Датчик Уровня Топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10182 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | bastynda [ Пн июл 20, 2015 5:18 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик Уровня Топлива |
ALEX-72 писал(а): она самая, |
Автор: | doppler67 [ Чт авг 06, 2015 12:53 pm ] |
а никто не мерял сопротивления датчика в бензобаке в крайних значениях? для этого пойдёт и снятый датчик (реостат) У кого нибудь в гараже валяется? Снимите сопротивление в крайних значениях двигая реостат и если не сложно в среднем |
Автор: | песок [ Пн окт 19, 2015 6:51 pm ] |
ALEX-72 писал(а): это датчик (терморезистор внутри) лампы резерва топлива подскажите где купить его?.может номерочек есть? |
Автор: | alexrotor [ Пн окт 19, 2015 6:54 pm ] |
песок Продается только вместе с поплавком, купить можно в любом магазине для иномарок (под заказ конечно же) |
Автор: | pul752 [ Пн окт 19, 2015 7:10 pm ] |
песок Можно на разборке купить от японца неисправный в сборе (кривой, косой, гнутый, неудачное хранение) и вставить в свой корпус, предварительно развальцевав и выпаив неисправный терморезистор. Я так делал. Ничего сложного. |
Автор: | bastynda [ Пн окт 19, 2015 7:22 pm ] |
песок писал(а): подскажите где купить его?. у меня есть рабочий б/у уровень ОЕМ в сборе с датчиком 1000р , доставка бесплатно |
Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 20, 2015 6:22 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Датчик Уровня Топлива | ||
песок писал(а): может номерочек есть? Номера не знаю , фотку вот нашел, для наглядности:
Автор: | песок [ Вт окт 20, 2015 11:03 am ] |
ALEX-72 писал(а): , фотку вот нашел, сколько данное изделие стоит?допишу может с кем на паях купить родную 3500р стоит я возьму только терморезистор вам остальное,а? есть желающие? |
Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 20, 2015 11:55 am ] | ||
песок писал(а): может с кем на паях купить родную Вот первый попавшийся в яндексе, по моему проще такой в одного купить
Автор: | _vadim_ [ Вт окт 20, 2015 1:32 pm ] |
ALEX-72 У меня до карины нексия была, как раз боролся с таким указателем) |
Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 20, 2015 2:02 pm ] |
_vadim_ писал(а): как раз боролся с таким Тоже терморезистор? |
Автор: | Разборкин [ Вт окт 20, 2015 4:29 pm ] |
Если кому надо у меня тоже штук пять лежит. По 1000 отдам с удовольствием. |
Автор: | песок [ Вт окт 20, 2015 6:15 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Вот первый попавшийся в яндексе, цена прям радует,у меня по каталогу вообще от 590р с вменяемыми сроками.вот бы тойоте такие цены... |
Автор: | exposito [ Ср окт 21, 2015 12:05 am ] |
песок писал(а): ALEX-72 писал(а): это датчик (терморезистор внутри) лампы резерва топлива подскажите где купить его?.может номерочек есть? читаем http://www.toyota-club.net/files/2006/06-10-10_rem_cc_rezistor.htm |
Автор: | песок [ Ср окт 21, 2015 2:30 am ] |
exposito писал(а): читаем снимаю шляпу |
Автор: | ALEX-72 [ Ср окт 21, 2015 6:41 am ] | ||
exposito писал(а): читаем Это уже читали, только вот резисторов с нужными параметрами, и такой конфигурации не нашлось , возможно (судя по фото) они древние, и сейчас такие не выпускают, да и автор не нашел с нужным сопротивлением, у него лампа не так как с родным светила.
Автор: | exposito [ Ср окт 21, 2015 10:13 pm ] |
ALEX-72 писал(а): exposito писал(а): читаем Это уже читали, только вот резисторов с нужными параметрами, и такой конфигурации не нашлось , возможно (судя по фото) они древние, и сейчас такие не выпускают, да и автор не нашел с нужным сопротивлением, у него лампа не так как с родным светила. ну не знаю,я себе нашёл такой,поставили-работает нормально,в принципе шарющий в этом деле радио механик может подсказать и найти замену по параметрам,лишь бы тиристор залез в бочонок. Найти можно,я гуглил интернет магазины выдавали именно его рублей по 20-30,но это было пару лет назад. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 22, 2015 7:42 am ] |
exposito писал(а): это было пару лет назад Я нашел, на 1 кОм., только он в виде таблетки, и тот последний был , он не большой, влезет, а вот такой как на картинке, не смог, даже в инет магазинах. |
Автор: | exposito [ Чт окт 22, 2015 9:31 am ] |
http://www.chipdip.ru/product0/152601865/ так то они есть,вот только наличие надо узнавать) |
Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 22, 2015 10:15 am ] |
exposito писал(а): Да нет, 1.5 кОм много, я вот не соберусь ни как, а точнее забываю при удобном случае, померить оригинал, но где то читал что нужно 600-800 Ом, exposito писал(а): я себе нашёл такой На 1.5 кОм?, когда лампа загорается яркость нормальная? |
Автор: | exposito [ Чт окт 22, 2015 9:18 pm ] |
ALEX-72 писал(а): exposito писал(а): Да нет, 1.5 кОм много, я вот не соберусь ни как, а точнее забываю при удобном случае, померить оригинал, но где то читал что нужно 600-800 Ом, exposito писал(а): я себе нашёл такой На 1.5 кОм?, когда лампа загорается яркость нормальная? ну может быть яркость не такая как в оригинале,но видно нормально) |
Автор: | User-VRN [ Чт ноя 26, 2015 1:30 am ] |
Всем привет! Клинит топливную стрелку.Но когда достаю датчик из бака-все работает. Пример: снял датчик,покрутил,стрелка ходит как надо,опустил в почти пустой бак (лампочка топлива горит) ,стрелка как и надо внизу.Заправился к примеру на 10 литров,стрелка слегка поднялась (как и должна) ,потом со временем опустилась.НО если к примеру заправить полный бак ,стрелка поднимается до F и залипает в этом положении.Бывает ,что "отлипает" после дозаправки ,бывает отлипает после того,как машина постоит.На данный момент,после заправки на полный бак,поездки на 1000 км и дозаправки стрелка так и осталась в F еще после первой заправки до полного Поплавок уже гнул во всех положениях думаете ,все же в нем дело ,или может быть в проводах (замыкает где-то на массу например) ? подскажите пожалуйста,а то уже полгода в свободное время бьюсь с этой стрелкой и не могу победить |
Автор: | ALEX-72 [ Чт ноя 26, 2015 7:15 am ] |
User-VRN Может в приборке залипает, не приучена к полному баку |
Автор: | Medved [ Чт ноя 26, 2015 12:56 pm ] |
Судя по симптомам где то есть периодическое короткое на землю по проводам, скорее всего ближе к топливному баку. И проверь приборку отдельно на столе, методика здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768 |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
