Перестал работать вентилятор печки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1370 |
Страница 7 из 7 |
Автор: | шнурок [ Пт июл 08, 2011 4:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
SMIRNOFF1488 а где реле находиться???подскажи пожалуиста |
Автор: | Bear007 [ Пт мар 02, 2012 5:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | Перестал работать вентилятор печки. |
Друзья прошу помощи буквально 40 минут назад был в гараже, восстанавливал "морской бриз". После чего завел машину, включил печку, все сначала работало спустя 2 минуты вентилятор печки отключился сам и больше не включается...не знаю что делать помогите кто чем может!!!! Прошу Вас помочь мне!!! предохранители проверил. |
Автор: | lukregion152 [ Пт мар 02, 2012 6:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать вентилятор печки. |
Bear007 писал(а): Друзья прошу помощи буквально 40 минут назад был в гараже, восстанавливал "морской бриз". После чего завел машину, включил печку, все сначала работало спустя 2 минуты вентилятор печки отключился сам и больше не включается...не знаю что делать помогите кто чем может!!!! Прошу Вас помочь мне!!! предохранители проверил. Сложно связать две эти "операции" между собой, если ты центральную панель не снимал. Совпадение какое-то. Если предохранитель целый, то пробником (лампа 12в с припаенными проводочками) проверь питание на предохранителе,а затем на разьеме двигателя отопителя (можно сразу на двигателе). До не него не сложно добраться. В цепи еще есть реле, но не знаю где оно стоит. |
Автор: | Bear007 [ Пт мар 02, 2012 6:37 pm ] |
я проверил на разъеме печки там 0, проверил на разъеме который переключает обороты двигателя там из всех контактов + есть только на одном из них... я думаю может реле какое нибудь накрылось, ведь вечного ничего не бывает, что думаете? только какое именно реле я не могу понять.. |
Автор: | lukregion152 [ Пт мар 02, 2012 7:02 pm ] |
Bear007 писал(а): я проверил на разъеме печки там 0, проверил на разъеме который переключает обороты двигателя там из всех контактов + есть только на одном из них... я думаю может реле какое нибудь накрылось, ведь вечного ничего не бывает, что думаете? только какое именно реле я не могу понять.. Посмотри вот эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12364 |
Автор: | dimon 987 [ Сб мар 31, 2012 1:31 am ] |
Да бы не создавать новую тему пишу в этой. Подскажите. где находится предохранитель на печку,поиск точной инфы не дает. У меня печка уже неделю,как не дует вообще,ни на каких оборотах. До того как отказала, работала странно,на 3 скорости еле-еле дула, потом начала работать тогда,когда самой захочется, то вкл. и работает, то выкл. и неработает. По моторчику стучал,эффекта ноль,хотел пред. посмотреть,а где он Х.З. |
Автор: | камиль [ Сб мар 31, 2012 1:39 am ] |
у меня когда работает на максиму,переключаешь на одно положение вниз...печка перестаёт работать. немного переключать печки подрыгаешь в разные стороны-включится. и сам переключатель туго стал ходить. похоже скоро накроется |
Автор: | dimon 987 [ Сб мар 31, 2012 1:44 am ] |
Я тоже переключатель туды-сюды дрыгал и всё равно пох.ей |
Автор: | dimon 987 [ Сб мар 31, 2012 6:04 pm ] |
Ни кто не знает или скоро лето, печка не нужна будет. |
Автор: | Rash [ Сб мар 31, 2012 6:43 pm ] |
dimon 987 писал(а): Подскажите. где находится предохранитель на печку,поиск точной инфы не дает В подкапотном блоке смотри предохранитель HEATER на 50А |
Автор: | dimon 987 [ Сб мар 31, 2012 7:26 pm ] |
