[ Сообщений: 11 ] |
scrooge
Добавлено: Чт апр 21, 2011 12:44 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 31, 2010 5:37 pm Сообщения: 20 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Добрый день, всем!
Есть такая проблема:
Купил Карину Е 96 г.в. там не работали стеклоподъемники и центральный замок. Прошлый хозяин сказал, что все работало, а потом перестало. Скорее всего глючит сигналка, когда вставляешь предохранитель обратно и нажимаешь на стеклоподъемник, то вышибает предохранитель и срабатывает центральный замок по его словам. В выходны решил поковыряться, вставил предохранитель нажимал все подъемники и кнопку центрального замка никаких действий не было. при нажатии на брелок сигналки срабатывал центральный замок на открытие дверей больше ничего. еще постоянно горит лампочка на панели, что дверь какая-то октрыта. Блок управления стеклоподъемниками исправен, испытывал его на другой карине. Есть у кого-нибудь какие мысли? Не спорю, можно конечно к электрику отвезти, но сам как бы не руко*опый-хочется самому попробовать исправить
lexanderx1
Добавлено: Вт июл 22, 2014 12:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 181 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Подниму темку. На днях отказал блок управления стеклоподъемниками и цз. По книжке прозвонил сам блок, оказался рабочим, отлегло что не попал на пару тысяч. Попытался прозвонить проводку в самой двери, столкнулся с тем, что от блока идут одни провода, а которые уже вышли в салон имеют иную расцветку. К примеру белый с синим провод нашел и там и там и нормально прозвонился, а вот белый с черным провод от блока выходит, но в салоне его найти не могу... Провода не похожи на меняные. Это я к возможным фразам "прозвони всю". Вопросы: 1. Проверил предохранитель, дело не в нём, есть ли ещё где-нибудь реле на этот блок? 2. На какие выводы подать питание напрямую? 3. Где легче всего взять плюс в салоне?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: В книжке есть на 341 странице "Проверка главного реле питания" среди проверок этого блока, где найти это реле? Могло ли оно повлиять, если всё остальное работает?
Продолжу в этом посте писать: Предварительно понял, что на 1 и 2 выводы идёт постоянный минус, 7 и 8 постоянный плюс и уже от них идёт перемыкание для работы стеклоподъемников и цз. И если минус взять легко, то вот плюс и будем искать...
Последний раз редактировалось lexanderx1 Вт июл 22, 2014 12:58 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 22, 2014 12:42 pm |
Герой былин народных |
У меня была порвана гофрированная резинка между дверью и стойкой (в которой идет проводка) на водительской двери, и видимо по этому переломилось несколько проводов, может что то похожее было и у тебя, а разные цвета проводов это последствия "колхозного" ремонта. Я у себя вынимал всю проводку двери и менял провода с "донора", не в цвет но хоть с обеих сторон одинаковый цвет, сразу скажу паять там не вариант, потому как изгиб проводов в этом месте (Снова поломает).
_________________ Алексей.
Gagarin
Добавлено: Вт июл 22, 2014 2:18 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
ALEX-72 Так может это у него как и у меня? Красный большой пред на 30а под рулем
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Прямоугольный большой со стеклышком. Глянь его.
