Текущее время: Ср янв 29, 2020 11:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 3:56 pm
Машина: Авенсис
Приветствую! Подскажите, знающие, при включённии зажигания щёлкает реле поворотников. Поворотники и аварийка работает в штатном режиме. Реле щёлкает быстро быстро, лампы не мигают. При включении поворотов или аварийки все в штатном режиме работает. В чем проблема?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Реле менял проблема осталась
С уважением, Григорий.
4а-fe Авенсис был
3s-fe Авенсис вагон стал
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 8:45 pm
Машина: Carina-E-LEXUS
Может быть в сигнализации проблема?
Мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 10:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вы уверены, что это именно оно щёлкает? Как часто? Я имею ввиду частоту щелчков.
Если я правильно Вас понял, то сначала реле щёлкает, но лампы не светятся, а потом, когда Вы включили поворот, то тогда начинают светиться и всё работает нормально?
Вы не на то грешите, у вас что то другое щёлкает. Потому как питание приходит на реле, а при выключенных поворотах там не будет минуса, значит и щёлкать оно не может.
Могу, конечно, ошибаться, я схему не смотрел. Но не думаю, что у Вас схема включения отличается от классической.
Если у Вас есть схема Вашего авенсиса, то предоставьте, попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 10:12 pm
Убедиться что щёлкает именно это реле можно положив на него палец.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 4:22 pm
Машина: Авенсис
Спасибо, друзья, что откликнулись. Проблема была в переключателе поворотников, вычитал, один владелец старой октавии описал такую ж проблему. И при разборе переключатель, выяснилось, что он ранее ремонтировался и его очень сильно смазали внутри и смазка растеклась по контактам, по ней проходил слабый ток. В результате постоянно щёлкало реле поворотников.
4а-fe Авенсис был
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 5:10 pm
Ничего себе, может графитной смазывали, ну или как предположение, со временем контакты стираясь превратились в порошок и заполнили собой смазку образуя токопроводящую смесь,почти фантастика...
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Я понимаю так, что щёлкало неполноценно что-ли, т.е просто издавал звуки, ибо если оно щёлкало то должны были загораться лампы...
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 7:34 pm
Двигатель: 4A FE LB
В данной ситуации тока для ламп было мало, ведь полноценного контакта не было, а там нужен ток в несколько Ампер.
grigori
И Вам спасибо, этот случай надо занести в мемориз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 7:41 pm
Ну как? В данном случае тока мало не для ламп, а для обмотки реле, т.е магнитного поля не хватало для того чтобы притянуть контакты.
Это другое дело, скажем так, возможно не дотягивало до контактов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 7:48 pm
Машина: Авенсис
Slava21
Именно так, смазка часто смешивается с пылью, за десятилетия эксплуатации :D
4а-fe Авенсис был
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 10:23 pm
Двигатель: 4A FE LB
Пусть будет гречка. Да и какая теперь разница? Досконально мы уже тут не разберёмся. Да и зачем?
Всё, что надо мы узнали, неисправность весьма и весьма интересная...
Значит на этой машине я с подобной неисправностью не столкнусь. Месяца два назад снимал центральный переключатель, перебирал, протирал смазывал. Правда по другой причине - пропадал дальний свет. Причина была не в переключателе, реле дальнего света отходило в разъёме. По сути дела вынул его лёгким движением руки. вставил поплотней и всё стало нормально.
Но мы же не ищем лёгких путей, сначала надо было перебрать переключатель, облазить всю проводку, а уже потом надавить на реле.
:D :D :D
