Текущее время: Вт фев 24, 2026 8:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 9:13 am
Почему при отключении КХХ программа всё-равно показывает % открытия КХХ? Или комп идет по "обходной" программе и выводит в протокол данные "по таблицам", приняв, что КХХ не работает?
T.Marino`93 4A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:03 pm
Машина: toyota corolla II
Двигатель: 4e-fe
Здравствуйте уважаемые форумчане! помогите разобраться с плаваньем оборотов... в какую сторону копать? ХХ мыл (без разбора) - не помогло. Непонятна причина плавания зажигания и клапана ХХ на графиках(((
Комментарий к файлу: corolla2_27_10_11
corolla2_27_10_11.zip [3.51 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:45 am
Машина: Carina E Wagon
Renegade_ya писал(а):
Сегодня был у диагноста... тот развел руками... видимо такой диагност, хотя знакомый его расхвалил :(((
Подскажите еще пожалуйста: Как должно вести себя разряжение во впускном коллекторе при различных оборотах? при езде? в мануалах дана только цифра разряжения при оборотах ХХ...
Просмотрел некоторые логи с форума: в некоторых при оборотах разряжение незначительно повышается.... в некоторых наоборот прыгает вместе с оборотами и местами падает почти до атмосферного... а кто подскажет как должно быть??? :)
Откликнувшимся заранее большое спасибо! Ибо до морозов надо победить вопрос с расходом....
Что-нить нашёл? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:07 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Всем доброго здравия, наконец то я добрался до ноута с логами диагностики. Помогите понять почему при выставлении 2500об и фиксировании ДЗ обороты начинаю прыгать. Причем нормально так прыгают.
Комментарий к файлу: после установки угла зажигания
Hankir2.rar [3.33 КБ]
Комментарий к файлу: до установки угла зажигания
Hankir.rar [5.79 КБ]
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:12 am
:? друзья есть мысли по поводу странного поведения оборотов двигателя?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:40 am
Может контакт на датчиках где плохой. Или воздух где подсасывает.
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:35 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Ребят посмотрите пожалуйста... очень много жрет бенза(( порядка 15 литров
Раньше в 10ку укладывался....
В коментах забыл указать что двиг LB
corona premio.ctr [48.9 КБ]
Комментарий к файлу: Помойму что то связано с воздухом... его ппц как много .....
на ходу.ctr [107.42 КБ]
Corona Premio 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:36 pm
Ну,тады я начну.t0dik,при полном прогреве двига у тебя проседают обороты,мозг подкидывает коксу-окуенный импульс на форсах,перелив налицо,до кучи зажигание не в норме,отчего-х.з.Мот, банально ,на чистку напрашивается.(не зажигание).
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:12 am
gerzolik спасибо что ответил=)
Обороты просаживаються до 650 примерно это нормальные холостые обороты для для 7a-fe LB... машина у меня три года и всегда было так , и когда 10ку кушала по городу и как сейчас 15-17...
Про угол ты прав очень большой меня это тоже сильно напрягло но как его изменить я незнал так как у меня японец и на нем нет трамблера .....
Перерыл кучу информации в интернете... наткнулся на тему в форуме диагностов http://forum.adact.ru/index.php/topic/19378/ в ней описывается проблемы с подобным движком... правда написано не про расход а про тупость и не желание его ехать .... такое у меня тоже присутствовало .... дело там все в детчике давления в первом целиндре(в каринах его нету, ставится только там где катушки а не трамблер), он покрываеться коксом и нагаром... Вот я и решил его сегодня почистить.. При снятии обнаружил что он действительно сильно загажен причем нагар твердый , видемо он и не дает одыкватно ему работать...
После сборки записал новый лог ... На нем уже совсем другая картина. Угол зажигания пришел в норму! Проехался чучуть по городу . по ощущениям очень даже не плохо. тянуть стала хорошо , почти не выхожу из режима эконом , ну и показания по расходу поприятней=))) вод собственно лог
По расходу пока нечего не могу сказать ....
