Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:55 am
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:07 pm
Подскажите, не могу найти, где распологается датчик заднего хода у АКПП
продана
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 7:48 pm
Можно отвечу сам себе :D И для всех тех у кого есть подобная проблемка.
Датчик включения заднего хода расположен, точнее совмещен, с выключателем запрещения запуска двигателя. :twisted:
продана
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 8:48 am
Скажи у меня на холодную...не загорается лампочка на приборке R и не загораются фонари заднего хода :) что делать не потскажешь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:47 pm
скорее всего тебе надо разобрать сам датчик блокировки стартера. Промыть его, зачистить медные контакты, и собрать обратно. Скорее всего у тебя окислились контакты или застарела смазка. Внание! при разборке не потеряй два маленьких медных контакта (пластинки) и две пружинки.
Я у себя потерял. Медную пластинку выточил, а пружинки подходят от колесного золотника. отрезав нужной длины...
продана
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:10 pm
Не потскажешь гдеон находится???
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:51 pm
Он находится спереди коробки, к нему крепится трос переключения передач, и шлейф проводов.
Снятие его описана в легионе (стр.239), но
напомню:
1 откручиваем гайку , которая крепит рычажок переключения передач. Снимаем рычажок, он останется висеть на тросике.
2 откручиваем центральную гайку, расконтрогаив ее.
3 выкручиваем два болтика держащие сам датчик блокировки стартера.
4 снимаем датчик с вала
5 разбираем сам датчик выкрутив 6-ть болтов под отвертку (они смазаны фиксатором резьбы и выкручиваются плохо)
Для 1,2, и 3-го пункта рекомендую использовать wd-40
продана
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 9:18 am
Ок. спасибо на дняхбуду колдовать:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
