[ Сообщений: 10 ] |
alexdeych
Добавлено: Пн дек 15, 2008 5:51 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 7:39 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Проблема в следующем:
При запуске двигателя сразу начинают работать вентиляторы охлаждения.
Антифриз в норме.
Где находятся реле и предохранители, связанные с работой вентиляторов? Как выяснить что же сломалось?
Спасибо!
alpine
Добавлено: Пн дек 15, 2008 6:41 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет
Смотри контакт на крышке термостата датчик к нему подходит один провод если разъединено будет работать вентилятор.
Посмотри так же соединена ли фишка на испарителе кондиционера -Так называемый "рессивер" если снята фишка то вент. будет работать
посмотри по книге -релюшки на вентилятор или по проводу посмотри куда от вентилятора идет какая реле.
все вроде!!!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/] [/URL]
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 15, 2008 9:10 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
alexdeych
датчик температуры поменяй!! у моего отца такая же фишка
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
alexdeych
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:05 pm |
Студент |
-=p@m=- писал(а): alexdeych датчик температуры поменяй!! у моего отца такая же фишка
Какой именно датчик и где он находится. Карину купил не так давно и ещё не разобрался что там и как.
Спасибо.
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:30 pm |
Максимавод |
Находится он под капотом
1.Открываешь капот.
2.Рядом с трамблёром увидишь такую штучку,вытащи и поставь новую.
А в первую очередь попробуй прочисти контакты в датчике...
alpine
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:58 am |
датчик находится на крышке термостата!
если не знаешь где термостат? то смотри куда патрубок подходит к двигателю под трамблером -вот на этой крышке датчик.
или новый стоит не дорого я брал за , что то около 200 рублей или 300 рублей (не дорого)
Silence...
Добавлено: Ср дек 17, 2008 7:42 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
У меня вчера появилась похожая проблема.но немного по другому.у меня ИНОГДА все таки выключается.вот например сегодня утром специально включил зажигание-не работает.вечером после работы-то же самое.а в данный момент опять фигачит без остановки...это что?
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
БелыйГусь
Добавлено: Ср дек 17, 2008 8:03 pm |
Silence... писал(а): в данный момент опять фигачит без остановки...это что? Дребезг контактов Ищи плохой контакт или надлом проводов.
Silence...
Добавлено: Ср дек 17, 2008 8:06 pm |
А территорию поиска можешь подсказать?:)
Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 10:13 am |
Сегодня утром включаю зажигание. Вентилятор поработал секунду, и выключился. Затем завел. Минуту погрел. Заглушил, снова включил зажигание. Опять секунду вентилятор поработал и выключился. Потом завел, и больше он не выключался. То есть выключается он только на холодную. В чем же дело...
[ Сообщений: 10 ] |
