Подключение ВАЗовских обогревателей сиденья http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15383 |
Страница 4 из 20 |
Автор: | sedoy2000 [ Пт авг 24, 2012 9:08 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение обогревателей сиденья |
Rash писал(а): Можно четырехконтактное, с контактом на замыкание, без диода МОЛОДЕЦ...!!! ![]() |
Автор: | Rash [ Пт авг 24, 2012 9:12 pm ] |
sedoy2000 ![]() |
Автор: | well [ Пт авг 24, 2012 9:44 pm ] |
sedoy2000 писал(а): Вот они... свежие головы... Ну..а я что говорил ![]() ![]() |
Автор: | Faranos [ Сб авг 25, 2012 6:14 am ] |
Rash Во это самое оно, а то все предыдущие схемы в режиме HI нагружали кнопку. ![]() Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: Опа... ![]() ![]() Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: Мож выбросить все релюхи да сделать плавный регулятор температуры, кому если ненравиться плавность можно просто взять линейные резисторы с определённым наминалом и зацепить их к кнопке HI-LO, а попогреи зацепить паралельно. Схемка сдеся: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... reg_vo.htm |
Автор: | Бэндэр [ Сб авг 25, 2012 7:55 am ] |
sedoy2000, на твоей схеме с 5-ти контактным реле при включении LO режима на ножке HI будет появляться напруга (последовательно через верхний по схеме попогрей), а на этой ножке же у нас есть минус! ( об котором я писал), не чего непредсказуемого не произойдет? |
Автор: | sedoy2000 [ Сб авг 25, 2012 12:46 pm ] |
Бэндэр писал(а): sedoy2000, на твоей схеме с 5-ти контактным реле при включении LO режима на ножке HI будет появляться напруга (последовательно через верхний по схеме попогрей), а на этой ножке же у нас есть минус! ( об котором я писал), не чего непредсказуемого не произойдет? Володя, да и нехай она присутствует, эта половинчатая напруга, она же никому не мешает... Да и чистого минуса там нет.
Автор: | Бэндэр [ Сб авг 25, 2012 1:47 pm ] |
понял, пошел в гараж.... ![]() |
Автор: | Бэндэр [ Сб авг 25, 2012 8:20 pm ] |
готово ![]() спасибо |
Автор: | Allegator [ Сб авг 25, 2012 8:24 pm ] |
Читаемую и главное попятную для простого люда схему подключения в студию:) |
Автор: | Allegator [ Сб авг 25, 2012 10:04 pm ] |
Владимир, ежели всё работает, а уверен, что всё работает, то несомненный плюс тебе и спасибо огромное, ну и конечно же всем, кто принимал в этом участие. |
Автор: | sedoy2000 [ Сб авг 25, 2012 10:21 pm ] |
Бэндэр писал(а): есть небольшой глюк- при включении режима LO загорается и индикация HI УПС... Вова, прошу прощения... об индикации-то я и не подумал... ![]() |
Автор: | sibiryak [ Вс авг 26, 2012 6:58 am ] |
парни вопрос, смотрю схему там же по одному проводу на сиденье и спинку. А мне женя-BOND прислал попогреи там на сиденье два провода, это у всех так или только только у МЕНЯ? ![]() |
Автор: | Бэндэр [ Вс авг 26, 2012 9:23 am ] |
sibiryak все правильно ты смотриш- нужно переделывать порядок подключения элементов- они изначально подсоединены паралельно, а нам нужно последовательно (на моей схемке это видно) |
Автор: | sedoy2000 [ Вс авг 26, 2012 10:39 am ] |
sibiryak писал(а): на сиденье два провода Они подключены параллельно... Поэтому не важно которые из них будешь использовать.
Автор: | Женя-BOND [ Пн авг 27, 2012 9:17 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Carina E club Нижний Новгород |
sedoy2000 писал(а): Вот ЁППП... оказывается ни одного редактора на компе не осталось, чтобы схемы изобразить.... ((( А как же PAINT ![]() ![]() Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Re: Подключение обогревателей сиденья Да, забыл сказать: моя схема разрабатывалась исходя из существующего конструктива и чтоб вносить небольшое кол-во изменений. |
Автор: | Женя-BOND [ Пн авг 27, 2012 11:53 am ] |
Ребят, кто переносил эту тему в отдельную ветку? Не хватает исходников (фото попогреев, фоток разобранных кнопарей и фото ответок в консоли)... Фотоотчет по внедрению сетки в воздухозаборник - здесь лишний... Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: а то непосвященному не совсем понятно, о чем речь. и по названию: нужно пояснить, что попогрейки от ТАЗа. |
Автор: | Fidel [ Пн авг 27, 2012 2:04 pm ] |
Женя-BOND Пересмотрел региональную ветку - не нашел. Оргвопросы по закупке переносить не стал. Если перенес не все технические посты, дай ссылки на них - перенесу. По отчету о фильтре - удалять не стал, просто пост нельзя перенести наполовину, только целиком. Тебе, как автору постов, можно в режиме редактирования внести в свои посты нужные правки. |
Автор: | [Gibson] [ Пн сен 24, 2012 1:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение ВАЗовских обогревателей сиденья |
Ребят, а мож ЛОУ тупо на спинку перенести??? Яйца нельзя греть сильно, а вот спину только в путь)))) |
Автор: | Женя-BOND [ Пн сен 24, 2012 1:44 pm ] |
[Gibson] писал(а): Ребят, а мож ЛОУ тупо на спинку перенести??? Яйца нельзя греть сильно, а вот спину только в путь)))) +1 |
Автор: | Бэндэр [ Пн сен 24, 2012 8:26 pm ] |
[Gibson] писал(а): Яйца нельзя греть сильно а оно когда паралельно подключено и не греет сильно, я бы сказал практически вообще не греет а чуть поддерживает тепло... |
Автор: | sibiryak [ Пн сен 24, 2012 8:47 pm ] |
sedoy2000 то есть как я понимаю мы используем только один элемент из двух на сиденье? |
Автор: | [Gibson] [ Пн сен 24, 2012 9:08 pm ] |
Бэндэр писал(а): чуть поддерживает тепло не согласен, по моим ощущениям греет нехило. |
Автор: | Женя-BOND [ Вт сен 25, 2012 8:58 am ] |
Бэндэр писал(а): а оно когда паралельно подключено и не греет сильно Может последовательно? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: sibiryak, оба! Только в режиме ЛОУ - последовательное соединение, а в режиме ХАЙ - параллельное. |
Автор: | Бэндэр [ Вт сен 25, 2012 11:21 am ] |
да, да- последовательно... обшибся я..- сегодня спициально включил и ехал всю дорогу на работу (минут 40) нет никакого дискофорта и перегрева [Gibson] писал(а): Яйца ![]() |
Страница 4 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
