Автор |
duxa
Добавлено: Чт янв 31, 2008 2:39 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
Я больше года назад пробовал и вазовский и бош ставить, как было написано гдето на сайте про замену и резистор втиснуть.
А толку никакого 2 тыс.на халяву эту ушли. Лучше приобрел новый в экзисте почти за около 5 тыс с сотнями.
Вернуться к началу |
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:22 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
8600 деревянных? ОН ЧТО ЗОЛОТОЙ?:)))) это гдето 340 баксов?
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:39 am |
Я бы лучше мотор поменял...
Добавлено: Чт янв 31, 2008 3:57 pm |
Человек-легенда |
Кто нибудь проверял работу датчки обедненки с помощью осцилографа? "Старинный" осцилограф подойдет?:)
Роман
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:14 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
А на работе движка его отсутствие скзывается??? Тут кто то рассказывал, что когда лямбда накрылась расход был под 20-ку!!!
Вообще есть смысл за такие бабки его вставлять?
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:16 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
да уж бензин действительно начинает жраться только так))) у меня когда накрылся он, я заправляться не успевал))
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:43 pm |
Человек-легенда |
20 это много, если он накрылся о комп посылате подальше этот датчик и работает в каком то режиме "запасном".
Датчик может и работать но тупить, поэтому хочю проверить осцилогафом его.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:57 pm |
к стати вот интересно можно этот так называемый запасной режим в мозгах переписать? т.е. если накрывается датчик то включается запасной режим но жор не увеличивается. ведь таким образом можно было бы частично избавится вообще от датчиков.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 31, 2008 5:02 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Вольдемарик, прежде чем хвататься за старинный осциллограф надо понять, чего им мерять. Чесслово LB-датчик отнюдь не обычная лямбда, почитай здесь - http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf.
Если хочется узнать, рабочий ли LB-датчик, обычному юзеру вполне достаточно убедиться в правильности его работы согласно изложенной в мурзилке методике, ага Без старинного осциллографа
Добавлено: Чт янв 31, 2008 5:34 pm |
Человек-легенда |
Как я понял, тупость датчика обедненки с помощью вольтметра определить нельзя, только спомощью осцилграфа. Или я ошибаюсь?
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 31, 2008 5:56 pm |
А что, в статье есть слово осциллограф?
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:32 pm |
Человек-легенда |
Это я в другом месте читал.
Роман
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:52 pm |
Вопрос так и не раскрыт Стоит он того чтобы 8600 отдавать за него?
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:55 pm |
Человек-легенда |
Он не стоит столько! Он дешевле
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:59 pm |
ага)))) в кунцево в прошлом году спаршивал у официалов сколько стоит, так они мне сказали 15000 р. я чуть не упал.
Garis
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:04 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
tj_tosha, 15000?!!!!.....мож в Кунцево позолоченные,с брюликами инкрусированными? ))))
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:13 pm |
Человек-легенда |
Ага, и украшен камнями своровского
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:24 pm |
ну не знаю. говорю то что мне тогда сказали. и я понял в тот момент что попал с этим злоебу..им датчиком. обзвонил почти все разборки и магазины, и нашел только на одной разборке в строгино. по моему еще где то на варшавке был но мне было далеко ехать до них. а купил я его за 1200 р. бу естесетвенно.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:27 pm |
и мужики на той разборке сказали что они тоже разные. есть с 3 проводами , а есть с 4 проводами.я посмотрел на свой (у меня вроде 3 провода), ну вот прям там же его поставил за 10 минут, завел, и о чудо чек погас )))))
duxa
Добавлено: Чт янв 31, 2008 11:50 pm |
Состоявшийся |
А что вам 2-3 недели не подождать? Так дешевле будет заказ. Но терпимость, сам так заказывал.
duxa
Добавлено: Чт янв 31, 2008 11:52 pm |
Состоявшийся |
Датчик дорогой, потому что там платина. Да и Денсо оригинал, не подведет.
BrabusS
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:20 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Так выкладываю как тестить эту шляпу на 4AFE-7AFE LB
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Ср фев 13, 2008 11:18 pm |
Человек-легенда |
В легионовском издание не такой алгоритм?
BrabusS
Добавлено: Чт фев 14, 2008 2:14 pm |
Легиона под руками нет, но там помоему самого алгоритма нет....
Это вырезка из тойтоты)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Чт фев 14, 2008 4:09 pm |
Человек-легенда |
Есть там алгоритм, и еще приписка, что не все в норме, то нет гарантии что он рабочий:)
