[ Сообщений: 13 ] |
Potatos
Добавлено: Вс июн 19, 2011 4:42 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Коллеги, помогите. Проблема такая: когда включаю вентилятор печки на 4-ой скорости, то в салоне стоит такой гул (мотор печки гудит или завихрения какие создаются внутри???) что уши закладывает и торпеда вибрирует с такой амплитудой, аж на глаз видно  что трясется. Не могу понять откуда копать: то ли это крепление печки, то ли ещё что? Где-то дисбаланс, трогал рукой за мотор печки - вибрирует. С таким не на одной Тойоте не сталкивался.
ПС при включении печки скрипит там что-то, похоже подшипники надо смазывать.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
ivan899
Добавлено: Вс июн 19, 2011 4:52 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
поиск....
а так листья убери с вентилятора- 3 самореза звездочки в ногах у пассажира и всё у тебя в руках....
Potatos
Добавлено: Вс июн 19, 2011 4:57 pm |
ivan899
Думаешь это от листьев такой гул стоит? Конечно надо попробовать.
Правда у меня сетка стоит где "жабо", хрен листик пролетит внутрь, но попробовать стоит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 19, 2011 4:58 pm |
Potatos писал(а): похоже подшипники надо смазывать
Либо менять.Бывает в крыльчатку мусор попадает.Могли крепления ослабнуть.  Вскрытие покажет.
Potatos
Добавлено: Вс июн 19, 2011 5:02 pm |
Сергей С@ныч
Тоже думал, по крепления, с них и начну. Хотя правильно, Сергей, надо разбирать всё.
ivan899
Добавлено: Вс июн 19, 2011 5:39 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Potatos
у меня были листья......
не думаю что подшипник развалился.... кстати смазывать сложно) я хоть и обильно смазал и почистил бывает верещит..((
Potatos
Добавлено: Вс июн 19, 2011 6:27 pm |
ivan899
Так верещание меня меньше волнует чем вибрация.
Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:
Да, все оказалось банально. Листья и всякое г...но давало такой гул и дисбаланс и вследствие вибрацию. В моей голове и не было такой мысли что там полно всего  . готовился к худшему, но как всегда все просто. Парни, огромное спасибо всем за помощь.
ivan899 +1 за оперативный и дельный совет, а то начал готовиться к замене мотора печки. Ура, не надо!!!!!
Алексей60
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:12 pm |
Potatos писал(а): ivan899... Правда у меня сетка стоит где "жабо", хрен листик пролетит внутрь, ...
Хоть ТС решил уже все, но... листик твой высохнет, его разломает и пролетит он со свистом....
Potatos
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:39 pm |
Когда снял вентилятор печки и засунул руку во внутрь и достал до "жабо", то понял что надо натянуть чулок на входное отверстие. А сетка там очень мелкая, но мусор попадает через другое место.
Buhryak
Добавлено: Вт июн 21, 2011 11:09 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
У меня на 4 вибрировало изза сломанной крыльчатки, обломилась одна лопость, после замены, все пришло в норму
_________________ Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
PANZERMAN
Добавлено: Вт июн 21, 2011 11:52 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Potatos писал(а): Да, все оказалось банально. Листья и всякое г...но давало такой гул и дисбаланс и вследствие вибрацию. В моей голове и не было такой мысли что там полно всего . готовился к худшему, но как всегда все просто.
тоже самое у меня было года 2-3 назад. Примерно 2/3 мусора было. У меня гул был на 3 скорости. Щас раз-два раза в год разбираю и чищу.
ВЕСЁЛЫЙ
Добавлено: Пт авг 12, 2011 10:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт авг 12, 2011 10:35 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
БРАТЦЫ,ПРОЧЁЛ ВАШ ДИАЛОГ ПРО ШУМ В ПЕЧКЕ...ТА ЖЕ ЕРУНДА!РАЗОБРАЛ!А ТАМ ХЛАМА ЦЕЛАЯ ГОРСТЬ....СПАСИБО!БУДУ РЕГУЛЯРНО ВЫТРЯХИВАТЬ ГЕРБАРИЙ
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
