Проблема с центральным замком http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15226 |
Автор: | Андрюха 859 [ Ср авг 08, 2012 10:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с центральным замком |
Проблема заключается в следующем: у меня на машине центрального замка не было. Поставил я себе все замки вместе с проводкой, блок центрального замка и блок управления. Все работает если нажимаешь на кнопку на блоке управления, двери все закрываются и открываются. но когда запираешь машину ключом закрывается только водительская дверь а остальные нет Что может быть такое? |
Автор: | Ash [ Чт авг 09, 2012 7:37 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с центральным замком |
Андрюха 859 А замок водительский точно от центрального замка, вернее "мастер-замок"? От него идет больше проводов, нежели от других дверей. Судя по схеме, от него должен уйти импульс на контакты 10 (lock) и 11 (unlock) блока ЦЗ. Для проверки можешь тыкнуть проводом соединенным с массой на эти контакты. |
Автор: | Андрюха 859 [ Чт авг 09, 2012 9:52 am ] |
Замок точно от центрального замка. И что должно произойти если тыкнуть массу на 10 или 11? |
Автор: | Ash [ Чт авг 09, 2012 9:56 am ] |
Андрюха 859 писал(а): тыкнуть массу на 10 или 11? Ash писал(а): 10 (lock) и 11 (unlock) Закрытие - открытие соответственно. Андрюха 859 писал(а): Замок точно от центрального замка Там вообщем на твоем замке помимо проводов на моторчик, должны еще 2 быть, зеленый и красный. Вот походу они то и управляют закрытием всех дверей от ключа. |
Автор: | Андрюха 859 [ Чт авг 09, 2012 10:09 am ] |
Спасибо. Сегодня попробую. Вечером напишу что получилось |
Автор: | Андрюха 859 [ Вс авг 12, 2012 9:14 am ] |
еще такой вопрос: должен ли закрываться центральный замок когда поворачиваешь кнопочку на ручке вод двери из салона. У меня почему то только она закрывается |
Автор: | Ash [ Вс авг 12, 2012 11:16 am ] |
нет |
Автор: | Nilix [ Чт авг 30, 2012 7:28 pm ] |
Всем доброго времени суток, извиняюсь что пишу тут, но собственно тоже проблема с цз, заключается она в следующем, в мокрую погоду, поездив немного под дождем, либо после посещения автомойки, начинает барахлить цз, выражается это в постоянном закрывании дверей, будто кнопку на блоке стеклоподъемников постоянно нажимают на "закрыть" и отпускают и снова на "закрыть", и так минут по 5, с перерывами в пару минут, незнаю куда копать, что смотреть, отключал блок стеклоподъемников, где кнопка цз, но ничего не менялось, чуть только посуше становится, проблема уходит, подскажите, где сам блок? Может через отверстия в двери (молдингов боковых нет и там дырочки, заделанные скотчем ) заливает и там что либо коротит? Может блок где то мочит и он коротит, знать бы где он, заизолировал бы... Выручайте |
Автор: | Rash [ Чт авг 30, 2012 7:51 pm ] |
Nilix писал(а): Может блок где то мочит и он коротит, знать бы где он Сам блок реле ЦЗ находится за центральной консолью (где магнитола). Там еще находится блок RELAY, LIGHT REMINDER, не путать, на крышках блоков есть надписи. Искомый с надписью RELAY ASSY, DOOR CONTROL Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Nilix писал(а): заливает и там что либо коротит? Хорошо бы посмотреть состояние дверных разъемов у левой ноги водителя и самой дверной косы |
Автор: | Ash [ Чт авг 30, 2012 8:00 pm ] |
Советую посмотреть еще сам мастер-замок в водительской двери. Вполне он может "замыкать", а так же его разъем в двери, если он вообще там есть |
Автор: | Nilix [ Пт авг 31, 2012 9:33 am ] |
Спасибо за советы, релюшку цз находил за консолью, но на неё не грешил, т.к. там ну никак не может заливать, а вот резинки дверных проемов, обе передних в печальном состоянии, надо глядеть там, исправлять, а насчет мастер-замка, даже и незнаю как его проверить но сниму карту двери, там уж найду наверно, так что сегодня пойду глядеть))) ну и отпишусь о проделанном и о результатах, после дождя |
Автор: | viktor y [ Пт окт 27, 2017 12:17 pm ] |
вопрос такой С улице(ключом)закрывает все двери,но открывает только водительскую.Из салона(кнопкой)наоборот,открывает все двери,но не закрывает не одну! это проводка или что?что разбирать? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт окт 27, 2017 1:40 pm ] |
Сигналка стоит? |
Автор: | viktor y [ Пт окт 27, 2017 2:16 pm ] |
нет но была до меня |
Автор: | andron58 [ Пт окт 27, 2017 2:24 pm ] |
viktor y Скорее в гофре водительской двери надо искать.... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт окт 27, 2017 2:30 pm ] |
viktor y писал(а): нет но была до меня Когда появилась проблема? |
Автор: | viktor y [ Пт окт 27, 2017 5:25 pm ] |
проблема как купил уже была.месяцев 5. скорее в гофре)пошевелил гофру ,снутри стало все закрывать ,но не открывать.Пошевелил обратно,стало все наоборот.все открыло,но не закрывает)) С каждой попыткой пошевелить гофру,все меняется наоборот))) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
