Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:58 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 6:05 am
Двигатель: 4A-FE (LB)
Полностью отрубилась вся электрика салона. Все предохранители рабочие. Питание на блоке в салоне выдает чудеса: - пока питающие кабеля откинуты напруга на них U = 12.6 В (как на АКБ), как только подключаю разъем к блоку предохранителей напруга падает до 2,5 В. Прозвонил почти всю проводку, разобрал все жгуты. Коротышей и спаек не обноружил. Понимаю, что чудес не бывает, но... Подскажите кто может.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 8:25 am
Машина: Карина Е
Я понимаю, что ты напряжение измерял тестером. Попробуй подключи лампочку. Если лампочка будет светить в полный накал, то можно с уверенностью сказать, что тут напряжение 12в есть. Если не будет гореть лампочка, ищи плохой контакт в проводке. Масса, возможно, где то отлетела.
