[ Сообщений: 25 ] |
Tem@
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:05 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 10:42 pm Сообщения: 13 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT190,пр.руль
Двигатель: 4AFE (LB)
Toyota Carina 1993г правый руль (улыбка) АТ190-6001820 4afe LB! Сломал датчик температуры. В exist - по номеру кузова пробивается датчик 83420 -16050, а заменитель 83420 - 20040. Он не подходит! Резьба не та, ключ не тот(ключ 13, резьба 1\8 gas? контакт 1). На сломанном датчике резьба 16\1,5 под ключ 17, резьба на конус, контакт 1. На разборках нет( Нашли другой датчик (который стоит на выходе патрубка из термостата) - он такой же как и сломанный, только пин в разъеме стоит с другой стороны - 89428-12160. (я так понимаю датчик включения вентилятора) Нашел в инете номер кузова другой машины (левый руль двиг -LB) - пробивается опять тонкий датчик((( Нужен датчик, отмеченный красной стрелкой (на панель приборов)Кто что скажет??? Может кто нибудь номер кузова скинет с 4afe LB?? Отличается ли по характеристикам датчик включения вентилятора от датчика температуры ОЖ(на стрелку который)?  Вложение:
IMG_1998.JPG [ 64.34 КБ | Просмотров: 6751 ]
Последний раз редактировалось Tem@ Чт июл 05, 2012 9:38 am, всего редактировалось 4 раз(а).
MrAmino
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Профиль заполни, откуда ты. Я такой датчик в Москве на разборке без проблем нашел, цена 600 рублёв с установкой.
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Tem@
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:41 pm |
| Стажер |
На какой разборке?
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: Может кто знает отличается ли датчик включения вентилятора от датчика указателя температуры? кроме разъема)
камиль
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:22 am |
| Человек-улыбка |
о улыбка привет братан 83420-16050-вот с таким номером я нашёл датчик исходя из твоего Frame номера. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:пишет что gage water temperature,что переводится Гейдж температуры воды...
Tem@
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:26 am |
| Стажер |
Все правильно.....пробивается 83420 -16050, а заменитель 83420 - 20040. А датчик все равно не тот(((
камиль
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:29 am |
| Человек-улыбка |
хотя да...вижу вижу... блин.я вот если честно тоже себе хотел его махнуть и точно также лоханулся,приехал датчик,который врубают карлосоны... вот как так...не я один маюсь оказывается... Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:ура я разобрался вот он 89422-20010 как раз фишка зеленого цвета!!!!! Добавлено спустя 37 секунд:по 500,по 400 по тысячи...много вариантов..смотри,заказывай.
Tem@
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:39 am |
| Стажер |
Этот датчик с двумя контактами((( он идет на мозги...не то....Все равно спасибо)))
камиль
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:45 am |
| Человек-улыбка |
да ёмаё...я тебя вообще не понимаю... он как раз этот ДАТЧИК находится в том месте,которое ты на фото ПОКАЗАЛ.чего не так??? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:хотя не..вру.ам сори а крик. увидел маханькую красную стрелочку.
Tem@
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:48 am |
| Стажер |
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Я сегодня 2 часа потратил - смотрел подряд все япошки с 4afe на exist .....и ничего((
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 05, 2012 4:25 am |
Вот такой датчик я себе купил HS104-это на мозги,2-х контактный.А вот такой,1-й идёт для показаний температуры на приборку GS604.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: Не сразу понял что тебе нужно.Датчик на приборку?Можно попробовать заказать переходник знакомому токарю.
Ctazzz
Добавлено: Чт июл 05, 2012 4:43 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У меня там не датчик стоит а переходник с ДЗ и абсорбера паров бака, думаю здесь конструкция таже
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 05, 2012 4:44 am |
В первом сообщении у тебя под первым артикулом датчик температуры на приборку,под вторым датчик включения вентилятора.Они не взаимозаменяемые.
Tem@
Добавлено: Чт июл 05, 2012 8:38 am |
| Стажер |
Переходник....Что то я сразу и не подумал) Спасибо) Оставлю вариант с токарем на крайний случай) GS604 - тонкий датчик((
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Нужен датчик температуры на приборку. На фото маленькой стрелочкой отмечен. В том году искал резинки на форсунки - та же самая история((
Ctazzz
Добавлено: Чт июл 05, 2012 6:37 pm |
датчик который на приборку он сверху. после термостата датчик на включение карлсона. А то что у тебя стрелочкой отмечено не датчик вовсе вот и не подходит До машины сегодня уже наверно не пойду,так бы показал что там за фигня стоит
камиль
Добавлено: Чт июл 05, 2012 7:19 pm |
| Человек-улыбка |
вот я счас сам не поленился и сходил и ПОСМОТРЕЛ у меня стоит датчик с зеленой фишкой это раз! а рядом с ним слева одноконтактный датчик включения пропелеров! на том месте где ты указываешь стрелками-трубки которые одним концом идут в блок(или бошку хз короче) а другим в Дрос Заслонку. Что у тебя за чудо техники вообще понять не могу...
Tem@
Добавлено: Чт июл 05, 2012 8:25 pm |
| Стажер |
камиль
Добавлено: Чт июл 05, 2012 8:58 pm |
| Человек-улыбка |
колхоз какой то.... другану даже брякнул на сот...у него обстановка под капотом точно такая комплектация-фарш!полный электропакет,климат контроль и тд и тп. что у тебя за авто такое
Tem@
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:37 am |
| Стажер |
 ну, то что это не колхоз - это точно!!! Сегодня вспомнил чудную вещь - эпоксидную смолу) Завтра буду измерять показания датчика....может выжил..
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 06, 2012 10:40 am |
Эпоксидка при температуре потечёт,размягчиться.
камиль
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:02 am |
| Человек-улыбка |
у меня,когда ремонтировался поломался датчик,так его сделал с помощью холодной сварки. и все катается по сей день.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:28 am |
Да,холодная сварка это другое дело.
Tem@
Добавлено: Пт июл 06, 2012 7:32 pm |
| Стажер |
asnik
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:06 pm Сообщения: 24 Откуда: Н.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Tem@ так что же это все-таки за датчик? У меня его сломали при ремонте. Указатель температуры работает, вентилятор включается.
_________________ карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
Tem@
Добавлено: Пн апр 08, 2013 6:58 pm |
| Стажер |
Ну, вообще, этот датчик отвечает за показания стрелки на панели приборов.
krocmaz
Добавлено: Сб сен 27, 2014 5:20 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 62 Откуда: Москваа Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
[quote="камиль"]89422-20010[/q Спасибо за подсказку я тут бошку чуть не сломал с этим датчиком. Закажу сегодня.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
[ Сообщений: 25 ] |
