Автор |
Роман44
Добавлено: Пт май 08, 2009 6:34 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
В общем мои предполажения от части подтвердились
Короткий он этот датчик
Надо 27-28 мм
Но поставив его 36-я ош. пропала, только вот АБС так и не заработал
Поехал, купил от таза датчик колена, правда он сцуко 33 мм, взял шайбочки Ф=18 мм, предварительно сняв ступицу и изрядно пое...шись со снятием барабана(пружинки соскочили, колодки перекосило) выставил его, выставив так, чтобы не косался он венца, все собрал, перепаял опять провода, скинул клемму, покурил, надел, а лампочке опять горит, диагностика ... 36
Снимаю боковушку сиденьки задней звоню НЕТУ датчика, а ведь был
Сил больше нету сегодня ковырять, завтра в деревне буду разбираться что да как
Да и еще сопративления обоих датчиков, что мне попались 0,66-0,68
Вот такая эпопея получается
Вернуться к началу |
Олег
Добавлено: Пт май 08, 2009 6:37 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Роман44
На сколько помню на наших датчиках сопротивление 1.1 кОм.
Датчик положения коленвала от Волги 406 больше подходит. у него сопротивление 0.9 кОм.
Это так просто для информации.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Роман44
Добавлено: Пт май 08, 2009 6:39 pm |
Говорю же 0,68 кОм и короткий он примерно мм 4-5 не хватает
sedoy2000
Добавлено: Пт май 08, 2009 7:44 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Олег писал(а): сопротивление 1.1 кОм. Если не ошибаюсь 0,8...1,1 кОм.
Роман44, а ты от 406-й смотрел? Может крепёжную плоскость сточить, она там милиметров пять толщиной.
Роман44
Добавлено: Пн май 11, 2009 2:54 pm |
sedoy2000 писал(а): а ты от 406-й смотрел
Да от нее, но сопративление 0,7 из пяти штук наибольшее
Добавлено: Пн май 11, 2009 3:13 pm |
Роман44 писал(а): В общем мои предполажения от части подтвердились Короткий он этот датчик Надо 27-28 мм Но поставив его 36-я ош. пропала, только вот АБС так и не заработал Поехал, купил от таза датчик колена, правда он сцуко 33 мм, взял шайбочки Ф=18 мм, предварительно сняв ступицу и изрядно пое...шись со снятием барабана(пружинки соскочили, колодки перекосило) выставил его, выставив так, чтобы не косался он венца, все собрал, перепаял опять провода, скинул клемму, покурил, надел, а лампочке опять горит, диагностика ... 36 Снимаю боковушку сиденьки задней звоню НЕТУ датчика, а ведь был Сил больше нету сегодня ковырять, завтра в деревне буду разбираться что да как Да и еще сопративления обоих датчиков, что мне попались 0,66-0,68 Вот такая эпопея получается
Я так понял ты задний меняешь? Тогда он и взаправду короче родного, нужно стачивать площадку крепления,а потом я просто засунул его с холодной сваркой. Правда делал не себе,машина была на продажу,не знаю как она потом себя вела. Но ошибка пропала,и АБС работала до продажи вполне адекватно.
Роман44
Добавлено: Вт май 12, 2009 8:22 am |
MerTV писал(а): задний меняешь
да ты прав
Короче приколхозил я ТАЗовский
завожу лампочка молчит, но проехав метров 300 загорается
пока она не горит сама система работает, но как-то странно очень мелкие толчки педали и насос до включения лампочки жужжит
и еще при подборе шаебочек(длины датчика), обнаружилось, что сама назову ее шестеренкой, с которой датчик считывает инфу, яйцом,овалом или элипсом кому как понятней
Может все беды з-за нее ?
И еще как может повлиять низкое сопративление датчика на всю остальную систему ?И можно ли как-нибудь, кроме перемотки, увеличить сопративление датчика ?
A 351 CYO
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:51 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Чуть не в тему сорри ес чо, но хотел высказать вот что - вчера менял обе наружние гранаты, а там стоят гранаты для комплектации с АБС!? У меня нету АБС, и интересно было бы узнать почему и как тама могли оказаться такие гранаты?
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
sedoy2000
Добавлено: Вт май 12, 2009 8:45 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): яйцом,овалом или элипсом Это как? В поперечной плоскости? Роман44 писал(а): увеличить сопративление датчика Последовательно резистор воткни. Если лампа загорается после начала движения, и срабатывает АБС, значит мозгам импульсы не нравятся...
