не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магнитола http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10326 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | pindos [ Ср авг 23, 2023 3:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магни |
Покопался еще. Вообще странная картина. Судя по легионовским схемам, вся цепь (часы, освещение салона, магнитола и т.д.) запитана через предохранитель DOME. В моем случае полурабочих часов, выдернул этот предохранитель из коробки под капотом, а часы продолжают работать. Получается, что схема не верна? Теперь даже нет уверенности на счет распределительной коробки №3. Существует ли она, или вся эта цепь вообще не через нее коммутируется? Надо искать где-то в салоне, куда это все подключено. Цитата: Сгорел по факту предохранитель на 15а который в блоке около колена водителя. У меня там два блока предохранителей. Один под крышечкой, второй ниже почти уже под обшивкой? Про какой шла речь? И нет ли фотки? |
Автор: | dess_ik [ Ср авг 23, 2023 6:33 pm ] |
pindos в букваре это как бы один блок предохранителей состоящий из двух частей...одна под крышкой а вторая половина ниже ее |
Автор: | pindos [ Ср авг 23, 2023 6:59 pm ] |
dess_ik Мы, видимо, про разные блоки говорим. В букваре по схеме цепь магнитолы идет через предохранитель DOME, который находится под капотом. В ногах водителя уже другой блок расположен. А вы про какой предохранитель говорили? Там их много на 15 А. |
Автор: | dess_ik [ Ср авг 23, 2023 7:07 pm ] |
pindos там сначала идет предохранитель DOME в основном блоке(у меня целый) потом идет во второй блок предохранителей(где и стоит 15а предохранитель radseeg). я так схему понял |
Автор: | pindos [ Ср авг 23, 2023 11:00 pm ] |
dess_ik Не совсем так. Через 15 А Cig&Rad идет питание через замок зажигания. Это для прикуривателя. Более того, в букваре указано, для разъема часов используется 4 провода. В моем случае их три. Скорее всего схема не соответствует реалиям. |
Автор: | pindos [ Чт сен 07, 2023 1:46 am ] |
В общем, нашел обрыв провода питающего цепь магнитолы, освещения и часов. Как тут уже предполагали, обрыв произошел под коробкой предохранителей под капотом. Видимо, изоляция провода со временем от трения о нижнюю крышку коробки перетерлась, а потом уже коррозия довершила дело. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
