[ Сообщений: 19 ] |
Max_Car
Добавлено: Чт июл 09, 2020 9:09 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 12:15 pm Сообщения: 5 Откуда: Россия, Омск Репутация: 0 [ ? ]
Всех приветствую! Сломался стеклоподъемник. Подскажите, кто-нибудь ставил на указанную дверь с праворульной короны или калдины? Подойдет ли? Новый, сами понимаете, стоит больших денег...
_________________ 7AFE, 1997.07, МКПП GL TYPE, WAGON, England
Последний раз редактировалось Max_Car Чт июл 09, 2020 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
ivanprex
Добавлено: Чт июл 09, 2020 9:42 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Привет. На японку точно все болтон подходит. на британку не скажу.
CTAC 43
Добавлено: Чт июл 09, 2020 12:20 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
на водительскую дверь подходит и на японку и на британку
EMMEN
Добавлено: Чт июл 09, 2020 2:48 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Max_Car Такая же беда. Сегодня полетел стеклоподъёмник в водительской двери. Сижу, ломаю голову от какой подойдёт и как его менять?
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Max_Car
Добавлено: Чт июл 09, 2020 4:19 pm |
Практикант |
EMMEN менять не сложно, если целиком. Без спешки всё получится
Mangalor
Добавлено: Чт июл 09, 2020 7:05 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Стеклоподьёмники с Карины Е, Калдины и Короны полностью взаимозаменяемы, фишки идентичны, при установке подьёмника с 'японки' на 'англичанку' 'рестайлинг'-стекло будет подниматься немного медленнее, так-как оно потолще и соответственно тяжелее...
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 09, 2020 9:09 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mangalor писал(а): при установке подьёмника с 'японки' на 'англичанку' 'рестайлинг'-стекло будет подниматься немного медленнее, так-как оно потолще и соответственно тяжелее...
Во как , дело только в моторчиках DENSO и BOSСH , или в стекле ?
Mangalor
Добавлено: Чт июл 09, 2020 11:52 pm |
Сам только недавно узнал от Саши Faranos про разную толщину стёкол... Когда заменил Bosch на Denso, я обратил внимание что последний работает немного медленнее, но тогда решил что чутка переборщил с густотой смазки тросиков и направляющих...
Kentavr
Добавлено: Пт июл 10, 2020 10:08 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6143 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Полностью поддерживаю. Стекло опускается немного медленнее и с другим звуком...
EMMEN
Добавлено: Пт июл 10, 2020 11:00 am |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Max_Car писал(а): менять не сложно, если целиком. Без спешки всё получится На сайте нет отчетиков случайно по замене? Не могу найти - может ссыль есть у кого?
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 10, 2020 11:50 am |
Летописец |
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 10, 2020 3:17 pm |
Летописец |
И ещё, блок управления стеклоподъёмников лучше снимать вместе с обшивкой , по крайней мере на рестайле...
EMMEN
Добавлено: Сб июл 11, 2020 10:31 am |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
[quote="Azamat_630"][/quote] Рахмет Разобрал дверь. Снял стеклоподъёмник. Стекло временно на дощечках закрепил. Трос весь распушился и порван был. Теперь буду искать стеклоподъёмник и буду ставить. Одна беда, не запомнил как к самому стеклу крепиться бегунок на кулисе. Но наверное разберусь в процессе установки или пассажирскую дверь вскрою))) заодно для профилактики там всё промажу смазкой Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Max_CarТы поставил уже стеклоподъёмник? Как работает? Какой установил?
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 11, 2020 10:59 am |
Летописец |
EMMEN писал(а): не запомнил как к самому стеклу крепиться бегунок По другому наверное и не поставишь, здесь всё встаёт на свои места. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:EMMEN писал(а): буду искать стеклоподъёмник viewtopic.php?f=34&t=26429
Mangalor
Добавлено: Сб июл 11, 2020 12:44 pm |
Kentavr писал(а): Полностью поддерживаю. Стекло опускается немного медленнее и с другим звуком... У меря наоборот; опускается как и раньше, а вот поднимается помедленнее... На что звук при работе механизма похож? Я не заметил особой разницы, может смазочку втулок, направляющих и тросика надо обновить?
EMMEN
Добавлено: Сб июл 11, 2020 1:25 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Кто знает, Калдина 190 и 195 кузов, стеклоподъёмник на Карину подойдёт? А то у всех продаванов от 195 кузова
Max_Car
Добавлено: Вт июл 14, 2020 4:39 pm |
Практикант |
EMMEN писал(а): Azamat_630 писал(а): Рахмет Разобрал дверь. Снял стеклоподъёмник. Стекло временно на дощечках закрепил. Трос весь распушился и порван был. Теперь буду искать стеклоподъёмник и буду ставить. Одна беда, не запомнил как к самому стеклу крепиться бегунок на кулисе. Но наверное разберусь в процессе установки или пассажирскую дверь вскрою))) заодно для профилактики там всё промажу смазкой Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Max_CarТы поставил уже стеклоподъёмник? Как работает? Какой установил? Я отремонтировал свой. Не знаю, надолго ли хватит...
EMMEN
Добавлено: Вт июл 14, 2020 5:00 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Max_Car писал(а): Я отремонтировал свой. Не знаю, надолго ли хватит... Я заказал, жду...
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
