Трапеция стеклоочистителей, объединенная тема. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=145 |
Страница 22 из 23 |
Автор: | Mangalor [ Вс май 13, 2018 9:04 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трапеция стеклоочистителей, объединенная тема. |
Подскажите пожалуйста как разъединить ось поводка и корпус трапеции, японка, никаких стопорных колечек на осях не обнаружил... |
Автор: | ALEX-72 [ Пн май 14, 2018 8:26 am ] |
Mangalor писал(а): никаких стопорных колечек на осях не обнаружил... -Видишь суслика? -Нет. -А он есть! Сереж, со стороны шлицев поводка есть стопорное кольцо, оно круглого сечения, и прячется куда то, давно лазил, уже забыл , по моему в шайбу профильную, нужно с обратной стороны надавить на ось, там пружинная шайба, и увидишь его |
Автор: | Mangalor [ Пн июл 16, 2018 9:21 pm ] |
Был вроде вопросик в теме про перепиновку контактов при замене английской трапеции на японку, но ответ я потерял где-то... Кто подскажет? |
Автор: | Mangalor [ Чт июл 19, 2018 10:57 am ] |
Разьемы японки и англичанки друг к другу не подошли, пришлось разбирать японскую фишку и менять на английскую, провода по цветам везде разные, когда менял просто запомнил их расположение в разьеме. |
Автор: | kulon nn [ Пт сен 21, 2018 9:51 pm ] |
Всем здравствуйте...ремонт трапеции англичанки https://www.drive2.ru/l/512412826669678932/ может кому пригодиться...Здесь фотки маленкие---поэтому даю ссылку на свой фото отчет... |
Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 21, 2018 10:13 pm ] |
kulon nn |
Автор: | kulon nn [ Пт сен 21, 2018 10:17 pm ] |
Azamat_630 Спасибо |
Автор: | Stassm [ Ср авг 21, 2019 3:21 pm ] |
kulon nn писал(а): Всем здравствуйте...ремонт трапеции англичанки https://www.drive2.ru/l/512412826669678932/ может кому пригодиться...Здесь фотки маленкие---поэтому даю ссылку на свой фото отчет... спасибо. отремонтировал точно так же. брал Febi 07043 на М8 даже гидропресс нашелся для такого дела. обжалось все "на ура" вместо шпильки, правда, под руку попался болт от анкера с резьбой м8. там даже очень удачно расположен конусный наконечник, в обжатом виде держать будет еще лучше. |
Автор: | kulon nn [ Чт авг 22, 2019 8:52 pm ] |
Stassm писал(а): спасибо. отремонтировал точно так же Очень рад что помогло,значит не зря фото отчет делал... |
Автор: | ALEX-72 [ Пт авг 23, 2019 7:36 am ] |
kulon nn Подскажи пожалуйста, в этом "угловом шарнире" вообще люфта нет, или есть, или шар фиксатором прижимается? Мне для другого нужно, но желательно чтоб совсем без люфта |
Автор: | Stassm [ Пт авг 23, 2019 11:05 am ] |
ALEX-72 практически нет. очень плотно шарик заходит. и фиксатором прижимается, да |
Автор: | ALEX-72 [ Пт авг 23, 2019 11:27 am ] |
Stassm |
Автор: | Stassm [ Пн май 25, 2020 12:14 pm ] |
Mangalor это покупная деталь (набор сеток)? |
Автор: | Azamat_630 [ Пн май 25, 2020 12:18 pm ] |
Автор: | Stassm [ Пн май 25, 2020 1:43 pm ] |
Mangalor человечище! |
Автор: | пермяк [ Ср май 27, 2020 4:13 pm ] |
5копеек по ремонту шарнира правого дворника: разборка, чистка ласка, смазка, пару матюков в отношении пластика (вылетал из соединения), респект зажигалке, но аккуратно! -Сборка. Всё, работает. |
Автор: | makcumka [ Вт июл 14, 2020 9:41 am ] |
Джентльмены, подскажите! Трапеция от японки (номер: 85150-20780, доп инфо.: AT19#,CT190,ST191..JPP..LHD) встанет вместо английской (номер: 85150-05020, доп инфо.: AT19#,CT190,ST191..UKP..LHD)? Моторчик планируется оставить английский. Добавлено спустя 59 секунд: Mangalor писал(а): Может кому пригодится прикольно. надо запилить себе. |
Автор: | Mangalor [ Вт июл 14, 2020 10:28 am ] |
Моторчик от 'англичанки' неподходит на трапецию 'японской' сборки. Ищи трапецию в сборе с моторчиком, и готовься к замене разьёма проводки-тогда всё подойдёт без проблем... |
Автор: | makcumka [ Вт июл 14, 2020 10:31 am ] |
Mangalor писал(а): Моторчик от 'англичанки' неподходит на трапецию 'японской' сборки. Ищи трапецию в сборе с моторчиком, и готовься к замене разьёма проводки-тогда всё подойдёт без проблем... или покупать английскую трапецию... |
Автор: | Mangalor [ Вт июл 14, 2020 10:45 am ] |
Или попробовать её отремонтировать; почитай эту тему-есть несколько вариантов решения проблемы. |
Автор: | makcumka [ Вт июл 14, 2020 10:58 am ] |
Mangalor писал(а): Или попробовать её отремонтировать; почитай эту тему-есть несколько вариантов решения проблемы. я рукожоп |
Автор: | Sokolov_Il'ya [ Пн апр 25, 2022 8:03 am ] |
Добрый день. У меня слетела правая тяга с шарика моторчика. Одевается очень легко, один взмах и снова слетела. Что делать? Менять трапецию? Или есть ещё варианты? Заранее, |
Автор: | Mangalor [ Пн апр 25, 2022 8:30 am ] |
Привет, почитай тему - кто шарниры меняет, кто сверлит и резьбу режет, а кто и проволочкой тяги подвязывает... Если не справишься - есть трапеция в сборе с 'англичанки', люфт присутствует, но тяги не слетают. |
Страница 22 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