Да подскажите пожалуйста по последней записи , на что можно еще обратить внимание!??
Комментарий к файлу: на нем прогрев и поездка , ну сразу будет видна разница!
почистил датчик.ctr [152.69 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 4:58 pm
Машина: Toyota Caldina Van
Двигатель: 5E-FE
Посмотрите пожалуйста мою диагностику, беспокоит повышенный расход топлива при прогревах, бензин улетает прямо на глазах.
Caldina.zip [3.75 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 7:07 pm
t0dik,lдык теперь ляпота,тока впрыск великоват,или потребители какие включены были?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 7:28 pm
Когда прогревался вроди бы нет , ну когда ехал само сабой: фары и обогрев зад стекла ну и музыка =)
Да впрыск - большеват напрягает.... и корекция ниже 2,5 .
Сегодня скатался до работы и обратно по динамике ляпота =))
Вечерком заправлюсь посмотрю на сколько бака хватит...
Да у меня еще не сброшены ошибки, мож из за этого ... (ошибки сам делал когда отключал датчики и смотрел что меняется)
Вобщем сброшу , покатаюсь отпишусь=)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 6:55 am
Двигатель: 5E-FE
А по моей машинке кто ни будь что ни будь скажет, я конечно понимаю что такие моторы на карины е не ставились, но все же посмотрите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 9:18 pm
AnDjon,вроде три параметра не в норме-впрыск,кхх,мар.Не подсос ли у тебя?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:21 pm
Двигатель: 5E-FE
Спасибо за ответ, подсосы попробую проверить, а какая должна быть норма, и может быть это все из за не рабочего КХХ, я его разбирал для чистки но устранить подкливание так и не смог
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 3:25 pm
Двигатель: 5E-FE
Проверил, подсосов нет. Проверял распыляя карбклинер во все стыки в районе дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:12 am
Покатался, расход упал на литра 2 но всеравно кушает много.. гдето 13 (((
МЕня напрягает оч большой впрыск более 3 мс с чем это может быть связанно? и корекция после прогрева падает на 1,62 ... мож дело в лямде, она хоть и активно работает но дает не те показания? Вобщем незнаю на что думать(( подскажите
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:45 am
Машина: Toyota Corolla Spacio
Двигатель: 7A-FE 1,8 4WD
Здравствуйте !
Тоже машина другая, но суть думаю та же :)
Подключал через переходник Vcom USB-RS232, дрова взял здесь: http://www.usconverters.com/index.php?m ... cts_id=195
ОС: Vista
Скорость COM-порта выставил максимальную.
Версия CarTester-а: 8000 Stable Edition.
Кабель сделал из витой пары (просто выдрал из нее одну пару) + кондер на 3.3нФ. Длина кабеля составила около 3-х метров + кабель переходник около 1 метра.
Иногда прога отказывалась читать данные, лечилось передергиванием usb.
Термостат на 88
Два файла:
1. "Тест", старался по методике, но потом уже увидел что включен Mp3-модулятор, ну и обороты я задрал почти до 3500, при переходе на хх заметил что работает вентилятор. Машина уже была прогрета (ездил до теста).
2. "Гараж-дом-работа" Это как я примерно езжу каждый день. Температура за бортом окло -20.
Проблемы такие:
1. Кушала летом 12л. на 100км., сейчас даже мерить страшно :)
2. Плавают обороты.
3. По возможности узнать состояние и работу кислородного датчика.
4. Ну и вообще глянуть какие есть еще проблемы и куда копать.
Сори, файл "Гараж-дом-работа" получился всего 4 минуты. Видимо контакт потерялся или еще чего, буду посмотреть. По сути получился только прогрев двигателя и то не до рабочей температуры...
И еще интересует производительность форсунки на 7A-FE, кто подскажет ?
