Текущее время: Пн авг 19, 2019 6:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 9:26 am
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72, спасибо, я понял.
Сейчас поставил всё на место. Зарядка есть.
А где искрануло я так и не понял. Всё облазил - нет следов КЗ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 1:05 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
провод возле генератора смотри. Там обычно обо что-нибудь перетирается.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 3:23 pm
Да там всё пучком.
Я кронштейн монтажного блока установил, прикрутил сам монтажный блок и когда клеммы накинул оно через пару секунд искрануло.
Монтажный блок без нижней крышки, может где об кронштейн коротнуло.
Прикол в том, что я разбирал монтажный блок, распускал всю косу - нигде нет следов от КЗ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 4:04 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis
На то он и предохранитель. Если в косе что то было, то дымком бы запахло.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:53 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
l_denis Место КЗ локализовано, теперь надаискать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 3:17 pm
У меня тоже перегорел вчера пред на 100А, вся электроника потухла, машина заводится но зарядки акума нету(проверял тестером в рабочем состоянии), машину недавно купил, куда копать на незнаю, что может быть? Как проверить работает ли генератор? Мне советовали завести машину и снять + с акб, если заглохнет то нерабочий, стрьомно так пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 10:24 am
У меня он перегорел из-за короткого замыкания, когда я случайно (да, бывает рукожоплю , :? ), замкнул гаечным ключом плюс и минус аккума, а провода с него не снял.
Сначала попробуй просто поменять предохранитель, почистить все массы, клеммы аккумулятора и генератора. Если проблема повторится, тогда уже надо будет копать - где-то коротит и, при чём, знатно так.
А по поводу снятия клеммы с акб - не переживай, ничего страшного не случится) Только надевай потом, лучше, на заглушенную))) Просто на всякий случай, от греха подальше)))
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
viewtopic.php?f=34&t=24125&start=0#p777036
Продам то, что завалялось в гараже! :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 10:53 am
Репутация: 222 [ ? ]
Год выпуска: 2009
sanoke
Заполните место жительства в профиле.
Сгорел предохранитель, значит КЗ (короткое замыкание) обратить внимание на силовые гайки на генераторе и прокладке изоляторе под ними.
Мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 8:12 pm
Машина: Toyota carina e
sanoke
Проверь вентилятор охлаждения, у меня сгорел когда мотор вентилятора заклинил...
Не снимай акб на работающем двигателе, шанс угробить реле-регулятор напряжения 50/50!
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 8:07 am
Двигатель: 4A FE LB
Serega 032 писал(а):
sanoke
Можно сжечь и не только реле-регулятор, но отключать можно. Главное не трогать после этого к педаль газа, только холостой ход. И не коротнуть плюсовой кабель на массу!
Как вариант - запуск автомобиля с посаженным аккумулятором, когда нет кабелей "прикурки".
Ставишь хороший аккумулятор, запускаешь, отключаешь хороший и ставишь посаженный назад.
Кстати, несколько раз видел, как запускают с помощью "прикурки", и автомобиль, от которого прикуривают, заведён.
Я бы так не делал. Пару раз помогал людям - всегда свою машину глушу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 6:12 pm
Причиной было кз на силовом проводе генератора(снимали клему на не отключенном АКБ), была тихая искра, не предали ей значение, но последствия дали о себе знать. Заменил пред., все работает как раньше.
П.С. вставлял перемычку чтоб доехать домой, начал бесится спидометр, то работал как тахометр, то скорость показывал 160 при движении примерно 20-30 км/час. У кого есть такие симптомы стоит проверить предохранители))
Спасибо всем за подсказки!
