Автор |
vasilver
Добавлено: Пн апр 25, 2016 7:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Парни подскажите вот что: после замены сальников клапанов поехал на сервис отрегулировать зажигание по стробоскопу. А вот там на меня посмотрели как на дурочка. Мастер сказал : тебе че делать нечего? Типа там электронное зажигание, стоит датчик детонации и все регулируется на слух... хотя сервис именно по диагностике и в городе считается лучшим. Как быть?
Вернуться к началу |
Fidel
Добавлено: Пн апр 25, 2016 8:26 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
vasilver писал(а): Как быть? Перестать считать его лучшим. Как вариант - отксерить страницы мануала с просьбой выполнить описанное. Можно с лекциями о том, что датчик детонации фиксирует ту детонацию, которая уже произошла и уже нанесла какой-то вред. А зажигание регулируется, чтобы детонация на качественном топливе не возникала вовсе, а датчику остается роль не регулятора угла зажигания, а страховки на случай нештатных ситуаций с топливом и тех. состоянием узлов машины. Лучший вариант - найти стробоскоп в пользование и сделать самому. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам (С)
Makondo
Добавлено: Ср июн 15, 2016 5:52 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2016 2:47 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Выставил УОЗ с перемычкой 10 градусов. "Обнулил" EFI, вытащил перемычку, дал поработать машине 15 минут — УОЗ колеблется от 15 до 18 градусов. "Мозги" должны сами как-то дообучиться, чтобы выставлять 10 градусов, или же колебания 15-18 нормальны?
AkiriS
Добавлено: Ср июн 15, 2016 6:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Makondo писал(а): колебания 15-18 нормальны
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 16, 2016 6:04 am |
Герой былин народных |
vasilver писал(а): вот такой подойдет Подойдет https://www.drive2.ru/l/7995840/MakondoГлавное чтоб с перемычкой было 10 градусов, когда перемычка снята, она своими "мозгами" думает
_________________ Алексей.
x-ray78
Добавлено: Пт июл 01, 2016 11:57 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 117 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
есть кто из Иваново у кого стробоскоп есть? УОЗ проверить
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
AkiriS
Добавлено: Пт июл 01, 2016 12:02 pm |
Контролер |
x-ray78 Вроде как на бошмотронике не нужно регулировать УОЗ)
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 3:24 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4408 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
x-ray78 писал(а): УОЗ проверить Бош Мотроник автоматом ставит зажигание,может у тебя натяжитель подшипника барахлит,что обороты пляшут?
x-ray78
Добавлено: Пт июл 01, 2016 3:31 pm |
Бригадир |
да е-мое.. зажигание автоматом, положение ДЗ автоматом меня это вообще угнетает все автоматом, но чего-то не работает.. сиди гадай позавчера ездил к одному челу, у него дорогой диагностический прибор за 100к, так вот прочитать не смог меня бошмотроник уже расстраивает
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 3:34 pm |
Летописец |
x-ray78 писал(а): меня бошмотроник уже расстраивает Раньше я тоже был огорчён, что стоит Бош а не Денсо. Теперь понимаю,что так даже меньше заморочек, более проще и понятней.
x-ray78
Добавлено: Пт июл 01, 2016 3:36 pm |
Бригадир |
Azamat_630 писал(а): x-ray78 писал(а): УОЗ проверить Бош Мотроник автоматом ставит зажигание,может у тебя натяжитель подшипника барахлит,что обороты пляшут? обороты не плясали пока я чистить БДЗ не сунулся.. и то "подгазовывает" оборотов на 100 когда машина полностью прогреется и я проеду 5-10 км что за натяжитель подшипника?
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 3:41 pm |
Летописец |
Натяжитель,пружина подшипника ремня ГРМ.
x-ray78
Добавлено: Пт июл 01, 2016 3:47 pm |
Бригадир |
Azamat_630 писал(а): Натяжитель,пружина подшипника ремня ГРМ. может быть конечно, но сомнительно.. холостые и на холодную и на горячую тогда бы гуляли и вопрос по УОЗ.. а как в бошмотроник мозги базовый угол понимают и подстраивают?
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 3:52 pm |
Летописец |
x-ray78 писал(а): а как в бошмотроник мозги базовый угол понимают и подстраивают? ЭБУ получает данные с датчика положения коленвала, это единственный датчик при неработоспособности которой - нет искры. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:x-ray78Клапан ХХ проверял,не заедает нигде? Обмотки,их две работают нормально? Может не так поставил обратно?
x-ray78
Добавлено: Пт июл 01, 2016 4:27 pm |
Бригадир |
Azamat_630 писал(а): x-ray78 писал(а): а как в бошмотроник мозги базовый угол понимают и подстраивают? ЭБУ получает данные с датчика положения коленвала, это единственный датчик при неработоспособности которой - нет искры. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:x-ray78Клапан ХХ проверял,не заедает нигде? Обмотки,их две работают нормально? Может не так поставил обратно? сегодня еще раз разбирать буду и смотреть, когда прочистил крутилось легко свободно, конечно может при нагреве какой-то скрытый мусор расширяется и начинает дурить.. но он вроде как как мотор прогрелся закрыт и все.. как бы на холостой ход начинает только дроссель влиять и какие-то сторонние подсосы.. клапан допускаяется капелькой масла смазать? вообщем по углу я теперь понял что он на автомате, по ХХ уходим тогда в другую ветку
ALEX-72
Добавлено: Сб июл 02, 2016 6:52 am |
x-ray78 писал(а): клапан допускается капелькой масла смазать? Конечно, там на оси подшипники закрытого типа, но уплотнитель не резиновый, а металлический, я ставил клапан так чтоб ось была вертикально, капал масла, потом переворачивал, и капал во второй подшипник, а вообще проверить не долго, сними катушки и покрути, если клинит заметишь
Евгений. 7A-FE
Добавлено: Сб янв 21, 2023 3:41 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2014 9:06 pm Сообщения: 14 Откуда: Беларусь, Гомельская обл., г. Жлобин Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 Англичанка
Двигатель: 7A-FE LB; 107 л.с.
Всем привет, подскажите, выставлял зажигание стробоскопом 7афе лб, в моей машине всё отлично, импульсы хорошие, луч бьет хорошо ( частое моргание ), а вот у отца такой же мотор, но луч редко бьет, как будто искры нету, но всё же с редкими морганиями выставил 10 градусов, летом на холодную подтраивает, на прогретую норм, может быть дело в выносной катушке зажигания или коммутатор? Вв провода и свечи хорошие
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 21, 2023 10:36 am |
Летописец |
Евгений. 7A-FE писал(а): может быть дело в выносной катушке зажигания На счёт коммутатора не скажу, а вот катушку можно поставить от 2108-099 и проверить.
Евгений. 7A-FE
Добавлено: Сб янв 21, 2023 12:59 pm |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): Евгений. 7A-FE писал(а): может быть дело в выносной катушке зажигания На счёт коммутатора не скажу, а вот катушку можно поставить от 2108-099 и проверить. Катушку впринципе я могу свою подкинуть, но из-за чего такие редкие вспышки? На моей довольно часто моргает стробоскоп
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 21, 2023 4:21 pm |
Летописец |
Евгений. 7A-FE Откуда уверенность на счёт проводов? У меня 3-й провод хорошо звонился, но как оказалось наконечник пробивал. Попробуйте поменять тот провод на который одевается датчик, провод от стробоскопа. Когда я на своей проверял угол опережения зажигания, тоже были редкие вспышки, в отличие от бывшей 99-й. Х.з, может изоляция толще...
