь. Совсем. Никак не появляется. Выводы делайте сами.
_________________ 1.6 4a-fe LB, седан (97).
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 6:26 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 3533 Откуда: Республика Адыгея,Шовгеновский р-он Репутация: 72 [ ? ]
kamulchik писал(а): Воткнул я свой родной датчик и уже месяц без ошибки катаюсь. Совсем. Никак не появляется. Выводы делайте сами.
Излом в проводке или ненадёжный контакт. А резвее стала машина?
kamulchik
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:20 pm |
Стажер |
Машина: Carina-e
Azamat_630 писал(а): Излом в проводке или ненадёжный контакт. А резвее стала машина? Нет, всё как и было, если это вообще можно сказать о 1.6  , только при прогреве исчезли "провалы". Т.е. раньше начинала прогреваться с 2.5к оборотов и резко падало до 1.8к и также резко поднималось обратно. И такими рывками прогревалось, а на прогретом на холостых рывками падало до 700 оборотов. Теперь стабильно начинает прогреваться с 1.8к, плавно опускается. А на холостых 900. Расход не изменился вообще. _________________ Судьбы неведомое и загадочное завтра...
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:42 pm |
А как же с этим? kamulchik писал(а): 6 часов по трассе - всё гуд, я прям "опой" чувствую как машина быстрее ехать начала, двигатель тише работать стал, выхлопные газы снизились, а кефир стал вкуснее.
kamulchik
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:45 pm |
Стажер |
Машина: Carina-e
Azamat_630 писал(а): А как же с этим? kamulchik писал(а): 6 часов по трассе - всё гуд, я прям "опой" чувствую как машина быстрее ехать начала, двигатель тише работать стал, выхлопные газы снизились, а кефир стал вкуснее. Самовнушение, не более  Ну кроме кефира
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 6:12 am |
kamulchik писал(а): Самовнушение, не более И что, работа двигателя до "с ошибкой 21" , и после "без ошибки 21" одинакова? Никакой разницы?
smonter
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 7:13 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2016 4:37 am Сообщения: 20 Откуда: Барнаул Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4afe std bosch
На 4-контактном же, главное что бы сопротивление обогрева совпадало? Или все таки есть в них разница?
kamulchik
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 11:02 am |
Стажер |
Машина: Carina-e
Azamat_630 писал(а): И что, работа двигателя до "с ошибкой 21" , и после "без ошибки 21" одинакова? Никакой разницы? Кроме того, что написал про холостые - ничего не заметил. Может кто и чувствует разгон и тд... но мне сложно понять появились у меня заветные 9 лошадей или пропали...
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 12:14 pm |
kamulchik писал(а): Кроме того, что написал про холостые - ничего не заметил. Может кто и чувствует разгон и тд... но мне сложно понять появились у меня заветные 9 лошадей или пропали... Возможно ,что ошибка 21 прошла из-за восстановленного контакта, но датчик подлежит замене,ибо он уже отравлен, потому и прибавка к табуну не чувствуется, а тот датчик,что Вам ставили давал лучшие корректировки впрыска, чем умерший родной.
sergei.537
Добавлено: Пт янв 04, 2019 8:21 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб авг 04, 2018 9:53 pm Сообщения: 5 Откуда: Каменск уральский,Свердловская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 лб
Всех с прошедшим!!!После снятия,установки трамблёра(6+2)появилась 21 ошибка.Сбросить не могу(пред.,аком.)не помогает.Куда копать?Чек не горит.
MAE[$]TRO
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 9:12 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2019 12:52 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe lb
Всем привет)) по поводу аналогов. Был найден аналог фирмы "lucas/trw LEB530", и преобретен за 6800)) вчера поставили, чек погас. Сам датчик почти один в один, только чуть длиннее.однако номер на датчике был спилен)) вдруг кому поможет))) двигатель 7a-fe lb
перя
Добавлено: Вс дек 01, 2019 12:07 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 10:55 pm Сообщения: 39 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
Вчера поставил оригинал. Урвал в emexe за8800.
_________________ ни гвоздя,ни жезла