Тест.ctr [60.76 КБ]
12.12.2011 Гараж-дом-работа.ctr [35.25 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:49 am
Ну что, кто нибудь скажет по моей машине, или там все в порядке ? :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:33 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
На первом логе не вижу ничего, кроме грязного клапана ХХ, на втором (гараж-дом-работа) не прогретый двигатель (всего 60 градусов), соответственно повышеные обороты, и еще более грязный клапан ХХ.
Добавлено спустя 55 минут 51 секунду:
Кстати, решил проблему с машиной Игоря viewtopic.php?t=1968&postdays=0&postorder=asc&start=1400 и viewtopic.php?f=4&t=1968&start=1525 , была приобретена приставка - осцилограф к компьютеру и сняты осцилограмы с форсунок. Была замечена разница между парами 1-3 и 2-4, причем на 1-3 амплитуда была меньше буквально на несколько миливольт, и немного смазаны границы. В итоге возникло предположение о плохом контакте в месте соединения проводов форсунок (под впускным коллектором, в пластмасовом коробе). Изготовил новый жгут проводов от форсунок до мозгов и, о чудо, :dan_ser: двигатель работает совсем по другому. Разрежение 250, время форсунок меньше 3х, немного многовато КХХ, но думаю что это следствие устраненных мною "подсосов воздуха" :D . Жаль не увидел воочию, так сказать, само проблемное место, для демонтажа жгута проводов нужно снимать впускной коллектор. Логи выложить не могу, оставил на работе. Да, и еще следует обратить внимание на соответствие разьемов форсунок самим форсункам (работают в паре 1-3, 2-4 цвета проводов разные, в бувкаре на схеме видно), если перепутать разрежение тоже ухудшится.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 7:45 pm
Машина: Toyota Sprinter Marino
Двигатель: 4A-GE
здрасьте, дяденьки! прокомментируйте, пожалуйста, мой лог. мотор 4a-ge сильвер, AFM, обороты слегка плавают, расход бензина нормальный.
10_01_12_AE101_5088994.zip [8.35 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:26 am
По просьбе клубней выкладываю архив с CarTester8000
Мод. прим: Добавлено в первый пост
Комментарий к файлу: Часть 1
CarTester8000.part1.rar [488.28 КБ]
Комментарий к файлу: часть 2
CarTester8000.part2.rar [56.3 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:38 pm
Машина: rav4 sxa11
Двигатель: 2.0 3sfe
Здравтвуйте гуру. Можете глянуть пожалуйста мои логи. Очень большей росход порядка 18-20. Подозрения на термостат темпратура максимуим по логам была 80 градусов и лямбду. Машина в подписе
рав 4.ctr [228.66 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:24 pm
ilia1234 - Однозначно пропускает термостат, у тебя за 20 мин езды двигатель только начал нагреваться до рабочей температуры. Обрати внимание на пункт 11.1. Зонд работает. Не мешало-бы помыть дроссельную заслонку и КХХ, но это на расход топлива сильно не влияет.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
На сильвере видимо нет МАП сенсора, иначе как обьяснить показания МАПа в 760 мм.рр.ст. :shock: (равное атмосферному, разве что в трубке дыра). Кстати плавания оборотов не увидел плюс-минус 25 оборотов норма.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:39 pm
Добрый день уважаемые гуру!
Подскажите в чем может быть причина: поменял датчик обедненной смеси на DOX-0251(старый датчик был дохлый и не читался с 8 дырками) заправляю только 95 бензин и только на Роснефти(подсолнух) бывший ЮКОС. Раньше расход был 9-10л на 100 км и обороты плавали с положенных 750 до 400 и при снижении оборотов естественно вибрация. Короче изменения только одно после замены немного тупее стала. А во стальном как было так и осталось обороты плавают в том же диапазоне и расход полного бака хватило на 560км.(200 трасса/360 город). Стиль вождения в меру агрессивный(до загорания оранжевой лампочки ЭКОНОМ редко доходит).
В чем причина? Клеммы с АКБ после замены скидывал. Может свечи я их менял на NGK(платиновые) где то 80 тыс.км. назад.
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