, теперь знаю.Надеюсь,что причина в нём. |
Автор: | Alex310584 [ Чт сен 26, 2013 9:36 pm ] |
msw писал(а): Моторчик печки работает как нужно, он только на 3й и 4й скорости msw писал(а): перечитал много постов плохо читал вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=768 |
Автор: | vintar [ Пт янв 03, 2014 9:29 pm ] |
где можно купить щетки на моторчик?и от чего подойдут? ищу в ответах пару часов не могу найти... |
Автор: | doppler67 [ Пн ноя 16, 2015 9:26 pm ] |
подыму копропостинг щётки желательно с медью Обычные от дрели будут недолговечны это крайне важно |
Автор: | Александр04rus [ Сб окт 22, 2016 12:03 pm ] |
Моторчик печки стал работать с перерывами. Вообщем хана ему. На разборе взял от бочки данный вентилятор. Пришлось только немного довести до ума. На моторчик с бочки поставил крыльчатку родную. Снял хомут, затем двумя ключами на 17 стаскивал со штивта. Иначе есть шанс сломать крыльчатку. Затем поменял провода местами, т.е. сменил полярность и усе все нормально работает. |
Автор: | Kentavr [ Вс апр 02, 2017 9:16 pm ] |
Странное сегодня произошло событие. Поехал на дачу, поменял колеса, помыл машину. При накачке колес (при заведенном моторе) вдруг компрессор начал туго работать… Колеса докачал, оставалось последнее (питание беру напрямую от аккумулятора). Поехал вечером обратно, обратил внимание что в салоне как то прохладно. Оказалось что моторчик совсем не крутит. Проверил предохранители, вроде все нормально. Завтра пойду снимать моторчик… до этого попискивала при работе... |
Автор: | Okarin [ Пн апр 03, 2017 4:03 am ] |
Kentavr писал(а): до этого попискивала при работе... допищалась крыльчатка отмучилась (если её просто зажало то ведеха в помощь если зажала и резистор на отопитель спалили то ещё и его надо смотреть) |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 03, 2017 8:17 am ] |
Попискивать могут и дефлекторы. |
Автор: | Kentavr [ Пн апр 03, 2017 2:39 pm ] |
пошел проверять. вначале предохранители. все на месте. снял мотор. включил - тишина. потом помог немного рукой и все заработало. по ходу щеткам кабздец. на самых больших оборотах чувствуется небольшая дрожь. вопрос. можно ли добраться до щеток не снимая крыльчатки? кто разбирал поделитесь опытом... мотор бошшш |
Автор: | well [ Пн апр 03, 2017 4:57 pm ] |
Kentavr Олег,крыльчатка снимается легко... 2)моторчик от печки с вентелятором от ВАЗ 10 (новая) подходит, только дырки крепления надо подогнать, новые просверлить, работает также, разница в цене 9т.р. или 600 руб!? |
Автор: | Диагност1987 [ Чт дек 20, 2018 10:14 pm ] |
Всем привет. Проблема такова: На регулятор скоростей печки не приходит масса, где точка массы для регулятора на карине е??? Кинул времянку но хочется как надо))) |
Автор: | Диагност1987 [ Ср дек 26, 2018 9:02 pm ] |
Диагност1987 писал(а): Всем привет. Проблема такова: На регулятор скоростей печки не приходит масса, где точка массы для регулятора на карине е??? Кинул времянку но хочется как надо))) Мда друзья от вас помощи не дождешься((( |
Автор: | Azamat_630 [ Ср дек 26, 2018 9:54 pm ] |
Диагност1987 А вообще хоть какая-то скорость работала до этого, может дело в резисторе печки? Самая ближняя масса на кузов - слева от ног переднего пассажира, находится под ковролином. Надо снимать центральную консоль между сидениями. |
Автор: | lihach [ Пт дек 28, 2018 9:03 am ] |
faq/images/d/dc/Vnutr_svet_vent_pechki_omiv_shetki_collor.jpg https://www.youtube.com/watch?v=fPHwTG7USqw |
Страница 7 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
