Автор |
shlosser
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 6:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Enakin
остановился выключил фары, мин через 5 вкл, и ближний уже не работал
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
Вернуться к началу |
Crazy-Frog
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
shlosser
и дальний тоже?
shlosser
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 6:22 pm |
Бригадир |
Crazy-Frog
не отрубился токо ближний, дальний прекрасно работает
shlosser
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 12:55 am |
Бригадир |
P.S. Банально перегорели спирали ближнего света в обоих фарах. Причем, как я понял, распространенная тенденция. Не только у меня это случалось.
NEON
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 11:16 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Такая трабла не горит ближний свет. Дальний горит. В обоих фарах горит дальний, в обоих не горит ближний. Может быть такое что я повытаскивал фишки в салоне, потому как вчера не работали поворитники. подключил разьем аварийки, и заработали левый и правый поворотник, а до этого не работали.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 3:16 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON, предохранители, лампы... и проверь щёлкает ли релюшка под капотом при переключении ближний-дальний.
NEON
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 7:32 pm |
Заслуженный |
Предохранители проверил все, и лампы тоже (все целое). Релюшка щелкала. А причина была в том что я отключил кнопку задних противотуманных фонарей. воть так вот. для себя сделал вывод что при отключении кнопки аварийки, не работают по отдельности левый и правый поворотник. при отключении кнопки задних противотуманных фонарей не работал ближний свет фар. эт всем на заметку
sedoy2000
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 8:45 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Связывался с NEON по аське, у него с проводкой какие-то непонятки... я у себя скидывал фишки со всех трёх кнопок когда снимал переднюю панель свет горел и ближний и дальний.
Farnet
Добавлено: Чт янв 14, 2010 8:36 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 8:02 pm Сообщения: 5 Откуда: Москва, Медведково Репутация: 0 [ ? ]
Добрый вечер!
У меня Карина уже третья, много чего повидал, но с таким столкнулся впервые, а в рассмотренных случаях такого, увы, не нашёл. Итак, хронология:
- 30 дней назад пропал свет в правой фаре, полностью. Поменял лампочку, ближний-дальний вернулся, а габарит так и нет. Посмотрел предохранители, реле, всё в норме. Провода прозванивать не стал, потому, что было уже очень холодно, решил до тепла оставить;
- 2,5 часа назад пропал в процессе движения ближний свет на обоих фарах, при этом с невероятной скоростью стал работать стеклоочиститель, временно перестал реагировать на интервал;
- 2 часа назад, опустил фары вниз (есть привод) включил дальний и поехал "к месту стоянки и ремонта", тут погас и он, тоже на 2 фарах, остался только левый габарит, стеклоочистители стали работать с обычной скоростью.
Опять проверил реле и предохранители, все контакты в норме, предохранители целы. Какое-то реле щелкает при включении ближнего света, при снятом dimmer relay.
Опять темно и холодно и прозванивать провода никикой возможности нет, может быть кто-нибудь знает легкие-:) пути устранения проблемы, или место, где это можно сделать по адекватной цене, живу в Москве в Медведково. Всем спасибо, что дочитали мой длинный пост до конца.
djv
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:18 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 651 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Farnet
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:26 pm |
Практикант |
Спасибо за оперативность, только я это уже посмотрел и того что мне нужно не нашёл
_________________ двигатель 7А-FE, седан, 12.1996г., англичанка
djv
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:42 pm |
Контролер |
Farnet
ага... только это не оперативность, а правила для новичков - заполни профиль, для начала...
VeyroN
Добавлено: Чт янв 14, 2010 10:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
мне кажется генератор с ума сошел, отсюда и лампы горят и стеклоочиститель от повышенного напряжения скорость увеличил.
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Farnet
Добавлено: Чт янв 14, 2010 11:10 pm |
Практикант |
спасибо за предположение, пойду проверять лампочки
Добавлено спустя 57 минут 46 секунд:
Целы лампочки, и что странно, остальные все лампочки уцелели, видимо всё-таки провода, реле или разъемы. Придётся видимо в сервис, кто-нибудь знает адекватный по соотношению цена\качество сервис на севере Москвы, специализирующийся на электрике?
Farnet
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:57 pm |
Практикант |
VeyroN, спасибо, Вы оказались абсолютно правы, очень благодарен, коротко и по существу!
Неприятность оказалось непростой, глючило реле-регулятор, да так, что то нет зарядки, то 14,5 вольт, то 20 вольт. И в процессе экспериментов лампочки в фарах я всё-таки потерял, предохранитель один, одно реле и одну габаритную лампочку, всё остальное вроде уцелело. Поменял генератор на японский от двигателя 5Е, только он даже под нагрузкой выдаёт в сеть 14,5 вольт, опасаюсь, не перегрузит ли он мне электрооборудование. Если кто имел аналогичный опыт, поделитесь, пожалуйста, какие последствия такой замены в долгосрочной перспективе.
А блюстители правил лучше б по делу писали, а не создавали пустой трафик.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 12:01 am |
Farnet писал(а): А блюстители правил лучше б по делу писали, а не создавали пустой трафик.
Всё правильно сделал, в том числе отчёт по факту. Но вот этот комментарий - напрасен. Хотя бы потому, что есть нюансы по части электрооборудования на машинах английской и японской сборок. И заполненный профайл позволяет избегать этого самого "пустого трафика".
ЗЫ: 14,5 - это вполне нормально по холодному времени года.
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 18, 2010 3:19 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Farnet писал(а): Поменял генератор на японский от двигателя 5Е А свой неяпонский куда дел? Надеюсь, в помойку не выкинул? Мне задари. На день рождения. Для экспериментов.
Farnet
Добавлено: Пн янв 18, 2010 6:39 pm |
Практикант |
По поводу трафика беру свои слова обратно и приношу извинения, если кого-то невольно обидел.
А генератор я уже отдал в мастерскую на запчасти, пусть помогут другим, если у кого Бош то же сломается (мастера сказали, что бошевские генераторы их частые гости), так что, увы, отдать его не смогу.
Спасибо за помощь!!!
PageUp
Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:18 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
old_Duglas писал(а): спец жидкостью ВСЕ контакты.
какая жидкость?!
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
PageUp
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:22 pm |
Заслуженный |
VeyroN
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:45 pm |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
а саму лампу то смотрел?)
PageUp
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:58 pm |
Заслуженный |
VeyroN писал(а): а саму лампу то смотрел?)
у не догодался, конечно, ....
вставлял ее в левую "маму" - горит!
slk
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:06 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
PageUp
значит так,покупаешь в магазеочиститель клемм и всяких там штекеров, берёшь и действуешь по инструкции.Мне помогло.
PageUp
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:52 am |
Заслуженный |
slk писал(а): PageUp значит так,покупаешь в магазеочиститель клемм и всяких там штекеров
спасибо =) в авто? что стоит и как называется?!
slk
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:19 am |
Летописец |
