Автор |
Thoron
Добавлено: Сб янв 26, 2008 2:23 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
кому-нибудь еще нужна информация по установке обогрева зеркал? со старого форума есть вся инфа на эту тему. кому надо пишите на почту, скину. thoron@bk.ru
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Вернуться к началу |
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 2:28 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Или новая тема
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 26, 2008 5:38 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
кидай мне всю инфу на tj_tosha@rambler.ru
Thoron
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:24 am |
Контролер |
так что новую тему сообразить и основные моменты выложить?
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:27 am |
в принципе как хочеш. можеш не мыло кинуть и тут продублировать. или только здесь выложи.
Роман
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:40 am |
НЕТ надо открыть новую тему! Если нету такой!
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:55 am |
под словом здесь я имел сайт в общем, а не эту тему.))))) не пугайся ты так)))
Jolly Roger
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:06 am |
Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 590 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Объясняю ещё раз:дворники двигаются со 2 и 3 режиме прекрасно.В первом режиме,сделав один оборот,останавливается почти посередине.То же самое если давишь ручку на себя-ну вы понимаете,о чём я.То есть проблема в том,что они (дворники)не желают вставать на свои законные места.Причём после того,как они застряли посередине,на первом режиме(прерывистом) они при следующем включении завершают свой круг,движутся обратно и опять замирают посередине
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:12 am |
ааа. или релюха, или не правильно стоят поводки или в трапеции могли шлецы проскользнуть. значит получается с мотором и шестерней все в порядке.
Jolly Roger
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:14 am |
что есть поводки?А релюха то чего?Меняется?Не говорите нет...(((
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:20 am |
все менятся)))) поводки это то на чем дворники держутся))) знаеш что попробуй сделать. когда они замрут, выключи зажигание и переставь поводки так как они должны быть в обычном сотоянии (т.е. внизу) и после этого поробуй все режими. сначла 1 ый, если будет все нормально работать, то щелкай дальше. 2ой и 3 ий.
Jolly Roger
Добавлено: Вс янв 27, 2008 3:13 am |
уже пробовал.Не помогает.При выкл.зажигании толкаю дворники вниз,они покорно и легко сваливаются,потом всё начинается сначала
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 3:36 am |
так не надо дворники толкать вниз. я тебе говорю о том что бы ты поводки открутил и переставил их в низ.
Роман
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:55 pm |
Алексей ты не слова не сказал, что у тебя в 2 и 3 режиме нормально, значит дело действительно может быть в самом переключателе. Чёрт в электронике ялузер.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 30, 2008 4:54 am |
Jolly Roger ну как там у тебя дела со стекло очестителями?
Arunas
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:52 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 3:07 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Недавно перебрал весь механизм, только проблема у меня была другая-ниссего стал сильно рычать механизм и упала скорость движения дворников. Решил, что подшипники или шестерни моторчика или редуктора. При разборке оказалось что отвалился постянный магнит от статора моторчика, его подняла ржавчина. Магнит приклеил епоксидным клеем, только зазор между магнитами и ротором неодинаковый. У приклеенного мною зазор на много больше чем у другого, от сюда я думаю упал момент крутения моторчика и скорость движения дворников. Конечно ето луче того нежели ротор невходил бы в статор вобще. За одно смазал подшипники моторчика, шестерни, шарниры и оси трапеции. Одна ось дворника тоже была повреждена корозией. Всё разбирается/собирается достаточно легко, небыло там шестигранных головок, как и микросхемы. По моиму опыту у JOLLY ROGER может быть:
1. Перескочили шлицы между оси редуктора и трапеции , не шлицы держателей щеток.
2, Плохо работает датчик поворота дворников на редукторе. Как понимаю там скользящий контакт, может перескочило что то, разобрать етот датчик я думаю будет сложно.
3. Слишком большое усилие в данном положени дворников (из за корозии ) для моторчика, идет отключение питания от реле управления. Если дворники останавливаются толико на 1 режиме по середине (не всегда в одном и том же точном месте) тогда быстрее всего будет ета причина. Но по етой причине дворники должны бы работать достаточно медлено.
П.С. Из пяти мною провереных мест разборки Карин, ни в одной уже небыло механизма дворников. Вот вам еще одна болезнь старого авто Toyota.
Jolly Roger
Добавлено: Ср фев 20, 2008 12:46 am |
Робяты,вот чего я вам доложу:пока жду тепла и соответственноразбора девайса,обзвонил ВСЕ мало мальски известные разборки Москвы и области,специализирующиеся на японцах,так вот-моторчиков нет!!!Точно прав Arunas в своём последнем предложении-такая же ,видимо,беда,как и карданчег.Вернее-в двух местах есть,но только с трапецией за 4000р,а на куя мне трапеция,а?У меня и своя неплохая.Вот такой вот бизнес по навязыванию ненужных запчастей.И где Роман без трапеции нарыл???
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 20, 2008 2:52 am |
я на какой то машине видел очень похожий моторчик. надо вспомнить только на какой. а то вдруг можно будет поставить, и может их легче найти чем наши.
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 20, 2008 2:53 am |
а вообще нужен BrabusS было бы не плохо есле бы он посмотрел у себя на работе какие сейчас моторчики на новых тойотах и по чем они.
Jolly Roger
Добавлено: Ср фев 20, 2008 3:21 am |
Так вот сегодня я вызвонил хитрого продавца,который сказал,что моторчик таки у него есть,но он...подходит с другой машины.То что не с Короны и не с Калдины-это точно!Может кто знает????
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 20, 2008 3:31 am |
блин )))) а он не сказал с какой машины? или он сам не знает?
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 20, 2008 4:04 am |
эх жаль.
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:12 am |
Поясняю: есть Карины Е английской сборки, есть японской. Дык вот механизмы в сборе у них - взаимозаменяемы. А вот моторы и трапеции отдельно - нет.И при поисках отдельно мотора или отдельно трапеции - надо это учитывать. %-)
Кстати, "англичанам" в таком случае (как и во многих других) имеет смысл при покупке трапеции в сборе брать не "английскую", а японскую. Ходить будет раза в два дольше, да и моторчики к ним легче найти, с праворулек Дальнего Востока.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
