Текущее время: Вс июл 12, 2020 8:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 6:52 pm
Машина: Toyota CarinaE
За размеры отдельное спасибо! Вот на днях воспользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 7:15 pm
Машина: Carina E седан
получается если комплектация с люком, тогда очечник не поставить, кнопку для люка куда девать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 7:57 pm
Я бы лучше люку радовался, чем футляру на потолке. Так, что все не так плохо как кажется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:48 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
На королах ставились очечники вместо ручки на потолке слева над водительской дверью.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:47 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Medved и на опелях тоже, у меня лежит такая, хотел ее сроднить с обшивкой (с люком) но малая функциональность (кроме как жвачки туда ни чего не разместить) оттягивает час колхозинга
СЯО CDC
www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФ
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:30 pm
Вот, наконец-то прикупил себе это чудо, которого так не хватало. Единственно,что не фоткал сам процесс установки. Так-то ничего страшного нет. Потолок резать можно хоть тупым ножом. Тараканы сверху не падают :D . Можно даже немножко криво, т.к. бОльшая часть прикрывается плафоном. Результатом очень доволен. :roll:
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка
MaLDeR и endY!!! Вам спасибо большое за информацию. Очень помогло. :-applause-:
Добавлено спустя 19 секунд:
Комментарий к файлу: Купил плафон у пацана за 500 руб. Состояние среднее.
1 Сам плафон.jpg [ 227.73 КБ | Просмотров: 2762 ]
Комментарий к файлу: Толщина фанеры 9мм. Пришлось местами один слой срезать. Так как слишком плотно прилегал к плафону. Надо учитывать, что между фанерой и плафоном будет слой потолочной обшивки.
2 Линейка.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 2762 ]
Комментарий к файлу: Примерно сделал разметку на фанере. Потом линейкой и карандашом начертил места среза.
3 Разметил на фанере.jpg [ 201.86 КБ | Просмотров: 2762 ]
Комментарий к файлу: Вырезанная форма получилась такой, так как легче изготовить. Че-то я обломался вырезать посередине листа.
4 Вырезал.jpg [ 230.38 КБ | Просмотров: 2762 ]
Комментарий к файлу: Вырезал, приклеил вторую полоску из фанеры под болты крепления.
6 Склеил две части.jpg [ 260.15 КБ | Просмотров: 2762 ]
Комментарий к файлу: Примерил. Все подошло идеально.
5 Примерил.jpg [ 192.83 КБ | Просмотров: 2762 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 8:29 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Рашит
1.я лобзиком запилил :dr_ink:
2.ты без второй дощечки поставил ? там их должно быть две ... :)
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:11 am
Да, я поставил две дощечки. Там же вот эти две дырки под болты повыше находятся. Предварительно разметил места, куда будут саморезы закручиваться. Да еще лучше делать как MALDER, т.е. ставить металлическую резьбу, потому, что фанера очень быстро изнашивается и саморез прокручивает.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Лобзика под рукой небыло :ne_vi_del: . Была только ножовка и канцелярский нож.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 1:35 pm
Рашит
у меня все плотнячком затянулось !
мне друг запилил 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 2:19 pm
Мне дочки мои помогали :ig_ro_ki: .одной год, другой четыре года :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 3:16 pm
Рашит
а мне кореш с будуна кривой ) у него глаза друг друга посылали :D но мы справились :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:31 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Подскажите пож-та где искать сие чудо??
номер ориг 9018904002 я правильно нашел в каталоге??
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:13 pm
Acka
на разборе , на форуме тоже продавали :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 1:11 pm
Репутация: 77 [ ? ]
На англичанку не знаю, на японку я новый покупал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=450001#p450001
Хотя разницы, думаю нет :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 4:44 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Доброго всем дня ! Установил плафон. соединил провода но свет включается только при открытых дверях. Что я не так опять сделал? Плафон оригинал. Место для очков и две лампочки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 4:50 pm
Руслиг
подключиться к другому контакту на центральном плафоне
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 5:14 pm
Двигатель: 4A-fe
их надо, два провода на один цеплять на центральном плафоне?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:34 pm
Двигатель: 4A-fe
Братцы, ну как же плафон подключать. Из него идет два провода. в центральном плафоне тоже два. я их подключил друг к другу и теперь плафон передний работает только при открытых дверях. Не знаю как сделать. Чтоб работал при закрытых дверях. Он так и остался не подключен. (( Подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:38 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
там минус на не постоянный!!! минусовой провод прикрепи к корпусу и будет счастье!
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:43 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Нет.
На центральный плафон приходит 2 провода. Один из них (+12) постоянный и он есть там всегда.
Второй управляющий минус с дверных концевиков для включения плафона в режиме "DOOR".
Теперь подумайте от чего работает центральный плафон при закрытых дверях и включенном режиме "ON" - он берет минус 12 вольт с кузова через крепежные болты.
Руслиг для очечника минусовой провод подсветки просто прикрути к кузову. И он будет включатся всегда а не только при открытых дверях.
PS: На центральном плафоне ка бы 3 провода...
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:46 pm
Двигатель: 4A-fe
на центральном плафоне два провода!
Я не шарю в электрике. Думал все просто и как обычно. ))
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:07 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Третий - кузов - постоянный минус плафона.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 7:54 pm
На центральном плафоне два провода. "+" постоянный, "-" появляется при открытой двери. Еще один "-" берется от кузова автомобиля для того, чтобы включать плафон при закрытых дверях. Короче, чтобы "Очечник" светился всегда, нужно взять постоянный "+" от центрального плафона, и постоянный "-" от кузова.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 6:15 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Вот и у меня дошли руки до установки очечника :) На форуме был приобретён полный комплект для установки; сам плафончик-очечник, проводка к нему и железка-переходник. Для вклейки переходника я использовал клей-герметик бельгийского происхождения в тубе и монтажный пистолет. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
