Автор |
komrad
Добавлено: Ср дек 17, 2014 10:56 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 16, 2014 6:32 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: mitsubishi
Спасибо я понял извините что внедрился.
Вернуться к началу |
18андрей86
Добавлено: Вт янв 06, 2015 1:59 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 8:56 pm Сообщения: 19 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2.0 3S-FE
пропала искра прозвон показал что умерла катушка зажигания она встроенна в трамблёр двигатель 2.0л 3S-FE что нибудь можно сделать или заменить с другой машины кто подскажет,заранее спасибо
Vadim609
Добавлено: Вт янв 06, 2015 2:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
купить новую.цена 2400р.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
slk
Добавлено: Вт янв 06, 2015 2:13 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
18андрей86 поставь б/у -обойдётся дешевле )
Vadim609
Добавлено: Вт янв 06, 2015 2:35 pm |
Заслуженный |
не советую.неизвестно какой у неё был ресурс.можно и аналог.но сам на этом прогорел.ровно на 10 месяцев хватило.купи оригинал и не парься
sergei.573
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет.У меня то же накрылась катушка иконденсатор (трамб.денсо) Катушку ждать 2 дня,а конд.-12.Можно без конденсатора ездить или не стоит.Подскажите ,надо перегнать машину.
sergei.573
Добавлено: Ср янв 07, 2015 7:04 am |
Бригадир |
Ребята подскажите,кто знает
18андрей86
Добавлено: Чт янв 08, 2015 12:25 am |
Стажер |
Vadim609согласен купить новую было бы классно но по катался по автомагазинам отдельно сказали катушка не продаёться а целиком трамблёр от20000 до 50000 нашёл кулибина он мне врезал в крышку провод поставил выносную бабину от 2108 работает как часы,пока работает а там посмотрим нашёл магазин во владике там трамблёры почти на все тойоты цена 3000 вот думаю рескнуть заказать посмотреть что пришлют,а по сути внедрить выносную катушку не сложно и более менее надёжно одна проблема надо в схему монтировать кондёр тот который в паян в корпус крышки уже не катит
Vadim609
Добавлено: Чт янв 08, 2015 9:08 am |
Заслуженный |
18андрей86 я заказывал отдельно и оригинал и аналог.ни кто даже не говорил.про трамблёр.всё приходило вовремя в течении 4 дней.так что на счёт трамблёра тебе вешают лапшу.неправильно ищут.а то что тебе кулибин помог так это замечательно.катайся
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 20, 2016 8:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 12:04 am Сообщения: 22 Откуда: РМЭ г. Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
уважаемые форумчане вопрос. на катушке зажигания на 3s-fe у меня показывает 1,4 Ом на вторичке 10,5 Ом. На новой замерял тоже 1,4 Ом и 13,07 Ом но в монуале другие цифры. Что это означает?
baloven
Добавлено: Ср янв 20, 2016 11:30 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Алексей_А писал(а): на катушке зажигания на 3s-fe у меня показывает 1,4 Ом на вторичке 10,5 Ом. На новой замерял тоже 1,4 Ом и 13,07 Ом но в монуале другие цифры. В книге у 3S: первичная 0,36-0,55 Ом, вторичная 9,0-15,4 Ом. Это на холодную, до 50 градусов температура ее. Если больше - нужно менять. А правильно измерял? Точно по мануалу?
Алексей_А
Добавлено: Ср янв 20, 2016 11:53 pm |
Стажер |
пробовал и так и сяк. и полярность менял все одно одни значения. одна катушка в машине стоит . машина на улице а там минус. А вторую в магазине взял. Что же получается и новая тоже сломана?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: да и неправильно померять так то сложно всего 3 контакта
Мурат1623
Добавлено: Ср янв 20, 2016 11:55 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
У 3S на катушке Ом(ы) или Ком(ы)?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Наличие сопротивления(а пределах),не показатель исправности катушки.
