Achilles
Добавлено: Вс окт 13, 2019 11:06 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2019 3:52 pm Сообщения: 21 Откуда: Россия, Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбек
Череп писал(а): Achilles писал(а): Коммутатор встроенный. Снимал. Внешне целый. При подаче сигнала на разъём коммутатора - искра есть А это не факт. Искра синяя, оранжевая, по форме как игла или скрюченная? Сами катушки датчиков в трамблере исправны? Отличная искра. Катушка в трамблере имеют допустимые сопротивления
_________________ Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча))
Yurok
Добавлено: Пн мар 21, 2022 12:07 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
если кто может подскажите. У меня сейчас блок управления двигателем 89661-2b790 от celica для европы. Нашел 89661-2b770 с американки. Взаемозаменяемые они или нет? По каталогам смущает наличие других датчиков по мотору. Напимер 89412-33040 Sensor, e.g.r gas temperature
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Faranos
Добавлено: Пн мар 21, 2022 1:13 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Думаю возникнут проблемы с датчиками, так как разные требования у амеров. ЕГР, бывает ещё датчики давления паров топлива, разные кислородники и т.п.
Yurok
Добавлено: Пт мар 25, 2022 7:48 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
Посмотрел по каталогам номера датчиков: ОЖ, кислораодника, датчика детонации, они одинаковые что для америки что для европы. ЭБУ 89661-2b770 с американки вскрыл, он точно такойже как и ЭБУ 89661-2b790 для европы,но есть два отличиия. 1. на 8 пиновской фишке не подписан контакт ED, нога есть, а надписи на плате нет 2. на 26 пиновской фишке не подписан контакт HT, нога есть, а надписи на плате нет Так что, он получается работать не будет адекватно?
Faranos
Добавлено: Сб мар 26, 2022 12:22 pm |
Летописец |
Ну ED это эконометр, а НТ подогреватель датчика обеднённой смеси. Надо физически сравнить наличие компонентов в этих цепях.
Yurok
Добавлено: Сб мар 26, 2022 1:23 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
ЭБУ поставил 89661-2b770 с американки. Завелась. Работает тихо и мягко. По ощущениям наверное всетаки нетакая резвая. Индикатор на панели приборов не горит. Значит всетаки лапы ED и HT не работают
Yurok
Добавлено: Сб мар 26, 2022 4:25 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
Так точно. На драйве встречал обсуждение, что самые агресивные прошивки у селики - японские. Европейские - задушены под экологию. Америка - для работы на говне
Aleks25
Добавлено: Пт авг 04, 2023 12:08 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2015 11:57 pm Сообщения: 13 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Привет мужики! Нужна ваша помощь. Поставил на свою Карину е АКПП а246е режимную, управление тремя проводами. Теперь нужно менять ЭБУ, была механика, двс 4a-fe. Кто знает подскажите номер блока управления двигателем работающий с данной АКПП... Если у кого стоит такая КПП гляньте за бардачек, буду очень признателен
Череп
Добавлено: Сб авг 05, 2023 4:47 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Aleks25 писал(а): Поставил на свою Картину е АКПП а246е режимную, управление тремя проводами. Теперь нужно менять ЭБУ А может быть и не нужно. Вскройте свой ЭБУ, внимательно посмотрите на плате надписи возле выводов. Если обнаружатся L 2 D R S1 S2 SL NSW значит мозг автоматный. Нужно будет перекроить проводку, чтобы подключить АКПП и селектор. На всякий случай кину 2 номера мозгов, которые есть на руках: 89661-020090 от АЕ-100 двиг 7A-FE америка без иммо, 89661-1А310 от АЕ-114, двиг 4А-FE, япония без иммо. Оба мозга под нормальный мотор (не LB).
Aleks25
Добавлено: Пн авг 14, 2023 11:05 pm |
Стажер |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Спасибо, посмотрю. А что любой ЭБУ с АКПП будет работать с 246ой коробкой
