Текущее время: Пт июн 07, 2024 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:38 am
Доброго времени суток уважаемые кариноводы. Не работает обогрев заднего стекла. Релюха щелкает, проводка целая, на резъемах напруга есть. Прозванивал обогрев - не звонится, значит сгорели все нити. Можно ли выдрать всю сетку и приклеить новую или она неотъемлимая часть стекла?
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:01 am
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:22 am
Значит только стекло менять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:30 am
Либо искать обрывы и клеить спец клеем токопроводящим, Контрактол вроде. Но скорее всего нет контакта между клемой и сеткой. В мурзилке(по пикнику) написано как проверять(искать обрывы)
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 3:18 pm
Не подскажете как найти обрывы если стекло тонированое?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 6:33 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ободрать тонировку...
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 7:54 pm
и потом на месте ремонта дорожек тонировка нормально не ляжет)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 8:37 pm
В солнечную погоду места прогара дорожек видно изнутри.Только и в самом деле нормально ничего там не отремонтировать. Ремонта недешевым токопроводящим клеем обычно хватает максимум на год, к томуж еще растонироваться прийдется, а это для итак полумертвых дорожек вообще большое нещастье :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:16 pm
Сегодня как раз купил токопроводящий клей за 99р на митинском радиорынке как раз для этих целей. У меня стекло тонированное и не работает одна нитка. Буду заклеивать - сделаю пару фоток чего и как.
Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:21 pm
Пробывал смотреть изнутри, как будто все целое. А вот снаружи все дорожки какие то тусклые, не такие яркие как на других машинах. Я подозреваю что если сниму тонировку, то дорожек не останется вобще.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 11:41 pm
А кто нибудь знает сопративление обогрева на заднем стекле?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:30 pm
Что-то около одного Ома обычно
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:43 am
Машина: 3S-FE
Добрый день.
Проблема такая: собственно не работает обогрев. При этом: 1. подсветка кнопки обогрева, и соседних (задние противотуманки и аварийка) не работает при включенных габаритах. 2. Релюха не счелкает под левой коленкой. 3. проводка на стекло целая, нити нормальные.
Киньте кто может схему из букваря с элементами управления и релюхами, которые отвечают за обогрев. Пора разбираться по схемам, а то холода на носу.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:12 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
А я вот клея токопроводящего не могу уже с зимы найти. Раньше в AGA их полно было. Ценник около 300 был, может меньше. Куда они пропали :nez-nayu: . У меня 2 дорожки пробиты. Самая верхняя, и самая нижняя, где метла стоит.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 6:19 pm
Двигатель: 7А LB
А я вот какую проблему сегодня обнаружил. В первый раз столкнулся, что понадобился обогрев задка, нажал кнопку, она мигнула приветливо... и ничего не произошло... При осмотре заднего стекла, выяснилось, что там вообще нет нитей обогрева. Видимо предыдущий хозяин менял заднее стекло и купил без обогрева... может быть такое? Как мне быть?
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:00 pm
Дык в данном случае ничего кроме замены стекла на то что с нитями, например с разборок...
ибо тут никак не присобачишь ничего...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:08 pm
Двигатель: 7А LB
Я заходил в магазин, сказали продаются комплекты нитей для обогрева вместе с клеем. Комплект стоит порядка 350-500р. Завтра схожу посмотрю, как все это выглядит... Неужели нельзя просто взять нити и наклеить на стекло? Провод то обогрева подходит к двери
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:09 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а ты купи у клубней много много обогревов дворников и наклей куда хочешь :) :) :) кстати земляк привет!
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:21 pm
Двигатель: 7А LB
То есть просто полоса обогрева? Какого она размера? Какой на нее ценник?) Не дешевле ли будет купить стекло с разборки?
Привет, земляк:) Не в курсе, где нибудь проводятся встречи?) Новокузнецк, например?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:33 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
это в личку! А по поводу этих подогревов я шучу! :) хотя может быть это и выход! А по цене спроси женя-бонд!
михаил
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:34 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня проблема следующая :
Включается обогрев заднего стекла , но очень долго прогревается, приходится второй раз тыкать после таймера, в последнее время нету смысла включать вообще,проще протереть)) Но так не катит
Как я понимаю обогрев он либо должен работать либо не должен. Может быть такое что до меня где то поставили резистор или что-то в этом роде.Стекло тонированное
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:21 pm
енто я выяснил что такое...
вот тут есть они
http://shop.pragma-avto.ru/index.php/ca ... suary.html
НЩС называется, разных размеров..
вот думаю...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:55 pm
Может контакт плохой на клемах или на релюхе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 8:33 pm
Двигатель: 7А LB
вот тут есть они
вот думаю...
Самый большой размер 38 см. И ширина, наверное, порядка 5 см. Чтобы более менее отогреть стекло, надо штуки 4 минимум наклеить сзади. По деньгам в тыщу наверное выйдет... Опять же вопрос: как это будет влиять на тонировку?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 6:59 pm
У меня вообще и смех и грех... По незнанию прилепил знак "чайник" с внутренней стороны заднего стекла (ума хватило тоже), сегодня отлепил, а вместе с ним и дорожки. Теперь нижняя половина дорожек не фурычит :oops:
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