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 21, 2016 8:22 am |
Герой былин народных |
Алексей_А писал(а): одна катушка в машине стоит . машина на улице а там минус. А вторую в магазине взял. Чем холоднее, тем меньше будет сопротивление, вынеси из магазина на мороз, покажет как на твоей, но это не значит, что она не рабочая, и ровно так же что твоя рабочая, я уже не раз повторяю, если сопротивление соответствует мануалу, это не показатель исправности катушки, у моей сопротивление было четко как в книге, но не работала, заводилась машина только на горячую, при попытке нажать педаль газа, чихала и глохла, как я на этом до дома доехал , трудно описАть , со светофора фиг тронешся, пока короткими нажатиями педали газа не разгазуешь ее, потом ооочень плавно отпускаешь сцепление , после ночи летом, не мог завести, днем когда солнышко прогреет заводилась нормально, но работала только на ХХ, замена катушки решила проблему. Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:Мурат1623 писал(а): У 3S на катушке Ом(ы) или Ком(ы)? На вторичке должны быть ком(ы), блин, ты уже то же самое, что и я, только в двух словах написал
_________________ Алексей.
Алексей_А
Добавлено: Чт янв 21, 2016 11:11 am |
Стажер |
да да на вторичке кОм. вопрос в другом если на новой катушке показания примерно такие же тогда есть смысл ее ставить? Возможно умер комутатор а его ведь не прозвонишь!
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 21, 2016 11:52 am |
Алексей_ААлексей, ты не внимательно читаешь, или совсем не читаешь ?, Мурат1623 писал(а): Наличие сопротивления(в пределах),не показатель исправности катушки. ALEX-72 писал(а): если сопротивление соответствует мануалу, это не показатель исправности катушки Бывают такие случаи, когда в самой катушке, не сгорает обмотка, а пробивает изоляцию вторичной обмотки, и когда напряжение в обмотке высокое, то есть при работе системы зажигания, искры или совсем нет, или она очень слабая, и ее не достаточно чтоб поджечь смесь, а когда обмотку меряешь прибором, напряжение на его выводах низкое, изоляцию не пробивает, и сопротивление соответствует норме, как то так. Давай теперь заново, в этой теме, чтоб наверняка убедится что коммутатор цел, хоть какая нибудь искра есть или нет?, можно для проверки снять крышку и бегунок с трамблера, сделать из жесткой проволоки "разрядник", закрепить его на корпусе трамблера, и выгнуть его так чтоб между ним и высоковольтным выводом катушки был зазор 1-2 мм., покрутить стартером, и попросить кого нибудь посмотреть искру, если хоть какая нибудь искра будет, то коммутатор исправен, если не будет то отпишись, подумаем как еще можно проверить коммутатор, кстати, а датчики в трамблере проверял по мануалу, проверь тоже отпишись, только пиши в одной теме, а то за всеми темами не уследить
Алексей_А
Добавлено: Чт янв 21, 2016 3:19 pm |
Стажер |
стартер крутит. Искру смотрел на с проводов. провода прозвонены Целы. крышка трамблера тоже жива и бегунок. про датчики не смотрел попробую померить их
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 21, 2016 4:49 pm |
Алексей_А писал(а): Искру смотрел с проводов Попробуй как я написал, потому что в крышке стоит резистор, и сами провода как резистор, даже если есть слабая искра, то на всех может не хватить, попробуй проверь на прямую.
baloven
Добавлено: Чт янв 21, 2016 11:34 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а): На вторичке должны быть ком(ы) Мануал от Легион-автодата придется выкинуть, в нем Омы. Переводчики рукожопы.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 22, 2016 12:08 am |
baloven писал(а): придется выкинуть, в нем Омы Бывает похуже печатают, пишут всякую чушь.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 22, 2016 6:23 am |
baloven писал(а): Мануал от Легион-автодата придется выкинуть, в нем Омы. Этот "косяк" давно уже известен , и к сожалению он не единственный, но в целом книжка не плохая, у меня такая же, и не смотря на то что она от калдины, много раз помогла уже
baloven
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:53 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а): .... и не смотря на то что она от калдины, много раз помогла уже А вот книжка на Корону - там правильно, в килоОмах, кстати говоря.
Сергей996
Добавлено: Пн июн 27, 2016 9:13 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2016 6:38 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Пропала искра после замены термостата. Когда снимал и менял термостат,снял разЪём с трамблера,поставил все на место,искры нет. Проверял питание идет на трамблер,катушка целая,предохранителе тоже все целые. Где что искать? У меня катушка отдельно стоит на кузове,трамблер с 3мя проводами на разъёме. До этого все работало без проблем.
Мурат1623
Добавлено: Пн июн 27, 2016 10:11 pm |
Сергей996 писал(а): ,катушка целая, Как проверял катушку?
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 28, 2016 6:56 am |
Сергей996Твоя вроде как даже при снятом разъеме трамблера должна заводиться, только ошибка будет, смотри внимательно, видимо что то еще потревожил датчик коленвала проверь, на масляном насосе, может его кончина совпала с заменой термостата, и остальное что мог задеть, все проверь.
