Пётр
Добавлено: Пн окт 05, 2009 11:27 pm |
Небольшой отчётик по замене датчика ABS. Пару месяцев незад, неожиданно загорелась лампочка ABS и ABS перестала срабатывать. Провёл самодиагностику как написано здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=92013#92013
получилось вот что :
http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... 4119/view/
Получилось две ошибки 11 и 36. Решил проверить сначало передний правый датчик (и как оказалось угадал, именно он был неисправным)
Поднял колесо, снял его. Открутил 2 болта пластиковой защиты отогнул её и добрался до разъёма датчика. Прозвонил контакты в сторону датчика, мультиметр показал обрыв.
Прочитав этот отчётик http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=119518#119518 Было решено заменить датчик на датчик положения коленвала от Волги от 406 мотора (куплен советский за 240 руб), сопротивление датчика составило 0,7 кОм:
Вот этот датчик, видно что он был надломлен:
Открутил болт крепления и попытался его вынуть, но корпус у меня оказался в руках, а сердечник остался внутри.
С помощью дрели (без фанатизма), отвёртки и такой то матери остатки старого датчика были вынуты из крепления. Было вычещено всё до металла (на фото виден зубчик шестерёнки ABS в глубине посадочного отверстия):
Так как волговский датчик больше по диаметру на пару миллиметров, то напильником обточил его до нужного диаметра (не перестарайтесь, что б не проточить катушку внутри датчика), после этого забил его молотком в посадочное место до упора, так что б сердечник на датчики стоял параллельно зубчику шестерёнки ABS. Ухо крепления датчика не совпало со штатным, но это не страшно, так как датчик был забит очень туго.
Далее обрезаны провода, припаены, заизолированы. Подключил разъём, включил зажигание, лампочка ABS загорелась, прошла самодиагностика и погасла))))
Уже проехал 500 км, замечаний по ABS нет, срабатывает так же как и на штатном датчике.
VeyroN
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:00 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня тут ерундистика с АБС началась. если при вывернутом влево руле нажимать на педаль тормо3а, пускай даже слегка, то начинает срабатывать АБС. порой напрягает и пугает =\ в чём проблема может быть и как её решить?
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
StyleMan
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:18 am Сообщения: 86 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Вау!
Крутяк!
Спасибо за отчет...
Очень поучительно! =)
_________________ Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
Пётр
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:03 am |
VeyroN
Возможно где то провод коротит или разрывается, который от датчика идёт
Олег
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:12 am |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Пётр
Отлично. Хороший отчет.
Полгода назад проделывал такую же работу, только ставил Бошевский датчик. У него сопротивление более близкое к нашему - 0,9кОм.
Можно пару замечаний!?
1. Датчик нельзя забивать.... достаточно хрупкая вещь)))
2. Пайки в таких местах недопустимы. Желательно делать с помощью обжимки, ну на крайняк очень качественная скрутка
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:22 am |
Олег писал(а): Пайки в таких местах недопустимы.
Даже с тщательно смытым флюсом, хорошо загерметизированные и спрятанные в термоусадку?
Обоснование? Вибрации, термоколебания, что ещё?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 6:27 am |
VeyroN писал(а): у меня тут ерундистика с АБС началась. если при вывернутом влево руле нажимать на педаль тормо3а, пускай даже слегка, то начинает срабатывать АБС. порой напрягает и пугает =\ в чём проблема может быть и как её решить?
Датчики родные или Волговские?
VeyroN
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:57 am |
Год выпуска: 2014
MerTV писал(а): VeyroN писал(а): у меня тут ерундистика с АБС началась. если при вывернутом влево руле нажимать на педаль тормо3а, пускай даже слегка, то начинает срабатывать АБС. порой напрягает и пугает =\ в чём проблема может быть и как её решить? Датчики родные или Волговские?
родные
Олег
Добавлено: Вт окт 06, 2009 8:46 am |
Beso писал(а): Олег писал(а): Пайки в таких местах недопустимы. Даже с тщательно смытым флюсом, хорошо загерметизированные и спрятанные в термоусадку? Обоснование? Вибрации, термоколебания, что ещё?
Так можно
Но скорее всего все закончилось на изоленте
Роман44
Добавлено: Вт окт 06, 2009 5:25 pm |
Пётр писал(а):
хоть один оценил, спасибо Пётр
Alexxx
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:23 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, номерочек вот этого колечка,но с зубчиками, у меня оба как на фото стоят и абс поэтому не арбайтен, а на разборках только вместе с гранатой предлагают.
DSC03808.JPG [ 261.38 КБ | Просмотров: 25684 ]
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:38 pm |
Alexxx насколько я знаю это колечко отдельно не идет как запчасть. Просто есть ШРУСа для машин с АБС, они идут уже с колечком,а для машин без АБС без этого кольца. Так вот т.к. цена на ШРУС с кольцом не адекватно выше чем на простой многие просто плюют на АБС и ставят что подешевле,или это кольцо снимают со старого и ставят на новый. Не всегда это получается.
Вот приблизительно так:)
Alexxx
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:08 pm |
MerTV писал(а): насколько я знаю это колечко отдельно не идет как запчасть.
нет идет, я даже заказал в экзисте но пришло гладкое без абс и сказать какое из 6-и видов с зубцами они не могут
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=37501479
а гранаты у меня хорошие, менять не хоттца, хочу колецки поставить и все, мож кто знает номерок,
или если кто в Москве или Питере на разборах будет мож поспрашает и если есть то я денежку вышлю, а одноклубень мне колечки, благодарен буду очень
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:21 pm |
Alexxx ты ошибаешься. То что ты указал это железный пыльник,который вставляется в ступицу,и как раз и защищает кольцо с зубцами АБС от грязи. Или,если машина без АБС, то просто пыльник. Так что ищи б/у
Alexxx писал(а): нет идет, я даже заказал в экзисте но пришло гладкое без абс
Никаких гладких колец на ШРУСе без АБС нет,и оно там и не нужно. Жаль нет фото чтобы показать.
Alexxx
Добавлено: Ср окт 07, 2009 7:15 am |
То есть, без замены Шрусов, я абс не восстановлю?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 8:11 am |
Alexxx писал(а): То есть, без замены Шрусов, я абс не восстановлю?
Вопрос
Я сталкивался с ШРУСами на которые колечко с родного ну никак не налазило,как не пытайся. Но в основном даже на ШРУСе без АБС есть место под колечко.
В твоем случае надо искать б/у ШРУСы с кольцами,аккуратно их спрессовывать и запрессовывать себе. А там видно будет получится или нет. Кольца тоже бывают с разным количеством зубов,сам лично не видел,но где-то на форуме писали,так вот нужно пару одинаковых.
Роман44
Добавлено: Ср окт 07, 2009 8:53 am |
Alexxx
сними размеры и закажи токарям, если снять сможешь
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:06 am |
Роман44 писал(а): Alexxx сними размеры и закажи токарям, если снять сможешь
Токарь только кольцо может сделать,а зубья нарезает специально для ентого созданный станок. Гдеж его взять? Довольно проблематично... Если только вручную напильником,так это долго,не факт что выйдет аккуратно и образец нужен полюбому
Роман44
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:10 am |
да эт понятно, что зубонарезной нужен, а зачем образец, если MerTV писал(а): так вот нужно пару одинаковых
главное посадку, наружный диаметр и ширину выдержать
Пётр
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:21 am |
Роман44 писал(а): MerTVда эт понятно, что зубонарезной нужен, а зачем образец, если MerTV писал(а): так вот нужно пару одинаковых главное посадку, наружный диаметр и ширину выдержать
Скорее не пару, а 4 штуки.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:24 am |
Ну в принципе верно,можно число зубьев сосчитать и размеры снять,да заказать. Вот только место бы такое если есть
Пётр писал(а): Роман44 писал(а): MerTVда эт понятно, что зубонарезной нужен, а зачем образец, если MerTV писал(а): так вот нужно пару одинаковых главное посадку, наружный диаметр и ширину выдержать Скорее не пару, а 4 штуки.
А зачем 4 штуки? Тоже надо?
Роман44
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:40 am |
Пётр писал(а): Скорее не пару, а 4 штуки.
т.е. блок считывает не с пары передних/задних колес, а сразу со всех 4-х ?
dangdav
Добавлено: Пн окт 12, 2009 1:58 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 3:20 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
а мне подскажите что делать? - постоянно горит абс. возил уже к 4-м электрикам, они говорят, что не могут диагностировать абс, атк как их оборудование не может соединиться с компьютером.
что делать?
ivan899
Добавлено: Пн окт 12, 2009 2:17 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
dangdav
самодиагностику и считывать коды ошибок
SkyRider
Добавлено: Пн окт 12, 2009 4:16 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
dangdav писал(а): возил уже к 4-м электрикам По гаражам наверно возил! Иначе они смогли бы "почитать" ошибки. Для начала надо узнать, что говрит тебе АБС, это можно сделать самому. Задача: считать коды ошибок. Сделать это можно и самому. Для этого есть тема Назначение контактов разъема DIAGNOSIS (DLC1)это оттуда Цитата: Считывание кодов ABS - Включите зажигание. - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1. - Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB". - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". - Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов ABS Включите зажигание. Перемкните выводы "ТС" и "E1" Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). Выключите зажигание. Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Есть еще для этого букварь Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS
А уже по ошибкам надо смотреть, что дальше делать. Удачи
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
