Текущее время: Пт июн 07, 2024 1:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2023 11:09 am
В сети
Ваня сын Юры писал(а):
из-за прегоревшей лампочки в приборке, не работает освещение салона при открытых дверях с выключенным зажиганием?
Ну вы же за освещение салона не писали?
Т.е при включенном зажигании, при открытии дверей или багажника освещение салона работает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 4:01 am
Машина: Toyota Carina E wagon англия
Двигатель: 4A-FE LB 1.6 99л.с.
Azamat_630
Да, при включенном зажигании и при открытых ( только передних дверях) освещение салона работает положение (dor). На задних дверях концевики есть, но при открытии свет не включается ( на пятой двери концевик мной не был обнаружен). В багажнике освещение совсем не работает (напряжение, на контактах плафонов 0.7) лампочки в плафонах целые.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2023 9:24 pm
разобрался с часами и магнитолой. кривожопые установщики магнитолыю.Но обнаружил оплавленный,частично оборванный участок косы из которой торчат корродированные провода (эта коса проходит рядом с блоком центрального замка между бардачком и центральной консолью и уходит вглубь торпеды). Это пздц какой то. :evil:
