Автор |
wladimir
Добавлено: Пт окт 12, 2012 9:14 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июл 26, 2012 10:26 pm Сообщения: 16 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Была CarinaE 1997.
Двигатель: 4a-fe неLB
пардон первый раз выкладывал подобное,потренируюсь мож и научюсь
_________________ Была CarinaE 97 года,англицкий седан,теперь Kia Cee'D SW чёрный сарайчик CarinaE CLASS
Вернуться к началу |
Ctazzz
Добавлено: Сб дек 08, 2012 5:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Помогите,пожалуйста,проблема в следующем. Щетки дворников доходят до половины и встают,дальше ход есть если только помогать руками.В чем тут может быть проблема,трапеция или моторчик?Началась после обильного снегопада неделю назад,раньше такого никогда не было
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
aleksa4751
Добавлено: Сб дек 08, 2012 7:50 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
разобрать , почистить ось поводков и смазать
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 10, 2013 8:51 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Подскажите смазывается ли трапеция дворников? Если да,то где и какую смазку лучше для этого использовать. Просто начался посторонний шум в районе трапеции. Или скиньте ссылку.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс фев 10, 2013 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Хм, я как-бы не парился... снял её по лету, обычной графитовой кажись смазкой смазал всё... ну разобрал конечно её...
потом собрал в кучу, и она бегает легонько...
ах да я ещё там когда разобрал, металлической щёткой всё почистил от окалины аллюминиевой... и она у меня просто летать стала... только не переборщи... а то люфт будет... =)
max32
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а у меня проблема в верх тяжко дворники идут а иногда совсем в верх без помощи не идут , когда сам рукой их поводишь становится норм, в чем проблема?? надо снять смазать моторчик или еще что то?
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Виктор77
Добавлено: Вс фев 10, 2013 11:41 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
max32 писал(а): в чем проблема? Похоже на то, что заржавели оси поводков или одна из осей. Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:нижние 4 фото: viewtopic.php?p=465751#p465751
Kupr_Soft
Добавлено: Пн фев 11, 2013 1:02 am |
Виктор77 писал(а): нижние 4 фото всё верно... нижние несколько фото... max32только когда будешь ентот...палец (штырь) чистить... не переборщи... а там бывает столько окалины аллюминиевой... что почистил...а он стал люфтить... oO так что чуть чуть почистить...смазать обильно густой смазкой...
мишаня 2006
Добавлено: Пн фев 11, 2013 1:34 am |
Наставник |
Всем спасибо,за помощь.Похоже что быстро и легко это дело не устранишь. Надо основательно и не торопясь. А значит надо время выбирать.
Alex310584
Добавлено: Пн фев 11, 2013 1:45 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Блин, что за напасть. У меня тоже проблема началась с дворниками. Сегодня заметил. В общем, все работает нормально, как обычно, но появился шум. Жужжание какое-то. Видно с моторчиком че-то. И еще щелчок иногда. Звук щелчка похож как реле включается. Все звуки в районе моторчика. Но, повторюсь, все работает, только звуки лишние появились. Чтож случилось-то?
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн фев 11, 2013 8:06 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 392 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Alex310584 писал(а): Блин, что за напасть. У меня тоже проблема началась с дворниками. Сегодня заметил. В общем, все работает нормально, как обычно, но появился шум. Жужжание какое-то. Видно с моторчиком че-то. И еще щелчок иногда. Звук щелчка похож как реле включается. Все звуки в районе моторчика. Но, повторюсь, все работает, только звуки лишние появились. Чтож случилось-то? Я у меня была такая хрень, один из магнитов отклеился в моторчике, пришлось разбирать. Приклеивать обратно жидкий гвоздь рулит, год держиься!))))))))))
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Kupr_Soft
Добавлено: Пн фев 11, 2013 8:13 am |
моторчик так-же разбирался и оба магнитика клеились... там по идее делов-то на пару часов максимум... если в тепле =) Если совсем убъётся... у меня есть трапеция на продажу =)
Alex310584
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:00 am |
На доске почета |
Kupr_Soft А че почем?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Парни, а может у кого поломаный моторчик есть или может на форуме фотоотчет есть какой по разборке? А то вдруг разберу, а ему каюк уже. Надо хоть чтоб че-то под рукой было.
XD
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:08 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
есть б\у. лежит, ждет хозяина-трапеция,мотор передний и задний
Kupr_Soft
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:30 am |
Alex310584 писал(а): Kupr_Soft А че почем? фотки у меня в подписи... отдам наверно за 1000р
Alex310584
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:45 am |
На доске почета |
Kupr_SoftДавай я забью пока. Просто я с телефона сижу, да и за рулем работаю сейчас. Как будет минутка, гляну фото. А как, вообще состояние? Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:так!!! Че-т, по-ходу напуталось тут все. Друг друга не допоняли. Про трапецию-то не мне адресовано было. Да и не надо мне трапецию. Мне ж моторчик надо Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:XDТогда к тебе вопрос. Да и сосед к тому же. Я так понял у тебя есть моторчик дворников? Как состояние и цена?
Kupr_Soft
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:27 am |
...Эээ трапецию у меня только что Упрямый в личку забил...говорит брать будет...
XD
Добавлено: Пн фев 11, 2013 12:35 pm |
Инструктор |
состояние норм,продавать не собирался.но если ТЕБЯ приспичит-1500,без трапеции.но думаю свой отремонтируешь,на случай если вдруг-ждет тебя
XD
Добавлено: Пн фев 11, 2013 1:42 pm |
Инструктор |
[b]Alex31058]на случай если вдруг-ждет тебя[
Кирилл44
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:28 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Мужики, дабы не плодить новых тем, спрошу тут. Может у кого завалялся ненужный мотор на дворники? Или только статор с магнитами в хорошем состоянии? Очень нужно.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
никмади
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:01 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 397 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Господа всю голову сломал подойдет вот эта трапеция 8515020780 на 97г или нет? Экзист по вину дает эту 85150-20780. И в чем у них разница?
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
kostik.m
Добавлено: Чт апр 11, 2013 1:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:33 am Сообщения: 22 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Ребята подскажите пожалуйста. Ось редуктора болтается из стороны в сторону как шарнир. Кто сталкивался с этим? Можно ли это вылечить? Или покупать нормальный редуктор?
Вложения: |
IMG_20130411_111906.jpg [ 199.9 КБ | Просмотров: 5775 ]
_________________ Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
maksimov.z
Добавлено: Чт апр 11, 2013 3:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 1:29 pm Сообщения: 216 Откуда: санкт-петербург__колпино Репутация: 6 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
пока тема висит тоже вопросик задам:дворники не доходят до конца в низ в положениях с интервалом и когда просто смахиваеш,а при постоянном махе все норм.приходиться переключателем подщелкивать чтоб опустились.как вылечить???подскажите!!??