Роман44
Добавлено: Ср май 13, 2009 8:26 am |
sedoy2000 писал(а): Это как? Когда датчик сунул чуть дальше, он начал задевать за эту шестерню, но не по всей окружности, а только за какую-то ее часть, сколько в градусах я не заметил sedoy2000 писал(а): Последовательно резистор воткни
в каком месте ? На один провод или м-у двумя, извини с электротехникой вообще беда
в свое время я ее сдал только с 6-го раза, хорошо декан преподавал, а то и выгнали бы
sedoy2000
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:25 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, в разрез одного провода сопротивление ом на 300. Только в этом случае сигнал с датчика ещё уменьшится. Хотя если бы сопротивление блоку не нравилось, он бы сразу ошибку выдавал...
Роман44
Добавлено: Ср май 13, 2009 12:20 pm |
Так стоит ли впаивать ?
Роман44 писал(а): как может повлиять низкое сопративление датчика на всю остальную систему Вот это еще интересует, может пока предохранитель выдернуть ? Роман44 писал(а): яйцом,овалом или элипсом
все-таки может это из-за нее ?
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 13, 2009 2:17 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
sedoy2000 писал(а): Хотя если бы сопротивление блоку не нравилось, он бы сразу ошибку выдавал...
у меня не выдает, но АБС работает некорректно. Один раз чуть под автобус не заехал на скорости 5-7 км/ч!! Сразу вырвал напрочь предохранитель! пока так катаюсь. Будет желание - поковыряюсь с этой АБС
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
diablo
Добавлено: Ср май 13, 2009 2:25 pm |
АБс-зло. не вставляй этот аццкий предохранитель!
Роман44
Добавлено: Ср май 13, 2009 2:27 pm |
А должен ли насос работать непрерывно ?
При чем при нажатии на педаль, жужжание становится сильнее
diablo
Добавлено: Ср май 13, 2009 3:01 pm |
нет, не должен. считай ошибки АБС.
Роман44
Добавлено: Ср май 13, 2009 3:32 pm |
Считал 34
Выше писал, сопративление 0,68 и шестерня яйцом
Что делать ?
sedoy2000
Добавлено: Ср май 13, 2009 3:33 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): как может повлиять низкое сопративление датчика на всю остальную систему Да никак... Если мозгам нравится (постоянно ошибка не фиксируется), то х.. с ним. Главное какие импульсы выдаёт этот датчик. А с твоего датчика эти импульсы, как раз не в порядке (может амплитуда маленькая). Поэтому и жужжит при движении непрерывно...
Роман44
Добавлено: Ср май 13, 2009 4:26 pm |
sedoy2000 писал(а): (может амплитуда маленькая
То есть вторая характеристика датчика "индуктивность" не та ?
А нет точных характеристик родного датчика ?
Как измерить индуктивность ?
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 13, 2009 5:21 pm |
Двигатель: 4A FE LB
diablo писал(а): АБс-зло. не вставляй этот аццкий предохранитель!
я помню твои наставления та шо пока без оного и не заморачиваюсь лишний раз... тут вот другой трабл... полугодовалые стойки стаба умирають звук невозможный тока-тока поговорили об этом на слете ...
sedoy2000
Добавлено: Ср май 13, 2009 7:55 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): А нет точных характеристик родного датчика ? Кроме сопротивления вряд ли кто снимал ещё какие-нибудь данные с них. Роман44 писал(а): Как измерить индуктивность ? Приборы есть, но как правило специализированные. Индуктивность тоже влияет на импульсы, но только в том плане, что чем больше количество витков, тем больше индуктивность, соответственно больше ЭДС, наводимая в катушке. (чего-то я в дебри полез ). Говоря проще - тем больше амплитуда (напряжение, размах) импульсов.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Роман44, ты на заднее левое ставишь датчик? Если есть время, возможность и желание попробуй местами правый и левый поменять. И посмотри изменится ли код неисправности. Если код изменится, значит проблема всё же в датчике, а шестерня не при чём. А может получиться и так, что неисправность совсем пропадёт
Роман44
Добавлено: Чт май 14, 2009 8:22 am |
Да еслибы его изъять можно было целехоньким
Еще такой попрос: снимал ступицу, чтобы посмотреть как датчик стоит на правом колесе и увидел, что сердечник родного датчика состоит из двух полосок(видимая его часть изнутри), они параллельны зубьям шестерни, а если ставить ГАЗовский или ТАЗовский(с полоской), то она получается не параллельно не влияет ли это ?
Ведь при этом инфа может поступать с двух зубьев , за счет угла сердечника
Добавлено: Чт май 14, 2009 8:44 am |
Датчик однозначно надо ставить так,чтобы эта полоска была паралельно зубцам. Иначе он будет учитывать инфу неправильно.
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:52 am |
Двигатель: 4A FE LB
MerTV писал(а): Датчик однозначно надо ставить так,чтобы эта полоска была паралельно зубцам. Иначе он будет учитывать инфу неправильно.
И фиксировать, чтоб не смел, собако, даже дернуться с места! (от тряски)
Роман44
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:01 am |
А при круглом сердечнике разницы я понимаю ни какой
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
