Текущее время: Вт мар 31, 2020 11:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: мотор печки от ваза
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:25 pm
молодец!
я вот тебе по репе плюсом шарахнул :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:44 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Большое спасибо за плюсики :D :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 2:15 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
О как вовремя, как раз мучался в морозы с печкой, нашел правда у соседа в гараже остатки мотора печки, от его старой карины, задонорствовал, пока работает, но отчет буду держать в закладках :?
 Заголовок сообщения: Re: мотор печки решение проблемы
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:09 pm
Рад что вам понравилось :) :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
блин, лишь бы он не засвистел к середине зимы- а то вазовские это дело любят :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:54 pm
У меня вторую зиму начал жить, свиста пока нет.
Брат кариновод
Зачем такие сложности? Выкладывал ведь, в родном креплении ВАЗ(пластиковом), высверливаем 3 отверстия соответствующие родному креплению. Подсказка: на листе бумаги приложенном к родному креплению делаем отметки креплений, затем лист прикладываем в ВАЗовской пластмасске и намечаем отверстия. Сверлим и крепим. ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:39 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Outback
Двигатель: 2500H
камиль писал(а):
молодец!
Такая же фигная :ts_ss: :D
Продам: элементы кондейного 4A-FE (7A-FE)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:53 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Держи +! Нормально.
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:06 pm
Брат кариновод
я примерял,но оказался выше и задевал об верхнюю стенку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:13 pm
Брат кариновод писал(а):
,и купил мотрочик от ваза ,вот фотоотчет
Всё это уже было...при чём давно ..надо поиском пользоваться... :wink: ...тему объединил
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:18 am
:D А потому, что запчасти ВАЗ надо выбирать. Я когда пришел в магаз со старым моторчиком, ставил новые в ряд и рядом свой и выбирал высотой со своего. Разброс по высоте ВАЗовских офигительный! И это я тоже писАл в своей теме...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:45 am
Машина: Avensis T22
Оригинальный десяточный четвертую зиму живет, все норм. Единственное, раз в год (осенью) вытряхиваю листья, иначе начинает сильнее шуметь (впрочем, наверное и у оригинала так же), да производительность чуть ниже - приходится на 3 положение вентилятор печки включать (в сильные морозы - за -20). В остальном - полностью устраивает.
Зы. Для лучшей герметичности стыка мотора с корпусом печки замотал его двусторонним скотчем (был под рукой, наверное., можно и просто изолентой). У нас за оринальный б/у с праворулек 2,5 рубля просят, так что я очень доволен такой заменой. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 1:59 pm
Апну тему..Зима...Правда...Согласно русской поговорке, "готовь сани летом" .... У нас же ,в ходу поговорка "пока гром не грянет....." :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 3:19 pm
Машина: Carina FF (CT190)
well писал(а):
было уже...видимо опять актуальный вопрос.. viewtopic.php?f=4&t=8438&start=50
По ссылке слишком крутой колхоз.
В реале всё гораздо проще. Покупается мотор отопителя в сборе от ВАЗ 2110 (вместе с крыльчаткой), снимается родной мотор, тоже вместе с крыльчаткой. С вазовского мотора снимаются резинки. Узлы располагаются на столе рядом.
Визуально определяем какое ухо спилить у ВАЗовского мотора и где сделать новое 3-е отверстие.
При необходимости доводим напильником уже на месте.
Теперь объясню почему мне не понравился вариант по ссылке:
Если немного не угадать с положением нового мотора в старом креплении то будем слушать писк цепляющейся за корпус крыльчатки, плюс по высоте можно не угадать.
В описанном мной варианте у нас есть 3 степени свободы: Наживляем шурупы, включаем на малые обороты и затягиваем. Если цепляет то можно легко повернуть, подвинуть или наклонить узел относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 12:39 pm
l_denis
перенёс сюда
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 7:59 pm
Двигатель: 4A LB
Как и у всех мотор печки перестал крутить на всех скоростях, вскрытие показало износ коллектора и прогар.
Как и было упомянуто выше, для замены идеально подошёл вентилятор от чери тиго, причём идеально.
Моторчик показался чуть шумнее оригинала, возможно из за лопастей, но с перестановкой заморачиваться не стал.
Брал б/у за 1000р, в холод без печки никак. Такой же новый 1350р на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 9:01 pm
Двигатель: 4A FE LB
CHERY T118107110
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 11:40 am
Репутация: 239 [ ? ]
тема давно раскрыта. нужно немного порыться на форуме и будет щастье!
20170410_112910.jpg [ 104.33 КБ | Просмотров: 335 ]
20170410_112919.jpg [ 122.53 КБ | Просмотров: 335 ]
20170410_112931.jpg [ 114.08 КБ | Просмотров: 335 ]
20170410_112940.jpg [ 132.41 КБ | Просмотров: 335 ]
20170410_113716.jpg [ 113.43 КБ | Просмотров: 335 ]
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 7:58 pm
Двигатель: 4A LB
А что ещё подходит от "болт он"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 9:50 pm
Репутация: 26 [ ? ]
RePit писал(а):
А что?
Так 4 страницы об этом !