Добавлено спустя 1 минуту: Вытащи из под капота и вставь под руль. Проверь так
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
lexanderx1
Добавлено: Вт июл 22, 2014 4:00 pm |
Бригадир |
Gagarin писал(а): ALEX-72 Так может это у него как и у меня? Красный большой пред на 30а под рулем
Прозванивал его, в порядке. Такое ощущение, что плюс пропал. Попробую вечерком плюс напрямую кинуть с прикуривателя. Остался актуальный вопрос, где реле на блок управления? Добавлю: Собстно вот это реле и ищется в салоне в районе левой ноги. Облазил уже наверное весь форум, самое точное описание звучит как "в самом анусе". Может у кого есть фото или более точное описание где это место
Вложения: |
стк.jpg [ 188.43 КБ | Просмотров: 14214 ]
lexanderx1
Добавлено: Пн авг 11, 2014 12:06 pm |
Бригадир |
Итак, может кому-нибудь пригодится. Предыстория: снимать проводку не было ни времени ни сильного желания, пытался урвать по полчаса с обеда и немного вечерами, усиленно прозванивал проводку. Через пару дней надоело, т.к. набегами заниматься, только нервы портить. Съездил к электрику, тот покумекав схему, потыкав пальчиком через 10 минут выдаёт - обрыв минуса как минимум, плюс хоть и махонький, но шёл. Озвучил ценник в 1600 рубликов за предстоящий ремонт. Делать не стал, т.к. уже наловчился проводками + и - подключая к фишке управлять блоком, ездил наверное недели две с проводками выпущенными из проводки возле левой ноги. В один прекрасный день разозлился, раздраконил дверь и снял таки проводку. Всё это время меня мучил вопрос "как так, япы всё делали основательно, а вот проводка кое-где смотана изолентой, не солидно..." Ответ на этот вопрос я получил уже дома, когда добрался до того участка который находится у нас на изломе, под изолентой был обнаружен нарощенный кусок проводки длинной в 2 см. Вообщем припомнил многое тому электрику, у которого рука подняласть так отремонтировать это и был "минус". Спокойно всё прозвонил, звонились всё, при осмотре нашёл ещё один надлом на плюсе. Что сделал: заизолировал надлом, окусил то что настряпал электрик и тоже заизолировал. Взял 3 провода примерно такого же сечения длинной 30 см, отмерил по 15 см от излома к каждую сторону, снял изоляцию ~1 см, и припоял провода. Получилось, что на самом изломе пайки нет, провода новые. Думаю проблема исчерпана навсегда. Что плохо не отметил как располагалась защитная резинка и держатели, пришлось подгонять по месту что было крайне неудобно, на сборку потратил не меньше часа Чуть не забыл, всё работает! Всем удачи.
Дмб
Добавлено: Пн авг 11, 2014 12:12 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
lexanderx1 писал(а): под изолентой был обнаружен нарощенный кусок проводки длинной в 2 см У меня было тоже самое когда купил машину ,долго мучатся не пришлось,вскрыв,обнаружил изоленту на проводах,и тоже колхоз какой !то!Вобщем пока не сунется русская рука в японскую машину-ничего не сломается просто так!
AkiriS
Добавлено: Сб апр 08, 2017 1:52 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Всем привет! Постигла меня беда, отказал ЦЗ и стеклоподъемники. Покурив форум и мурзилку выяснил, что не приходится напряжение 12в(приходит но какие-то копейки) на 8-й контакт, где должны быть постоянные 12 в. кинул временную перемычку, для проверки и всё заработало. Осталось выяснить, куда ведет этот провод и попробовать его восстановить, но т.к. я не рублю в схемах и т.п. я вообще не понимаю где найти второй конец этого перебитого провода. Сам провод - белый с синей полоской, уходит в косу, а дальше я хз( Может быть кто знает откуда по этому проводу берутся 12 в?
и второй вопрос, на момент пока я ищу где перебито, можно взять постоянные 12в например с магнитолы, ничего страшного не будет для нее?
Вложения: |
34222.jpg [ 172.89 КБ | Просмотров: 12488 ]
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб апр 08, 2017 1:59 pm |
Человек-легенда |
Предохранители проверил?
Добавлено спустя 55 секунд: Провода бывает ломаются в косе что в дверь входит.
AkiriS
Добавлено: Сб апр 08, 2017 4:35 pm |
Контролер |
Сергей С@нычПервым делом. и прозванивал и другой подкидывал. Дело имхо не в косе в дверь. Я нашел один провод который дает 12 вольт до предохранителя и там всё ок(на одном контакте преда есть 12в), а вот от предохранителя до самого контакта, где-то теряется(от второго контакта преда до контакта №8 входящего в блок ЦЗ за магнитолой, уже не прозванивается) Да и если напрямую дать 12в на нужный контакт, всё сразу начинает работать.. Не понимаю где он выходит из блока предохранителей... я бы хоть другую проводку бы прокинул другю... но хз где этот провод
Лукомор
Добавлено: Сб фев 04, 2023 7:14 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Всем привет! Когда завожу машину и если лампочка ABS сразу не гаснет, то перестают работать стеклоподъёмники и центральный замок - перегорает предохранитель 30А. Если лампочка ABS сразу гаснет, то всё работает (предохранитель остается живой). За сегодня уже 3 раза предохранитель менял Подскажите, плиз, где копать
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
